Отзывы об увлажнителях. Советы как увлажнить воздух
Маленькие хитрости или полезные советы, помогающие решать бытовые проблемы. Обсуждения всего, что нужно для комфортной жизни.
| Лайфхаки | Домашний сад |
Iнформацiйний бот Domik.ua
Ответов: 1151
Профиль
Как увлажнить воздух в квартире зимой
Когда зимой температура на улице опускается ниже нуля, многие увеличивают мощность батарей в квартире, чтобы хорошо прогреть помещение. Излишне нагретые радиаторы сушат воздух, что плохо сказывается на коже, волосах и здоровье всего организма. Для комфортной жизни человека температура окружающей среды не должна превышать 23°С. Помимо температуры, важна и влажность воздуха — от 50 до 70%.
Простые способы увлажнения воздуха в квартире в холодную пору года:
Увлажнитель
Можно приобрести устройство, которое автоматически будет поддерживать оптимальную влажность воздуха в квартире. Такой прибор сможет провести измерения и настроить режим таким образом, чтобы «уравновесить» влажность.
Проветривание
Действенный способ гармонизировать влажность в помещении — это проветрить комнату. Необходимо на 5-10 минут открыть окно два-три раза в сутки (обязательно — перед сном). Это обогатит воздух кислородом и сделает его более влажным.
Цветы и растения
Чтобы увлажнить воздух, можно обустроить дома мини-оранжерею, которая станет источником кислорода . Цветы удерживают большое количество жидкости, увлажняя воздух. Также дополнительным источником влаги станет испарения воды, которой они будут политы.
Влажные полотенца
Обеспечить в квартире постоянное увлажнение воздуха можно с помощью тканевых полотенец. Их необходимо намочить, слегка отжать и развесить на радиаторе. Высыхая, полотенце высвободит пар, который способствует увлажнению воздуха в комнате.
Емкость с водой
Необходимо наполнить любую емкость — таз, банку, графин, вазу — водой и поставить под стол, у дивана, на комод или за шкаф. В теплой комнате вода будет быстро испаряться и повышать влажность в помещении.
Аквариум
Аквариум, наполненный водой, будет выполнять функцию увлажнителя. Также можно воспользоваться фонтанчиками, которые насыщают воздух влагой.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 366
Профиль
я обычно проветриваю, изредка полотенца мокрые вешаю. Подарили увлажнитель, но я его несколько раз только включал.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 43
Профиль
Стоит мойка Venta 40 - отличная вещь: держит влажность 55-60%, что оптимально для человека; нет осадка, т.к. работает на обычной воде. Бак расходуется за почти двое суток.
Каждый месяц нужно чистить водой с лимонной кислотой (опробованный бюджетный вариант), раз в полгода - специальным средством (недешевое).
Минус - поднять выше 60% почти невозможно из-за принципа работы
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 253
Профиль
у нас довольно сухо, потому часто включаю увлажнитель и еще декоративный водопадик – тоже хорошо увлажняет, и смотрится красиво.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 126
Профиль
Выбирал по критериям - большой бак (5л), величина расхода (400г/ч) и удобная ручка (ведь носить его надо через всю квартиру). на удивление таковым оказался самый дешевый. на день работы хватает. 30-40% держит.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 103
Профиль
Подскажите, а с пылью увлажнитель хоть немного помогает бороться? У меня уже больше года после ремонта прошло, а пыль неясно откуда берется :@-:
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 156
Профиль
ИМХО. Мойка воздуха, т.е. другими словами "ведро с моторчиком" по принципу работы будет лучше, т.к. более естественное увлажнение, чем ультразвуковой и паровой.
Важным моментом для всех типов увлажнителей, даже пожалуй самым важным, простота в обслуживании. ЛЮБОЙ увлажнитель НЕОБХОДИМО обслуживать, т.е. мыть, дезинфицировать...
Мойки воздуха, особенно с дисками, обслуживать гемморно, что бы не пели производители, в любом увлажнителе, пожалуй кроме парового, через неделю, две будет слизь.
Ультразвуковые, дешевые, но у них есть существенный недостаток, они разбивают воду на мелкие фракции, и выкидывают в воздух все что есть в воде, т.е. соли. поэтому для них нужна подготовленная вода (осмос), причем ее нужно МНОГО, если лить обычную, то белесый солевой налет в квартире гарантирован.
У Кого правильные руки, естественный увлажнитель может сделать сам
Сделал такой же, доволен, 2 сезона полет нормальный, только вентиляторы на 2-х боковых стенках поставил по бокам по диагонали для большей эффективности.
Все вентиляторы расположены снаружи, два по боковым противоположным стенкам, один на крышке внаружи. Боковые работают на нагнетание в ящик, верхний работает на вытяхку.
Чистая физика, поток воздуха идет вдоль тряпок, тряпки в воде, обдуваются потоком воздуха, испаряют воду, вода поднимается по тряпкам, и так пока есть вода.
Раз в неделю 18 литров воды заливаю (если бы на полной мощности работал круглые сутки то испарения было бы в раза полтора-два больше, но это не нужно, ночью работает на 4-х вольтах, в комнате не слышно вообще), добавляю немного морской соли, как дезинфектора, тогда слизь не образовывается, и 2 комплекта тряпок. Тряпки снял и в стирку, просто, надежно и эффективно.
Рекомендую лайфхак, особенно для алергиков и астматиков.
ЗЫ. Ставим плюсики. ;)
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 126
Профиль
а как же вариант длинные шторы опустить в тазик с водой?, и вентилятор не понадобится
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 156
Профиль
dmm82 писал(а):а как же вариант длинные шторы опустить в тазик с водой?, и вентилятор не понадобится
Это не совсем эстетично. ;)
И без вентилятора увлажнение будет малоэффективным, для испарения нужен постоянный и сильный поток воздуха. ;)
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 103
Профиль
_Otake_ писал(а):И без вентилятора увлажнение будет малоэффективным, для испарения нужен постоянный и сильный поток воздуха. ;)
Заинтриговали, а можно фото вашего изобретения)
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 126
Профиль
AnatolR писал(а):Заинтриговали, а можно фото вашего изобретения)
можно как-то так
увлажнитель
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 103
Профиль
dmm82 писал(а): можно как-то так
Рассмешили. Я заценил. но хотелось бы посмотреть на тот аппарат, куда раз в неделю 18 литров воды нужно заливать :winky:
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 535
Профиль
все, кто увлажняют воздух, вопрос к вам: а у вас при увлажнителе еще и гигрометр в обязтельном порядке присутсвует? Или просто по ощущениям?
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 103
Профиль
Отчаянная Дoмохозяйка писал(а):все, кто увлажняют воздух, вопрос к вам: а у вас при увлажнителе еще и гигрометр в обязтельном порядке присутсвует? Или просто по ощущениям?
лучше отдельно приобрести гигрометр. Встроенный будет показывать влажность непосредственно возле увлажнителя и показания всегда будут несколько выше средней влажности в помещении.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 47
Профиль
У нас увлажнитель работает ночью и когда кто-то есть дома, на минимуме или на половине мощности, все как-то по ощущениям )) пока необходимости в гигрометре не было. Попробуйте без него, а если нужно будет - докупите. А так да, все увлажнители врут )
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 103
Профиль
Я поинтересовался темой и понял, что лучше проветривания зимой и кондиционера летом ничего нет. Влажность не заменит кислород, уничтоженный отоплением, а с высокой влажностью жара еще тяжелей переносится. Вспомнил отдых на Шри-Ланке. Так что поводом купить увлажнитель вижу только маленького ребенка в доме.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 156
Профиль
AnatolR писал(а):Я поинтересовался темой и понял, что лучше проветривания зимой и кондиционера летом ничего нет. Влажность не заменит кислород, уничтоженный отоплением, а с высокой влажностью жара еще тяжелей переносится. Вспомнил отдых на Шри-Ланке. Так что поводом купить увлажнитель вижу только маленького ребенка в доме.
Зря Вы так, пересушенный воздух (вы же знаете физику, и понимаете почему зимой влажность ниже), негативно влияет на дыхательные пути, и приводит к простудным заболеваниям из-за пересыхания слизистых оболочек, и как следствие снижения местного иммунитетаю :umnik:
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 103
Профиль
_Otake_ писал(а):Зря Вы так, пересушенный воздух (вы же знаете физику, и понимаете почему зимой влажность ниже), негативно влияет на дыхательные пути, и приводит к простудным заболеваниям из-за пересыхания слизистых оболочек, и как следствие снижения местного иммунитетаю :umnik:
Нам проветривания достаточно. Решили, что пока обойдемся без увлажнителя. А там еще у знакомых пораспрашиваем, кто пользуется, может и передумаем)
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 156
Профиль
AnatolR писал(а):Нам проветривания достаточно. Решили, что пока обойдемся без увлажнителя. А там еще у знакомых пораспрашиваем, кто пользуется, может и передумаем)
Проветривание зимой уменьшает влажность в помещении. ;)
Физика...
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 103
Профиль
Это понятно, вопрос в том, насколько необходимо зимой его сильно увлажнять) жена хочет еще с подругами пообщаться, улучшилось ли самочувствие после покупки увлажнителя. Не любит лишние вещи покупать. Да и я без него всю жизнь прожил) Но как говорится, не попробуешь - не узнаешь
Вернуться к началу
Пред.След.
Вернуться в Наш быт и проблемы с ним связанные
dsf
