Вопрос по водонагревателю
Бойлеры для отопления, котлы, трубы, батареи, вытяжки.
Ответить
щойно зареєструвався
Ответов: 2
Профиль
Добрые люди!
Подскажите пожайлуста, где можно найти проточный водонагреватель, который устанавливается на газовую плиту (на 2 или 4 комфорки) подключается шлангом к крану и греет воду. Очень нужно как временное решение проблемы с горячей водой на даче.
Вернуться к началу
Аналитик Domik.ua
Ответов: 5478
Профиль
Очень сомневаюсь, что такие "временные" водонагреватели существуют. Конечно, "народные умельцы" сварганят что угодно.
Только в данном случае это ОЧЕНЬ ОПАСНО.
Обычная зазовая плита для этого не подойдет.
Для водонагревателя необходима система контроля и автоматики. С тем, чтобы НАДЕЖНО автоматически включать/выключать нагревание. Если этого нет, то может произойти все, что угодно. А в обычной газовой плите этого нет.
Особенно опасно, если водонагреватель будет герметичным (а проточные водонагреватели - герметичны) и без предохранительных клапанов. При перегреве его просто разорвет, обдав крутым паром и кипятком (градусов под 120-140) всех окружающих, и загасив при этом включенную газовую плиту.
Вернуться к началу
Ответов: 2
Профиль
Владимир, спасибо за консультацию. от временного решения я уже отказался и купил газовую колонку .
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 378
Профиль
Я думаю, что без горячей воды на даче можно пожить какое-то время. Лучше без горячей воды, чем без здоровья, которое вы можете потерять при использовании такой водяной бомбы.
Вернуться к началу
Ветеран форуму
Ответов: 5694
Профиль
pilot25 писал(а):Добрые люди!
Берёте какую-нибудь трубку, скручиваете её в змеевик, насаживаете на неё шланг, прикрепляете хомутами - и вот вам вуаля. :smoke:
Вернуться к началу
Ветеран форуму
Ответов: 5694
Профиль
Владимир Коломейко писал(а):Очень сомневаюсь, что такие "временные" водонагреватели существуют. Конечно, "народные умельцы" сварганят что угодно.
Владимир, смешно. :)
P.S. Сначала включаете воду на проток, потом ставите змеевик на конфорку. Вначале на малый огонь, смОтрите за напором воды и расстоянием змеевика от огня, регулируете и то и другое по мере необходимости. Через 3 минуты вы поймёте, как вам надо сделать, чтобы получить ту воду, какую вы хотите.
А так в неумелых руках и деревянная палка - бомба.
Вернуться к началу
Ветеран форуму
Ответов: 5694
Профиль
Если вы сначала включите воду на проток, а потом на обогрев на обычной газовой конфорке - вы очень скоро поймёте, что таким образом фиг что нагреешь. :think:
Даже на своём максимуме конфорка обычной бытовой газовой плиты является слишком
маломощной горелкой, чтобы резко подымать температуру воды. Даже если сделать адски длинную многоуровневую систему змеевика - юзать приемлемый напор воды не получится. Но 1-2 литра в минуту должно подогревать нормально.
Какая там "бомба"...
Вернуться к началу
Ветеран форуму
Ответов: 5694
Профиль
Вот где ваша ошибка.
Не бывает герметичных газонагревателей. Не бывает вообще никаких газовых приборов герметичных. Там где идёт процесс горения (химический процесс) - туда должен поступать воздух. Без воздуха горения не будет...
Даже газовый конвектор... он герметичный... но с какой стороны? Со стороны пользователя! А со стороны выхлопа там нужна двойная труба, по одной трубе будут выходить продукты сгорания, а по другой трубе - заходить воздух!
Возьмём плиту или печь - туда тоже нужен подсос воздуха, без него гореть не будет.
В сёлах в частных домах, где нет газа, можно сделать и водяное отопление и проточный подогрев воды на обычной твердотопливной плите (на дровах и угле).
Комфорт, конечно, будет не фонтан, т.к. температура горения нестабильна. Зато мощность нагрева несравнимо выше, можно набирать горячую ванну с дебетом воды 10-15л/минуту.
(Мне интересен вопрос автоматической подачи дров в плиту для поддержания стабильных диапазонов температуры в системе отопления частного дома. Ведь газ сейчас дорогой, а за дровами нужно всё время следить.
Механическую часть проекта я себе могу представить и реализовать, правда нужно много места и большую печь. А вот в компьютерном управлении открытия печи и загрузки порции дров - не силён. :notsure:
Но надо, чтобы человек, находясь в городе на работе, мог зайти на сайт и посмотреть, какая температура у него дома.
Или чтобы загрузились дрова в печь - пришло на мобильник SMS о подтверждении операции загрузки. И так каждые 1-2 часа.
Как то так...)
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 1860
Профиль
Иззет Кизиларслан писал(а):(Мне интересен вопрос автоматической подачи дров в плиту для поддержания стабильных диапазонов температуры в системе отопления частного дома. Ведь газ сейчас дорогой, а за дровами нужно всё время следить.
Как то так...)
у меня у друга в Киеве отрезали газ, ибо его особняк на родительском участке- самострой. он решил проблему, и в частности, проблему автоматической подачи дров, пеллетным котлом- недёшево, но сердито.
Вернуться к началу
Ветеран форуму
Ответов: 5694
Профиль
А у нас мужики(украинцы, но не древляне, а слобожане) решили бы эту же проблему, но на свой лад.
Сделали бы "самоврез". :-D
(в газораспределительную сеть, под землёй. :hi: )
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 181
Профиль
Таких водонагревателей не существует в природе,это больше напоминает нагрев воды в большой кастрюле, до кипения её доводят и потом в ванную выливают, но помыться таким образом малоэффективно. Проточный газовый водонагреватель это отдельная система,которая имеет свой дымоход и врезку в газовую трубу и соответственно подключение холодной воды.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 378
Профиль
Я не понимаю, какой может быть вопрос по водонагревателю, когда речь идет о даче? Вы скоро да атомного котла дойдете, а вся проблема -сполоснуться от пота и грязи. Нагреватель - бочка на летнем душе на солнцепеке. Нагревается почти до кипения. Что ещё?
Вернуться к началу
новий користувач
Ответов: 7
Профиль
Как альтернативу, могу посоветовать компактные электронагреватели. И места занимает мало, и мороки с ним не возникает. А вот что касается подобных газовых изобретений, то лучше уж просто воду в кастрюле греть!
Вернуться к началу
Ветеран форуму
Ответов: 5694
Профиль
...или вообще не мыться. Тогда даже бочка не нужна. :-B
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 378
Профиль
Не надо утрировать, но вопрос действительно яйца выеденного не стоит. Зачем придумывать какие-то сложные устройства, когда речь идет о простом душе на даче? У меня самого уже 12 лет стоит бочка, покрашенная черной краской и к ней шланг от насоса. Все, никакого газа и есть горячая вода!
Вернуться к началу
Ответить
Вернуться в Отопление, кондиционирование и вентиляция
dsf
Обсуждение новостей
