Вентиляция. Есть смысл ставить приток или рекуператор?
Sunny_D
09 ноября 2016
21 июнь 2018 12:02
Цитата "Cомневающейся2":
На весь воздух, думаю нет, думаю нужно два прибора, которые будут работать попеременно, но окна реально плакать перестали во всех трех комнатах.
Да и с этим прибором, вытыжка в туалете начала тянуть, как сумашедшая.
А где вы ставили прибор? На кухне?
У меня трешка планируется. Думаю ставить на кухне-гостинной и во взрослой спальне...
Cомневающейся2
C
09 декабря 2015
21 июнь 2018 17:36
У меня на кухне, подумываю еще во взрослой спальне, она как раз в другой стороне, но супруга не очень, все таки от него воздух немного холодный.
Cомневающейся2
C
09 декабря 2015
21 июнь 2018 17:37
Цитата "Бамблби":
Рекуператоры не работают выше 11 этажа, проверено на практике, вытяжка не справляется и работает только приток, физика и ничего не сделаешь с этим. Вентиляцию на высоких этаж возможно осуществить только приточными системами, которые будут работать в паре с центральной вытяжкой.
Не знаю результатов но в моем доме на 19 этаже в нескольких квартирах стоит.
Cомневающейся2
C
09 декабря 2015
21 июнь 2018 17:40
Если чем то поможет, вот как получилось.
Sunny_D
09 ноября 2016
22 июнь 2018 08:27
Цитата "Cомневающейся2":Если чем то поможет, вот как получилось.
В глаза не бросается. За шумом холодильника думаю рекуператор вообще не слышно.
У вас наружный грибок для забора воздуха четко напротив внутренней байды? Просто торчит из голой стены снаружи?
У меня в мыслях было этот грибок спрятать за блоком кондера, что бы снаружи не сильно видно было ну и как защита от прямого ветра.
Cомневающейся2
C
09 декабря 2015
22 июнь 2018 09:18
Ну на счет холодильника Вы не правы (даже обиделся чуточку), у меня Liebherr его не слышно вообще никогда, я даже иногда не уверен работает ли он)))
А вот рекуператор на 3 скорости я использовал редко именно из за шума, не то что бы очень шумит, но сильнее кондера точно, хотя тут у каждого свое мнение. Думаю в спальне ночью даже на 2 скорости шум ощутимый (есть модели тише моего Marley).
Грибок, конечно напротив, по другому никак, но он закрыт, не думаю что ветер в него сильно задувает, хотя и не знаю этого.
olexa1
22 мая 2018
22 июнь 2018 14:45
У меня Prana стоит, ночью при ночном режиме вообще ее не слышу. Нет есть люди у которых чуткий сон и всё такое но я не не из таких примеру. Тем более вам же не обязательно ставить рекуператор прямо над головой, установите на другой стене и будет вам счастье (если планировка позволяет естественно). И я лично сомневаюсь что рекуператор будет шуметь больше чем компашка во дворе если вы окно откроете. Ну и еще одно если у вас например коридор в спальне ведет прямо на кухню то рекуператор можно установить там. Более мощный рекуператор вполне стянет проветрить и кухню и спальню.
SergGres
07 декабря 2017
18 авг 2018 11:05
Цитата "Recap":
Что касается установки: одни ребята просверлили идеально круглое отверстиве в кирпичной стене алмазной коронкой, а другие установили внешний блок, вытянувшись из окна 23 этажа . Выглядело это жутковато, зато обошлось без промышленного альпинизма .
Есть специальный наружный колпак для таких случаев, называется мввм 162
SergGres
07 декабря 2017
18 авг 2018 11:15
Цитата "Recap":
Сохранение тепла, небольшое, действительно было: входной воздух теплее градусов на 7 при минус 13-ти снаружи. Но эффективность рекуперации у меня снижена из-за дополнительной тяги через вент отверстия в кухне и ванной, то есть через рекуператор вдувается больше воздуха, чем выдувается.
Если в вытяжных каналах присутствует большая естественная тяга, тогда нужно подходить к вопросу комплексно: ставить вытяжные вентиляторы с герметичный запиранием при отключении. Пример Вентс 100 стайл
скоро продаже будет Blauberg vento expert A30-1 V2 сделанный на основе этого вентилятора. Вопрос со сквозняком при отключённом оборудовании закрывается этой моделью
Кроме того есть модели с ВАЙФАЕМ. Основное преимущество это плавная регулировка скорости. Есть модели с вайфаем улучшенные
У них есть суточный график. И это супер опция. Есть модели А85 с расходом 85/43 м3/час
Deym0s
20 августа 2018
19 авг 2018 21:34
Хочу будувати будинок на 180м кв. На етапі проектування закладаємо систему рекуперації. Хочу обладнати вентиляційні канали з рекуператором Aeris 350. Чи хтось щось чув про такий і чи порадить щось по цій темі. Варто чи ні?
Alexandr-Bikulov
22 августа 2018
28 авг 2018 06:21
Если тяга из вентиляции хорошая то никаких дополнительных средств не нужно, если слабая то на кухне можно дополнительно установить рекупиратор
Made in USA
Mi
22 сентября 2017
10 сен 2018 07:48
Приток ставить нужно! Убедился в этом лично. Когда сделал ремонт в квартире, приток не ставил (даже не думал о нем)
Зимой столкнулся с проблемой повышенной влажности и как в последствии грибок по всей квартире!!! Очень печально!!! Боролся с ним всю зиму и все без толку! Знакомый посоветовал установить "приточьку". после некоторых раздумий и "перерывания" просторов интернета. все таки установил приточку с фильтрацией воздуха (так как фильтра которые стоят посредине комнаты - мешают и толку от них никакого.). Проблема влажности и соответственно грибка исчезла буквально сразу же. А благодаря фильтрации меня дома не "долбит аллергия. Так что однозначно приточная вентиляция нужна!!!
Visix
19 января 2018
18 сен 2018 23:03
Цитата "Made in USA":Приток ставить нужно! Убедился в этом лично. Когда сделал ремонт в квартире, приток не ставил (даже не думал о нем)
а что можно поставить? как нашли свой вариант? дорого ли обошлось?
Burex
30 августа 2018
19 сен 2018 14:48
Если у вас 2-ух или 3-ех комнатная квартира на стадии ремонта, то лучше запланировать и поставить централизованную систему. Стоимость от 2-3т. у.е. Для всех остальных вариантов смотрите на асинхронные рекуператоры, которые ставятся в стену с выходом на улицу: намного дешевле 200-500 у.е./комната, но они не смогут справиться в случае, когда, например, к вам придут гости, человек 10 - придется по старинке открывать окна.
trsrm
t
09 ноября 2018
09 ноя 2018 20:33
Всім привіт. Бачу, давно не було повідомлень у цій темі. Хтось вже вирішив проблему вентиляції?
Ми кілька тижнів тому переїхали у новобудову і одразу зіткнулися з проблемою відсутності притоку свіжого повітря - вранці рівесь CO2 у спальні становить 4400 одиниць (при нормі 500-1000), рівень вологості 80%, вікна течуть, дихати немає чим, голова болить...
При відкриванні вікон у режим мікровентиляції, все стабілізовується десь за годину - тобто витяжна вентиляція справна. Але спати з відкритим вікном не реально - спальня маленька (10 м. кв.), ліжко близько біля вікна і відчувається протяг.
Перечитавши купу форумів, зрозумів що краще всього реалізувати вентиляцію природнім чином шляхом витіснення забрудненого повітря у витяжний канал. Правильно? Якщо так, то як це краще зробити?
Бачу, що у продажу є приточні установки з підігрівом повітря:
В теорії, вони повинні нагнітати підігріте свіже повітря у кімнату, цим самим зменшуючи відчуття "протягу". Але я не впевнений щодо рівня шуму та ефективності їх роботи. Що ви про це думаєте?
Sergey215
25 января 2018
11 ноя 2018 06:15
Радять рекуператори (стінові припливні клапани), наприклад, такі: https://hotline.ua/bt/pritochno-ventilyacionnye-ustanovki/381865/
Вони дають високий рівень шуму (спати з ними буде важко) і низький рівень задування повітря.
Для себе в новобудову (квартира ще будується) розглядаю і збираюсь ставити Припливно-витяжну установку: https://hotline.ua/bt/pritochno-ventilyacionnye-ustanovki/381864/
Орієнтуюсь на серію Mitsubishi Electric LOSSNAY
Переваги:
- Все обладнання встановлюється на баконі (за межами приміщення)
- Низький рівень шуму
- Вікна будуть постійно закриті
- Очищене повітря (через систему фільтрів)
- Температура повітря що поступає буде підвищена повітрям що виводиться з квартири
2dom
04 сентября 2017
11 ноя 2018 18:18
Цитата "trsrm":Всім привіт. Бачу, давно не було повідомлень у цій темі. Хтось вже вирішив проблему вентиляції?
Вы можете попробовать оконный клапан:
https://vents-shop.com.ua/okonnyj-provetrivatel-po-400/
Это такая штука, которая позволяет в холодное время года делать щель проветривания еще в меньшем диапазоне, чем микропроветривание. Т.е. это вообще не волшебная пилюля, как показывают на ютубе, а просто способ оставить микро-микро щель в окне на ночь при -30. Это если тяга в комнате работает.
Я себе сейчас в старой квартире поставил такой на окно в кухню для тестирования, что бы понять стоит ли в следующем году ставить в новострое. Зиму простоял, в принципе работает, но нужно дырявить окно
v76
12 мая 2016
22 ноя 2018 21:09
Якраз стововно клапанів, приточок тощо.
Є атмосферний котел (споживає приблизно 3 куби на день зараз) і бажання не тримати постійно відчиненим на мікропровітрювання вікно (бруд, прохолода взимку і т. п.).
Варіанти?
Ballu BMAC-200 Warm CO2. Симпатичний апарат, але на нього ціна немаленька, та ще й енергоспоживання чимале. З плюсів - на велику площу, є підігрів повітря (очевидно, тому і електрику споживає), очищує повітря (правда, вказують у відгуках, що і осушує).
Інший варіант - це Вентс ТвинФреш РА-50-2.
Маленьке споживання енергії, але не зовсім зрозуміло із підігрівом. Можливість виставити лише приплив повітря у приміщення.
І найбюджетніший варіант - Вентс ПО 400. Ціна питання приблизно 160 грн. Але кажуть, що "свистить" взимку та обмерзає. Ну і свердління віконного профілю не дуже влаштовує...
Варіанти?
Tarde
09 декабря 2018
29 дек 2018 13:44
Всем добрый день. Только начинаю делать ремонт квартиры, но уже запутался Не ставил еще ни пластиковых окон, ни вентиляции. Именно с ней и возникает больше всего вопросов. Во-первых, какой вариант все-таки лучше
-приточка
-рекуператор
-просто приточный клапан
-отверстия в окнах
То, что оставлять этот вопрос на потом не стоит - знаю. Хватило 15 лет жизни без какой-либо вентиляции. Итоги наверно как и у всех: конденсат, духота, грибок в ванной. Ночью открыть окна это ад, живу возле большой дороги. Постоянный выбор между чистым воздухом(да и то, с натяжкой) и тишиной. Надоело. Кто решил все эти проблемы? Интересуют советы таких людей.
-приточка
-рекуператор
-отверстия в окнах
fayz
f
07 марта 2015
30 дек 2018 01:38
Напишу о своем опыте борьбы с влажностью. Прошел экспертизы тепловизором, мониторинг систем вентиляции, рекуперацию и т.д. В новом доме были проблемы с 2мя внутренними углами. При старте отопительного сезона постоянно конденсат выпадал.
1. Переутеплил снаружи
2. Поставил приточные оконные клапаны
3. Поставил хорошую вентеляционную вытяжку в санузел.
4. Сделал вент-зазоры в двери санузла.
СТАЛО ЗНАЧИТЕЛЬНО ЛУЧШЕ, но проблема не ушла на 100%
Снял со стены штукатурку, нашел щели в кладке.
5. Запенил щели пеной
6. Пустил трубу внизу стены и зашил ее в стену
ВСЕ ОТЛИЧНО. Конденсат не выпадает. Грибка нет.
