Как выбрать замок для двери. Отзывы о замках
Это я тут
Эя
1 519
27 октября 2016
30 янв 2018 22:58
Цитата "Kravec36":а если серьезно - то можно как-то задать планку: дешевле какой цены даже не рассматривать?
Чисто по цене лучше не стоит делать деление. Там очень много тонкостей и можно запросто выбросить деньги на ветер. Простой пример. Вы усилили какую-то часть двери, но абсолютно не позаботились о другой части. Будет ли влиять это усиление на увеличение стоимости двери? Конечно же будет. Станет ли дверь надежнее от этого? Да не особо. Разве что от полуумного воришки, который будет пытаться решить задачу влоб, абсолютно не думая. Прочность цепи - это прочность самого слабого звена, а не самого сильного и даже не средняя цена всех звеньев.
По замкам тоже есть ньюансы. Замок может быть вроде и дорогим, но его сильные стороны могут быть слабо использованы, зато слабые места не защищены.
Если чуть более конкретно, то цилиндровый замок = сам замок, плюс цилиндр, плюс броненакладка. Если поставите дорогой замок, но остальное дешевое, то толку со всего этого. А если поставит дешевый замок, но нормальный цилиндр и хотя бы средний протектор, то в отдельных случаях это может быть вариант. Но надо смотреть более предметно исходя из поставленных задач. И неправильной установкой тоже можно загубить идею.
Тютя
Т
07 мая 2018
07 май 2018 11:11
Даже если дверь бронированная, а замок сделан не качественно, никакая броня не поможет. Сейчас есть такие специалисты, что за пару минут открываю замки.Вот здесь и возникает вопрос, какой и где выбрать качественный замок.
Львятник
06 сентября 2016
07 май 2018 16:16
Цитата "Тютя":Сейчас есть такие специалисты, что за пару минут открываю замки.
Ставьте защиту от спецов.
Supervisor
02 марта 2016
07 май 2018 18:21
Лучшая защита от спецов - поставить 20 дешевых китайских замков и закрывать только 3 из них.
Оль4ик
18 января 2018
14 май 2018 08:56
А что значит "защиту от спецов"? Очередной механизм, который они скоро научатся взламывать? Поделитесь пожалуйста, если есть стоящий способ.
Львятник
06 сентября 2016
14 май 2018 16:34
Есть защитная накладка на сувальдные замки, которая блокирует практически все отмычки которыми можно открыть Ваш замок. Знающий спец туда свой инструмент не будет засовывать, дабы не остаться без инструмента, а какой-то шальной может попытаться и остаться без инструмента или приступить к варварским действиям дабы спасти свой инструмент. При блокировке и Вы уже домой не попадете, придется звать локсмастеров с болгарками и дрелями. Это ловушка для отмычек, Ваш ключ спокойно работает, другой ключ похожий в защитной накладке не работает.Ищите информацию в интернете, спрашивайте в локсмастеров и производителей дверей.
Оль4ик
18 января 2018
18 май 2018 12:50
Поняла вас. Спасибо! Начну читать сначала, что за сувальдные замки такие, а потом и к накладкам этим перейду. Первый раз все это как азбука, теперь знаю, как называется хоть
Львятник
06 сентября 2016
19 май 2018 05:52
На дверях желательно два замка, разных систем. Например: цилиндровый и сувальдный.
Olgerd72
1 711
12 октября 2013
19 май 2018 15:29
А я подключил пультовую сигнализацию и не парюсь!
VHolod
15 марта 2016
20 май 2018 20:05
интересно. сколько ни общался с продавцами замков никто ничего подобного не предлагал ни разу. Сам я не спрашивал, ибо о таком узнал здесь из вашего ответа. Это что-то не совсем законное или почему об этом молчат пока не спросишь?
VHolod
15 марта 2016
20 май 2018 20:07
Цитата "Olgerd72":А я подключил пультовую сигнализацию и не парюсь!
стоит париться или нет можно решить только в ситуации, когда она сработает по делу, имхо. сейчас вам, конечно, спокойнее.
Львятник
06 сентября 2016
21 май 2018 13:49
Чизу тоже редко предлагают, хоть и бренд. О любой защите которая не дает дальше выполнять какие-то манипуляции, стараются умалчивать, обрывается цепочка заработка.
Оль4ик
18 января 2018
22 май 2018 09:22
Если не секрет, сколько обошлась такая услуга и не было ли сбоев. Читала, что системы могут срабатывать иногда по ошибке.
Khozyain
09 февраля 2016
29 май 2018 17:38
цепочка заработка это что вы имеете в виду? что не придут за новым замком или что похуже?
Львятник
06 сентября 2016
29 май 2018 19:59
Купили дешевый замок - его вскрыли, ищите подороже замок - такая же история, купили еще дороже замок и т.д. купили другой системы замок и снова гонка. Или просто сидим и ждем нашего "авось". Защита замков для этого и предназначена чтобы защитить замок от вскрытия. Есть разные защитные накладки с разным предназначением - "Лорика" "МЕТТЕМ" "Джонкер" "DiSec" "CISA" "ЯК" и это все для сувальдных замков, и особой разницы уже нет дорогой замок дальше стоит или дешевый, домушник уже не полезет - ему в падло будет ковыряться с двумя механизмами, пойдет искать другую жертву где попроще.
Это я тут
Эя
1 519
27 октября 2016
30 май 2018 07:34
Цитата "Львятник ":Купили дешевый замок - его вскрыли, ищите подороже замок - такая же история, купили еще дороже замок и т.д. купили другой системы замок и снова гонка. Или просто сидим и ждем нашего "авось". Защита замков для этого и предназначена чтобы защитить замок от вскрытия. Есть разные защитные накладки с разным предназначением - "Лорика" "МЕТТЕМ" "Джонкер" "DiSec" "CISA" "ЯК" и это все для сувальдных замков, и особой разницы уже нет дорогой замок дальше стоит или дешевый, домушник уже не полезет - ему в падло будет ковыряться с двумя механизмами, пойдет искать другую жертву где попроще.
Забыли только дописать, что тот домушник, у которого нет шуруповерта с собой. Все эти накладки имеют одну общую уязвимость - они находятся сверху, а не утоплены глубоко в дверь. Какую-то защиту они конечно дадут, но как панацею рассматривать их все же не стоит.
Оль4ик
18 января 2018
30 май 2018 08:30
Кинулась читать про эти накладки - как поняла, раз не в ту сторону провернул ключ и прощай замок. Не мой вариант. Вот про два механизма и ленивого домушника согласна, хотя примеров где заморачивались и с сигнализацией хватает.
al1101
16 августа 2017
30 май 2018 09:31
Ставьте пультовую охрану. Замыкайте н а охранную фирму, или на свой мобильный.
Львятник
06 сентября 2016
30 май 2018 09:42
Не путайте, домушники с шуруповертами и болгарками не бегают - это другая статья. В защитных накладках повернуть ключ в другую сторону просто не реально, Вы что-то не так поняли.
Львятник
06 сентября 2016
30 май 2018 09:52
Цитата "al1101":Ставьте пультовую охрану. Замыкайте н а охранную фирму, или на свой мобильный.
Проверьте сами, если у Вас есть сигнализация. Откройте и не снимайте с сигнализации, пробегитесь по нужным местам в квартире и где Вы уже будете когда к Вам приедет помощь. Этот расчет знают все.
