Как менять батареи
2Befy
27 февраля 2012
28 фев 2012 05:35
Хотелось бы дома заменить старые батареи, приглядывался в магазинах к ассортименту, так и не решил что брать. И возникает вопрос, как менять? Надо ли договариваться с коммунальной службой о этом?
3erkal0
15 февраля 2012
28 фев 2012 06:02
Если батареи старого образца- чугунные, и трубы такие же, то советую менять всю систему. В коммунальные службы можно не обращаться, если вы не собираетесь ставить добавочные батарей.
Blooferli
13 февраля 2012
28 фев 2012 06:40
Возьмите алюминиевые с терморегулятором. Они жаркие и можно сделать потеплее или наоборот, убавить. А трубы пластик, вся работа делается очень быстро - как конструктор собрать. Мы вот в своё время сдуру поставили оцинковку - теперь вот думаем - на кой чёрт? Дорого и сердито. И красить надо и так же подтёки ржавые в начале отопительного сезона - тоска. Только лишние деньги выкинули, теперь вот опять менять надо будет.
K-S
21 февраля 2012
28 фев 2012 06:47
А какая цена этих алюминиевых с терморегулятором? Что надо для их установки? И по поводу терморегулятора, если я правильно поняла, то в каждой комнате можно отдельно регулировать температуру?
Андрюнчик
10 февраля 2012
28 фев 2012 06:55
Цитата "K-S":А какая цена этих алюминиевых с терморегулятором? Что надо для их установки? И по поводу терморегулятора, если я правильно поняла, то в каждой комнате можно отдельно регулировать температуру?
Цена зависит от выбранной модели, есть модели из Китая, там соответственно цена намного меньше,чем у европейских производителей. Терморегулятор можно установить на любую современную батарею, радиатор, биметаллический, алюминиевый, либо ещё какой.
K-S
21 февраля 2012
28 фев 2012 07:18
Как легко это говорить, тем, кто в этом разбирается.
После этой зимы серьезно задумалась о замене отопления. Отопление индивидуальное, за газ плачу сумму сумасшедшую, а в квартире холодно. Этим летом надо срочно что-то делать.
Blooferli
13 февраля 2012
28 фев 2012 07:45
Так у вас просто неправильно подключён газовый котёл. Вы наверняка топите весь стояк! Вам надо срочно проверить - как у вас трубы подведены к котлу, а то вы просто разоритесь . Обычно индивидуальное отопление - самый удачный вариант, потому что всегда тепло, а если очень жарко, можно убавить. Вызовите нормальных мастеров, а не тех "умельцев" что вам отопление устанавливали!
Андрюнчик
10 февраля 2012
28 фев 2012 08:42
Цитата "Blooferli":Цитата "K-S":Как легко это говорить, тем, кто в этом разбирается.
Каким образом можно топить весь стояк, если к котлу подходит только холодная вода и труба газоснабжения,остальная же разводка идёт только по квартире, горячее водоснабжение и на систему отопления.
sivs
11 февраля 2012
28 фев 2012 09:27
Цитата:И возникает вопрос, как менять? Надо ли договариваться с коммунальной службой о этом?
Для замены батарей придется пригласить мастеров, а вот с ЖЕКом можно и не договариваться, если дождетесь окончания отопительного сезона из системы уже выпустят воду. Если же заменить батареи нужно прямо сейчас, то за спуск воды вам придется дополнительно заплатить ЖЕКу.
Yartur
10 февраля 2012
29 фев 2012 10:04
Если в летнее время с системы отопления спускают воду, для проведения профилактических и ремонтных работ, то в ЖКХ можно не обращаться. А вообще, если у вас стоят старые чугунные радиаторы, то вообще не советую их менять. Достаточно их промыть. Эти радиаторы как вечный двигатель, им нет сносу. Да и по теплопередаче им нет равных.
Uno
U
23 апреля 2011
29 фев 2012 12:29
многие знакомые живут в 2-х этажных старых домах с высотой потолков по 3.5м - стоит обычный простой Харьковский котел (газовый)- в этот январь (при -25 по ночам) включен был всегда на минимум, все ходят в футболках или без - жарко - и оплата за газ очень смешная по сравнению с услугами центральной теплосети (200 грн-против 800-1000 грн.)..
наверное с вашим котлом/разводкой/стенами что-то не то.
Aleksandr--1
10 февраля 2012
29 фев 2012 12:47
Специалисты не рекомендуют ставить алюминиевые радиаторы, они не рассчитаны на нашу воду. Лучшие радиаторы - старого образца , чугунные. Только надо проверить, чтобы на них не было толстого слоя краски. Каждый слой снижает теплоотдачу на 10%.
Viknes
03 марта 2012
04 март 2012 15:12
Для получения корректных рекомендаций, необходимо как минимум, понимание, по какой причине Вы решили менять батареи, что именно Вас не устраивает в старой системе отопления? Квартира или дом? Отопление центральное или автономное? И т.д.
pbl6arycb
06 марта 2012
14 март 2012 20:07
Автору темы уже посоветовали.
Отопление индивидуальное, а тепла нет? Хм, что-то уж больно странно. Утечки воды нет? Часто воздух с батарей спускаете? Кроме этих причин у меня и мыслей других нет. Что же до регистров - ничего лучше старых железных нет, ни одна пластмасса не заменит. Мы вот поменяли - холодно всю зиму.
Иззет Кизиларслан
5 663
16 ноября 2009
15 март 2012 01:17
Да ей подключили к трубам отопления трубу с холодной водой, вода течёт в котёл, нагревается сколько успевает, проходит по батареям, и после этого уходит в канализацию.
Aleksandr--1
10 февраля 2012
18 март 2012 08:30
Да цена зашкаливает все мыслимые пределы! И не годятся импортные радиаторы для нашей воды, очень быстро приходят в негодность. У них там и кислотность воды другая, и очистка намного лучше.
next318i
n
19 июля 2012
19 июль 2012 14:17
Если вход в евро батарею снизу,она греть не будет. Я маялся когда сантехники с жэка за очень хорошую плату поменяли таким образом мне батареи. горячей была только одна секция,остальные холодней,последняя вообще холодная. Я вышел с этой ситуации переделав всю схему подключения. Греть стали на 100 проц. А теперь всё по порядку. На кухне стояк (очень горячий) с нижней подачей,затем идёт вверх,и возвращается(через 9 этаж) в спальню (еле тёплый).Я в кухне подключил батарею вход с верху,также просверлил в стене отверстие,провёл трубу для батареи которая в спальне и также подключил её в верху. Обратку использавалстояк который в спальне. Другими словами у меня с кухни идут две трубы в спальню. Если вы не поняли мою переделку,позвоните мне,я вам расскажу.0988653510. Сантехникам не доверяйте,подключат что греть не будет!!!!!!
Grigorii-Leks
14 ноября 2012
14 ноя 2012 11:34
Могу предложить дизайнерские радиаторы отопления! Лучше поставить качественные радиаторы производства Италии, Франции, Германии...и всю жизнь любоваться, чем менять каждые 5-6 лет.
investor555
14 января 2013
14 янв 2013 11:24
кого интересуют фото, могу выслать фото нашего санузла и соседей. отлично сделано.
timand
t
20 марта 2013
04 июль 2013 11:55
а у кого-нибудь есть опыт эксплуатации внутрипольных батарей?
