Зелёный тариф в Украине как инвестиция в дом
Проводка, монтаж, питание, электросчётчики.
Реєстрація: 01.04.2018
Репутація: 0
Какой срок эксплуатации панелей?
Вернуться к началу
Реєстрація: 21.03.2018
Репутація: 0
Если потребление выше, чем генерация, оплата за потребленную электроэнергию происходит по Вашему обычному тарифу согласно договора с РЭС.
О сроке эксплуатации фотомодулей.
Производитель гарантирует, что через 20-25 лет уровень деградации не превысит примерно 20%. То есть, что Ваша ССЭС продолжит выдавать не менее 80% от своей изначальной мощности. Цифры могут немного отличаться, но общий смысл такой.
Вернуться к началу
Репутація: 0
спасибо :yes:
Вернуться к началу
Репутація: 0
Не за что. Обращайтесь!
Вернуться к началу
Репутація: 0
Интересует возможность установки солнечных батарей для дома - как основного источника электричества. Стоит ли думать над электричеством от солнечных батарей? Сколько может стоить такая идея?
Есть у кого-то опыт реализации подобных проектов? :yes:
Вернуться к началу
Репутація: 0
Я строю для себя полностью автономный дом. На сегодня это реально.
Ключевой с точки зрения стоимости проекта вопрос: внешней сети нет вообще, или ее можно использовать, как вспомогательный источник энергии?
Вернуться к началу
Репутація: 0
Большое спасибо Изображение
Вернуться к началу
Реєстрація: 29.03.2018
Репутація: 0
Столкнулся с проблемой появления пыли на панелях, шлангом не смывается и даже сильнее прилипает. Добраться с тряпкой практически нереально, поделитесь пожалуйста опытом.
Вернуться к началу
Реєстрація: 24.04.2018
Репутація: 0
Подскажите пожалуйста юридические нюансы подключения "зеленого тарифа" к дачному участку (для садоводства). Есть ли реальные примеры и какие обычно у РЭС возникают требования? Так же интересует вопрос. Если рядом два участка оформлены на одного хозяина, оформляется "зеленый тариф" для одного участка, а по факту панели будут стоять сразу на двух? С этим могут быть какие-то проблемы? Так же интересуют конкретные примеры подобного, у кого есть. Спасибо!
Вернуться к началу
2XL
Реєстрація: 20.01.2015
Репутація: 3
Рассматриваю установку СЭС в Киеве. Есть отдельная линия, мощность 17 кВт. Какой оптимальный наклон? Нашел данные от 25 до 50. Так же было интересное предложение установить панелей на 20 кВт, а инв 17, для увеличения непиковых показателей - как такая идея?
P.S. может кто может посоветовать КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ организацию? Планирую все работы отдать под ключ.
Вернуться к началу
2XL
Репутація: 3
Trans писал(а):Да, Квазар - наши. Вроде хорошие.
Я их взял, т.к. тогда они получились дешевле китайцев. Скачок курса был, весь импорт моментально пересчитали, а на нашу продукцию еще не поднимали цены.
Многие китайцев заказывают в Китае - так дешевле, но я не связывался с этим геморроем.
За использование отечественного оборудования предусмотрена доплата, вы её получаете? За 30% 5% доплата к тарифу и за 50% 10%.
Вернуться к началу
Репутація: 0
Ответ для 2XL.
То, о чем Вы говорите, называется оверпанелинг. Это когда установленная мощность массива фотомодулей превышает мощность инвертора. С экономической точки зрения это целесообразно.
Относительно угла наклона. С точки зрения экономики (имеются ввиду средства, получаемые по ЗТ), целесообразно всеми способами увеличивать количество вырабатываемой энергии в активной части года, то есть летом. А значит чем горизонтальнее, тем лучше. Но!!! при малом угле наклона массива становится актуальным момент накопления пыли и грязи. Мораль: если не хотите чистить - 15-20 градусов, если чистка не проблема - можете и меньше (10-12 градусов).
Вернуться к началу
2XL
Репутація: 3
Я вижу главную задачу в реализации отдачи по максимуму 17 кВт и что бы у энергокомпании не возник вопрос почему продажа им по максимуму и ничего не расходуется на бытовые нужды. Как это правильно реализовать? Установить 2 инвертора, например 17 и 3. Где условно с одного максимальная продажа, с другого домашнее потребление?
Или просто ничего не делать - пик днем, когда все на работе?
Вернуться к началу
Репутація: 0
Наказать за отсутствие собственного потребления Вас не могут. Главное, чтобы пиковая мощность не превышала максимально разрешенную, согласно Вашего Договора о ЗТ. Этот показатель счетчик отслеживает. Чтоб увеличить прибыль мы должны уменьшить собственное потребление (желательно до нуля)ьи увеличить количество отдаваемой энергии без превышения "порога". В первом случае - это отдельная система, работающая только на собственные нагрузки, во втором - правильно установленная ССЭС с разумным оверпанелингом. Чаще всего останавливаются на втором, и минимизируют свой расход
Вернуться к началу
Реєстрація: 08.06.2018
Репутація: 0
Такой вопрос возник. Сейчас дом подключен к электрике через садовый кооператив. Хочу подключить напрямую, для зеленого тарифа.
Есть ли смысл оставить текущее подключение и пользоваться им для собственных нужд, а прямым от РЭС исключительно для выработки ? Не нарушит-ли такой подход закон о зеленом тарифе ?
Или даже потраченная на собственные нужды электрика идет в плюс (ЗТ - обычный тариф) ?
Вернуться к началу
Репутація: 0
Общие тенденции в отношениях Вы/государство в рамках ЗТ следующие.
Начались массовые внеплановые проверки Рэсов на предмет установки более мощного, чем указано в Договоре оборудования. Так что "хитрить" сейчас стремно...
По поводу подключения через садовый кооператив: есть несколько таких объектов, но в Ваши с Рэс отношения включается третья сторона (руководство дачного кооператива), а это чревато подписанием лишних бумаг, учетом лишних интересов и т.п. Хотя, повторюсь, уже есть несколько таких объектов.
Другими словами, всегда прямой договор лучше!
Теперь о главном. Если у Вас получится сохранить подключение через кооператив и получить прямую линию при условии, что вы не "засветились", тогда есть все шансы формально свести собственное потребление до нуля. А это - идеальный вариант.
Но ключевое - НЕ ЗАСВЕТИТЬСЯ!
Если узнают, то, вероятнее всего, Вам или не дадут прямого подключения, или заставят расторгнуть договор с кооперативом.
На сколько я знаю, какого-либо наказания за такой "фортель" не предусмотрено.
У меня были объекты, где после ввода в эксплуатацию ССЭС под ЗТ мы ставили Клиенту еще одну станцию для компенсации собственного потребления.
Вернуться к началу
Репутація: 0
Спасибо, буду иметь в виду! Отдельную СЭС мне точно не получится поставить - крыш не хватит :)
Вернуться к началу
Репутація: 0
ССЭС для частных лиц предполагает размещение массива фотомодулей "на спорудах". А это не обязательно крыша. Кроме того, критична привязка именно инвертора к точке подключения, а фотомодули могут размещаться и на огороде соседнего участка (были и такие случаи)
Вернуться к началу
Реєстрація: 24.01.2015
Репутація: -1
да уж, это такое хобби, нет времени на такие сомнительные доходы
Вернуться к началу
Реєстрація: 11.07.2018
Репутація: 0
Цікавий варіант пасивного доходу, сама цим рік томуцікавилася і задоволена, що встановила свою СЕС, оскільки немає ніяких проблем з перебоями електроенергії, що в Україні таки буває, проживаю в Житомирській області, окупованість 4,5 роки. На даний момен дохід в літні місяці в середньому 15 тис.грн.
Вернуться к началу
Пред.След.
Вернуться в Электрика и освещение
dsf
Обсуждение новостей
цена: от застройщика
тел: (044) 390 93 84
цена: от 36 818 грн./м2
тел: (044) 379 46 97
цена: от 34 400 грн./м2
тел: (044) 333 40 42
цена: от 54 788 грн./м2
тел: (044) 22 000 22
цена: от 26 510 грн./м2
тел: (044) 391 77 77
цена: от 43 650 грн./м2
тел: (044) 333 40 33
тел: (044) 390 40 40
цена: от 17 008 грн./м2
