Выбор стабилизатора напряжения, на сколько ампер его брать?
11 янв 2018 05:20
Цитата "ovv1976":
Як працює реле контролю напруги ?Машинка в день не запускається тому змушені стірать в ночі.
Задаються верхня та нижня межа напруги, більше +-10% від 220В ставити не рекомендується (це допустиме відхилення). І при відхиленні напруги за задані параметри реле відключить живлення, при поверненні напруги до норми, реле автоматично включить живлення.
20 фев 2018 14:24
Я себе поставил электромеханический. Там и реле и электроника.
18 март 2018 20:18
Цитата "ovv1976":
допоможіть вибрати стабілізатор для стіральної машинки зануссі 2.2 кв .живу у власному будинку.
Правильно установить стабилизатор на весь дом, он обеспечит работу/защитит все электрооборудование. Желательно симисторного/тиристорного/электронного типа (это практически одно и то-же). Мощность 8-10 кВт.
07 окт 2018 13:41
Всем привет. С самим стабилизатором я определился - Элекс Ампер https://prntscr.com/l36mp6, вопрос стал на сколько Ампер его брать - 40А/50А/63А, дабы не переплачивать (не вижу смысла огромного запаса и лишних трат за не верный выбор) и не прогадать (частое выбивание автоматов).
Живу в 9-ти этажном доме. На площадке установлен 50А счетчик. После него поставил 40А автомат Шнайдер с характеристикой С. В пристройке будет устанавливаться стабилизатор. На самом стабилизаторе установлен автомат на 40А/50А/63А с характеристикой B. После стабилизатора провод идет в квартирный щиток. На вводе установлен 40А автомат Шнайдер с характеристикой С. После этого автомата уже идет множество автоматов с меньшим амперажом.
Список потребителей в квартире - https://prntscr.com/l36ftt
Какие приборы могут быть включены в 1 момент времени (не часто) - стиралка, посудомойка, бойлер, 1-2 конфорки электроплиты.
Напряжение в сети:
1. часто 190В - 230В
2. редко 180В - 240В
3. пики - низ 175В, верх 250В (срабатывало реле напряжения)
В идеальных условиях ~220В в сети, 40А стабилизатор будет выдавать желаемую мощность и сполна выдержит суровые условия по нагрузке которые я описал выше. Автоматы будут работать без каких-либо отключений.
А вот что будет если напряжение в сети просядет до 190В или 180В?
Есть ли смысл покупать более мощный стабилизатор 50А/63А, чтобы его мощность на выходе не так просаживалась и смогла выдержать мои условия эксплуатации?
27 фев 2019 10:18
Там разница в цене -- тысячи две, вроде. Поэтому проще взять максимальный -- 50А и не думать постоянно: "блин, а если теща с кипятильником приедет -- не хватит мощщи"...
27 фев 2019 14:46
Раджу в щитку встановити двох позиційний рубильник(місця займає як один автомат) щоб при потребі була змога відключити стабілізатор без виклику електрика для перекомутації щитка.
