Холодная сварка
Лаки, краски, дерево, строительный и слесарный инструменты.
Ответить
користувач форуму
Ответов: 204
Профиль
У меня появился такой вопрос все ли можно склеивать холодной сваркой? Или есть какие-то материалы, которые холодная сварка не берет?
Насколько я знаю, огонь и вода холодной сварке не помеха или я ошибаюсь?
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 94
Профиль
Холодная сварка обычно применяется, когда другого способа сварки нет. Это ремонт на скорую руку. Её не рекомендуется применять в местах, где есть механические напряжения, кручение, растяжение, сдавливание.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 116
Профиль
Преимуществом холодной сварки является то, что для её выполнения не требуется мощный источник электроэнергии для нагрева свариваемых заготовок. Сварной шов при холодной сварке металла не загрязняется примесями, имеет высокую однородность и высокие показатели коррозионной стойкости и стабильности электрического сопротивления. Простота подготовки деталей к сварке и контролю параметров режима, отсутствие вспомогательных материалов, газовых и тепловых выделений, возможность дистанционного управления и скорость процесса делают холодную сварку высокотехнологичной, не требуют высокой квалификации сварщика-оператора. К недостаткам холодной сварки можно отнести сравнительно небольшую номенклатуру свариваемых материалов (свариваются только металлы и сплавы с высокой пластичностью) и значительные расходы металла на величину припуска под стыковую сварку :smoke:
Вернуться к началу
Ответить
Вернуться в Материалы и инструменты
dsf
  • Будинок Сиваш
    15 190 грн./м2
    Новий будинок у Дарницькому районі столиці
  • КГ На Счастливой
    от застройщика
    Коттеджный городок в Киевской области.
  • КГ Рута
    от застройщика
  • ЖК Metropole
    62 800 грн./м2
    Новый жилой комплекс бизнес-класса в Печерском районе Киева.
  • ЖК Бульвар Фонтанов
    62 760 грн./м2
    Дом в престижном Печерском районе Киева на пересечении ул.Патриса Лумумбы и Саперного поле
