Выбираем раковину в ванную
Ванная - это место, где мы сбрасываем груз забот, растворяя их в воде.
Обсуждение дизайна и комфорта ванной комнаты, а так же - санузлов.
Ответить
Новостной бот Domik.ua
Ответов: 1322
Профиль
Прочность и долговечность – основные критерии выбора материала для раковины, но забывать про дизайн тоже не стоит.
Стекло
Раковина из стекла отлично сочетается с хромированной сантехникой. Кроме того, можно сделать стекло матовым, цветным или добавить орнамент. А такие способы изготовления, как плавление и выдувание, отвечают за дизайн: раковина в виде бутона цветка, мозаичной чаши или наклоненной полусферы – почему нет?
Плюсы: красивый дизайн и меньший вес по сравнению с керамическими умывальниками. Стеклянная раковина не боится загрязнений красящими жидкостями (например, не страшно пролить красное вино, кофе, йод).
Минусы: на стеклянной поверхности умывальника разводы заметнее, чем на керамике – ухаживать за такой раковиной нужно тщательно. Еще один пункт не в пользу стекла – высокая стоимость.
Вернуться к началу
Ответов: 1322
Профиль
Керамика
Керамика бывает двух видов – фаянс и фарфор. Вы вряд ли найдете 10 отличий между ними, но в процессе эксплуатации заметите, что хлопот с мытьем раковины из фаянса у вас прибавится. Кроме того, фаянс – материал пористый, поэтому такой умывальник следует покрыть слоем глазури – он прослужит в два раза дольше.
У фарфора, в отличие от фаянса, менее пористая структура – он более устойчив к механическим повреждениям. Еще такой материал покоряет своей белизной. Но увы, стоить он будет дороже.
Плюсы: красивый дизайн плюс безупречный белый цвет; устойчивость материала к высоким температурам и любым, даже абразивным, моющим средствам.
Минусы: хрупкость (уступает в этом раковинам, например, из металла); из-за повреждения верхнего слоя глазури могут появиться мини-трещины.
Вернуться к началу
Ответов: 1322
Профиль
Натуральный камень
Мрамор, гранит и оникс – природные камни, которые выбирают чаще всего для раковины в ванной. Но будьте аккуратны: мрамор более пористый по сравнению с гранитом, а значит, может впитать красящую жидкость, если вы ее ненароком прольете.
Плюсы: поверхность, созданная самой природой, смотрится очень эффектно. Отметим и долговечность материала, его устойчивость к механическим, температурным воздействиям.
Минусы: большой вес – такую раковину тяжело поднимать на этаж и монтировать. И несмотря на свою прочность, камень не застрахован от появления трещин. А отреставрировать поверхность будет проблематично.
Вернуться к началу
Ответов: 1322
Профиль
Искусственный камень
Раковина из искусственного камня – оптимальный вариант для заказчиков, которым нравится натуральный камень, но финансы ограничены. Такая альтернатива будет иметь меньший вес и более низкую стоимость.
Плюсы: искусственный камень долговечен и имеет широкую цветовую гамму. А еще он очень прочный и нужно постараться, чтобы его повредить. Но если появились мелкие царапины, раковину легко отреставрировать. Кроме того, он прост в монтаже и уходе.
Минусы: высокая цена, по сравнению с фаянсом или металлом.
Вернуться к началу
Ответов: 1322
Профиль
Металл
Самый популярный вариант – раковина из нержавеющей стали; также есть варианты из меди, бронзы, латуни и чугуна. Внешне нержавеющая сталь прекрасно сочетается с сантехникой из хрома.
Плюсы: доступная цена и долговечность. Кроме того, нет опасности расколоть поверхность раковины при монтаже и транспортировке.
Минусы: металлическая поверхность, особенно глянцевая, требует тщательного ухода: на ней особенно видны царапины, отпечатки пальцев.
Вернуться к началу
Ответов: 1322
Профиль
Дерево
Деревянную раковину нечасто можно встретить в ванных комнатах – стоит она недешево, плюс – требует тщательного ухода. Важную роль играет и правильный выбор породы дерева. Например, дуб и лиственница – самые влагоустойчивые. Любителям экзотики в этом смысле подойдет бамбук.
Плюсы: привлекательная фактура натурального дерева. Нет опасности расколоть умывальник при транспортировке или монтаже, к тому же, весит он немного.
Минусы: высокая цена. Еще следует учесть, что влагозащитный слой на поверхности раковины со временем может стираться или повреждаться. Тогда потребуется реставрация.
Вернуться к началу
Ответов: 1322
Профиль
Пластик
Умывальники из пластика на российском рынке практически не представлены. Но есть модели иностранных производителей: например, итальянская компания Agape предлагает умывальники из ПВХ разных цветов и оригинальной формы.
Плюсы: небольшой вес. Широкая цветовая палитра порадует поклонников яркого дизайна. А простота установки и невысокая стоимость всем придутся по вкусу.
Минусы: пластиковая раковина может не выдержать резких перепадов температур, агрессивных моющих средств и высокой механической нагрузки.
Вернуться к началу
Ответов: 1322
Профиль
Как выбрать подходящую раковину - похожая тема в разделе "Все о сантехнике от выбора до установки".
Вернуться к началу
новий користувач
Ответов: 5
Профиль
А кто подскажет по использованию комодов под раковину в ванной. На сколько практично их использование? Или это просто выброшенные деньги будут?
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 148
Профиль
promaster писал(а):А кто подскажет по использованию комодов под раковину в ванной. На сколько практично их использование? Или это просто выброшенные деньги будут?
Шкафчик лишним никогда не будет. Места под раковиной все равно не особо функционально - за счет комода ситуация исправляется. Я бы брал - не такие уж большие деньги.
Вернуться к началу
v76
користувач форуму
Ответов: 91
Профиль
Dneprokeramika та Duke - одне й те саме за якістю? Чи Duke, все ж, кращий?
Цікавить тумба з раковиною 85 см. Бюджет обмежений.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 621
Профиль
Vasylisk писал(а):Шкафчик лишним никогда не будет. Места под раковиной все равно не особо функционально - за счет комода ситуация исправляется. Я бы брал - не такие уж большие деньги.
поддерживаю. Хозяка в доме точно оценит шкафчик. Можно спрятать все моющие средства, гигиенические штуки. А некоторые, я знаю, и полотенца в ванной хранят в шкафу.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 446
Профиль
Советую покупать большую глубокую раковину. Мы взяли такую маленькую, чтобы сэкономить пространство и деньги, но она такая неудобная, мелкая, и вода постоянно разбрызгивается.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 21
Профиль
унитаз желательно брать такой, чтобы диагональная поверхность внутри была и дырка не по центру, а то водой брызгать будет :winky: ненавижу унитазы с дыркой по центру
Вернуться к началу
новий користувач
Ответов: 7
Профиль
IranaPro писал(а):Советую покупать большую глубокую раковину. Мы взяли такую маленькую, чтобы сэкономить пространство и деньги, но она такая неудобная, мелкая, и вода постоянно разбрызгивается.
Поддерживаю вас. Около полутора лет назад мы делали ремонт в ванной. Тоже купили умывальник побольше вот дажн еще есть такая же модель у них до сих пор Idalie, Ванную расширили немного за счет перепланировки дома. Появилось пространство и для ванной,а не душевой кабинки и для стиралки и для умывальника. Раньше казалось, что и старые габариты нам подходили, но вот после ремонта, так сказать, вообще как цари:)
Вернуться к началу
Ответить
Вернуться в Комфорт ванной комнаты
dsf
Обсуждение новостей
  • ЖК Einstein Concept House
    41 500 грн./м2
    Новый жилой комплекс бизнес-класса в Шевченковском районе
  • ЖК Авангард
    все квартиры проданы
    Живи с комфортом!
  • ЖК Jack House
    45 920 грн./м2
    Новый жилой комплекс в Печерском районе
  • ЖК Л. Малой
    8 600 грн./м2
    ЖК в г. Харьков, Октябрьский район
  • ЖК Говард
    всі квартири продано
    Стильний житловий комплекс "Говард" по проспекту Злуки у Тернополі
