Установка насоса для решения проблем с водой
Все вопросы обустройства фундаментов и строительства коммуникаций.
Ответить
новий користувач
Репутація: 0
Живу в не большом городе на 5 этаже. Постоянная проблема с водой, горячей нет давно, а холодная летом редкость. Если устанавливать насос, с какими организациями надо согласовать установку? Но главное, насос сможет решить эту проблему, если вода максимум поднимается до 3 этажа?
Вернуться к началу
користувач форуму
Репутація: 1
галина777 писал(а):Живу в не большом городе на 5 этаже. Постоянная проблема с водой, горячей нет давно, а холодная летом редкость. Если устанавливать насос, с какими организациями надо согласовать установку? Но главное, насос сможет решить эту проблему, если вода максимум поднимается до 3 этажа?
Чтобы решить данную проблему нужно разрабатывать проект, а не просто установить насос, обращаетесь в водоканал они вам дадут направление, но это дорогостоящее удовольствие, скорее всего или цена будет заоблачной или просто откажутся.
Вернуться к началу
Uno
користувач форуму
Репутація: -1
херачите скважину у соответствующей компании метров на 70 под подъездом- и будет у вас круглые сутки нормальная вода ( если какие злые инспекторы не споймают).
Вернуться к началу
користувач форуму
Репутація: 1
Uno писал(а):херачите скважину у соответствующей компании метров на 70 под подъездом- и будет у вас круглые сутки нормальная вода ( если какие злые инспекторы не споймают).
Да, что то более оригинальное трудно придумать, и сколько же будет стоить данное удовольствие? не стоит думать,что скважину где не сделаешь,везде вода пригодная для питья, да и цена прокладки коммуникаций будет заоблачной, иначе бы в городах застройщики не тратили время и деньги на получение разрешений для подключения к городской сети водоснабжения.
Вернуться к началу
користувач форуму
Репутація: 2
Бурить свою скважину - это на редкость глупый совет. У вас в доме проблема с подкачкой, в подвале каждого дома стоят такие специальные насосы, если они слабые - воды на верхних этажах не будет.
Вернуться к началу
користувач форуму
Репутація: 0
Подобную проблему поможет решить коллективное письмо с жалобами от всех жильцов верхних этажей, которые не имеют возможности пользоваться водой в горводоканал, городское управление и все остальные инстанции - в конце концов это подействует на чиновников и вам починят насос, который и должен нормально качать воду на все этажи.
Вернуться к началу
користувач форуму
Репутація: 1
Марисабель писал(а):Подобную проблему поможет решить коллективное письмо с жалобами от всех жильцов верхних этажей, которые не имеют возможности пользоваться водой в горводоканал, городское управление и все остальные инстанции - в конце концов это подействует на чиновников и вам починят насос, который и должен нормально качать воду на все этажи.
В большинстве высотных домов, к примеру пяти этажет нет ни каких насосов, а вода доставляется туда по принципу сообщающихся сосудов, вспоминаем физику, из водонапорной башни.
Вернуться к началу
щойно зареєструвався
Репутація: 0
Если у Вас дозволяет место. То Вы можете поставить насос самовсасивающий подключить к Вашему водоснабжения и поставить гидроаккумуляторлитров на 50 или больше.
И насос накачает в этот бак воду и отключится.И у Вас всегда будет запас воды и нормально давления.
Вернуться к началу
Ответить
Вернуться в Фундамент и коммуникации
dsf
цена: от 33 690 грн./м2
тел: (044) 379 46 97
цена: от 15 500 грн./м2
тел: (044) 232 91 36
цена: от 16 500 грн./м2
тел: (044) 393 03 58
цена: от 16 000 грн./м2
тел: (044) 393 33 32
цена: от 13 150 грн./м2
тел: (044) 254 22 22
цена: от 60 750 грн./м2
тел: (044) 22 000 22
цена: от 24 300 грн./м2
тел: (044) 391 04 97
тел: (067) 240 00 05
