7/4% | ||
8/5% | ||
34/21% | ||
68/41% | ||
47/29% |
Цитата "zizu70":
посоветуйте пожалуйста фильтр.
После долгого изучения вопроса выбрал себе вот такие FAR,
на 100 микрон -
https://www.far.in.ua/products.php/filtr_3932/cPath,4/osCsid,k2s6a0r5v2srf4ru1mbue930l0
Покупал, правда не тут, а в фирме на Окипной, не могу вспомнить название.
Также нужны редукторы, я себе такие брал https://santlux.com.ua/reduktor-davleniia-membrannogo-tipa-officine-rigamonti-rio-export-pn25-0224020-3-4
Там по ссылкам на 3/4, но есть и на 1/2
на 100 микрон -
компоненты узла водоснабжения соединяли медью или полипропиленом?
Цитата "ulisse":Поделитесь, а по каким соображениям делали потолок гипсокартоном а не натяжной?
Кому что нравится, мне натяжные не нравятся
Ми такий ставили //teploradost.com.ua/katalog/filtr-s-red uktorom-honeywell-f... та ось такий //teploradost.com.ua/katalog/filtr-s-red uktorom-honeywell-f... і + зворотній клапан + манометри.
Цитата "ulisse":
Вся внутренняя разводка - паяная медь. Только ввод от застройщика остался PEXом. И то, пластиковые фитинги Рехау заменил на латунные от General Fittings. Латунные фитинги для соединения компонентов брал Pattaroni. Они есть в Эпицентрах и в Полдюйма, Виегу трудно найти.
круто, спасибо.
Водонагреватель замуровали/спрятали в сантехшкаф?
на 100 микрон -
Спасибо. Еще вопрос а фильтр на 100мк от ржавчины воду почистит?
Цитата "golinv":
Несгораемая прокладка нужна лишь при проводке скрытой проводки по сгораемым основаниям, но для этого нужно использовать подкладку из несгораемых материалов. Гофра по своим характиристикам такая же как кабель ВВГнгLS: "не поддерживает горение", несгораемой подкладкой является металорукав.
Вопрос стоит не только в возгорании. Но и в защите от механических повреждений. У меня, например, случайно пережали провод профилями для гипсокартона. Так что гофра нужна
Вот как раз эти фильтры настоятельно советую не ставить. Просто наберите в Гугле - лопнул Honeywell и почитайте. Лопаются они не сразу, а года через 3 и всегда внезапно. Я как раз о них выше писал.
Цитата "ulisse":
круто, спасибо.
В сантехшкаф, с возможностью достать, в случае чего. Я вообще умудрился в заднюю часть туалета втиснуть душевую в строй. исполнении размером 120х80. Бойлер на 65 литров как раз еще вошел.
Все точно не уберет, часть. Чтобы все убрать, нужно ставить магистральный на 5 мкм. Я ставить не стал, потому что планируется большой душ с расходом 27л/м.
Ми детально вивчали дане питання перед тим, як його установлювати. Можливо то фільтр лопнув, який стояв без редуктора, манометра і т.д. Але ми все установили і все працює, показує тиск води в системі. Також, планували поставити Аквасторож, але нас відмовили, бо ми замінили всі труби від нашого забудовника і додатково установили редуктори,манометри, фільтра і т.д. Деякі встановлюють найдешевші редуктори або лише фільтра і цим обмежуються, але насправді цього малувато для 25-ти поверхових будинків. Якщо потрібно можу скинути фото нашого підключення, колекторів і т.д.Цитата "shsm":
Цитата "Kykyshechka":Уважаемые соседи, у меня вопрос. Подскажите пожалуйста кто должен убирать на лестничных площадках на всех этажах? Если я не ошибаюсь это входит в кварталу, а убирают только на первом.
Если я не права, подскажите как правильно?
Это прямая обязанность жека. Если не убирают-вперед на -1 к галюньке и заявление пишите.
Цитата "Ольчик_12":Ми детально вивчали дане питання перед тим, як його установлювати. Можливо то фільтр лопнув, який стояв без редуктора, манометра і т.д. Але ми все установили і все працює, показує тиск води в системі. Також, планували поставити Аквасторож, але нас відмовили, бо ми замінили всі труби від нашого забудовника і додатково установили редуктори,манометри, фільтра і т.д. Деякі встановлюють найдешевші редуктори або лише фільтра і цим обмежуються, але насправді цього малувато для 25-ти поверхових будинків. Якщо потрібно можу скинути фото нашого підключення, колекторів і т.д.
да, пожалуйста, поделитесь своим опытом.
Вы все-таки погулите по этим фильтрам, будет интересно. Там проблема в том, что пластик стареет и разрушается. Потом, есть такой нюанс - фильтр стоит за обратным клапаном. А при нагреве вода расширяется, и на этому участке некисло растет давление. Особенно зимой это проявляется, так как вода приходит очень холодная. Во избежание ставят поршневой или мембранный гаситель гидроударов, он как компенсатор давления отрабатывает так же.
Как выход, просто брать ту же модель, но для горячей воды, она с латунной колбой.
По аквасторожу - тут Вас зря отговорили. Потому как никакая качественная арматура не гарантирует, что не потечет никакое соединение, или кран. Или лопнет трубочка в стиралке. Или течь в бачке унитаза. А еще банально забытый открытый кран во время отключения воды тоже может "порадовать". Или гибкая подводка к крану рванет.
Я себе решил установить подобную систему, но еще с сантехникой все в процессе, не закончил. Не выбрал еще контроллер, и датчики. Моторизованые краны взял FAR 8-ми секундный.
По поводу труб от застройщика - так они качественные. У меня ХВС - Rehau, ГВС - TECE. Я только фитинги заменил, но еще и потому, что переносил ввод в другое место.
Цитата "Ly555":и через 3 дня краны на батареях закрыли, отапливали кондиционерами.
Что и требовалось доказать!
Ly555, Спасибо за случайно оказанную мне поддержку! А то тут некоторые выпускники физфаков не могут понять, как кондиционером можно греть квартиру.
Подскажите, а чем должен заниматься упоминаемый выше Мыкола? А то у меня вчера забавный случай произошел. Прихожу я вечером домой, а под дверью какая-то коробка с мусором и куски пенопласта стоят. Сильно удивился, так как живу в квартире уже 1.5 месяца и весь строительный мусор был вывезен рабочими еще до моего заселения. Благо, установлен домофон с камерой и, собственно, записал, кто же этот хулиган. Кто бы вы думали? Вобщем смотрим видео:
https://drive.google.com/open?id=0BytHhmzo1hIKLUhHcjliVWNfMGs
Так как рабочий график не позволяет ходить по ЖЭК-ам и любезно с ними беседовать, попросил утром консьержку уточнить, что это значит. Вечером она сказала, что Мыкола сообщил, что это никакая ни ошибка и эту коробку нашли на 2-м этаже и на ней мой адрес доставки (при этом что живу гораздо выше 2-го этажа). Ну а причем ко мне весь мусор в коробке и пенопласт, так и не сообщили.
Тоесть, то что у нас дом комфорт-класса, это значит, что у нас не бомжи в лифте ссать будут, а специально обученный квалифицированный инженер будет под дверью мусор разбрасывать, или я что-то не так понял?
Знаете, лично мне такой вариант обогрева еще и намного больше нравится
2шт на 40кв. более чем достаточно на мои 76кв.м. общей площади.
ДА,пожалуйста фото.
