Твердотопливный котел и расходы на отопление
Zolo153
Z
29 марта 2017
29 март 2017 13:06
Уважаемые форумчане!
У нас в двухэтажном доме площадью 195 м.кв. (25 кв.м. гараж в доме) установлен твердотопливный котел viadrus u22 d 5.
За сезон эксплуатации накопились вопросы для специалистов.
Расход дров 5-6 кубов в месяц. Подбрасывать дрова нужно каждые 1,5 -2 часа. Итоговые расходы на топливо по нынешним ценам составили порядка 6 000 грн. в месяц.
Как Вы считаете это нормальный расход? Стоит ли проводить газ который за 4 000 у.е. чтобы не морочиться с дровами? Может установлен неправильный котел или у дома есть теплопотери о которых мы не знаем / не понимаем?
Спасибо за ответ.
Спасибо за ответ.
Vitaly
3 748
04 сентября 2019
30 март 2017 11:56
установлен ТТК длительного горения (загрузка 1 раз в сутки или двое в зависимости от окружающей температуры на улице). Температура в доме поддерживается 24 градуса. При хорошей (на мой взгляд) теплоизоляции дома 160 мкв на сезон хватает около 12 кубов дров. такой вариант - ну еще куда не шло.
А в вашей ситуации наверное с газом будет поинтереснее и по деньгам и по напрягам. Хотя, первым делом, я бы хорошенько теплоизолировал сам дом. 200 метров и 6 кубов в мес - как-то многовато.
Mata_Xari
21 апреля 2016
30 март 2017 19:34
Цитата "Vitaly":установлен ТТК длительного горения (загрузка 1 раз в сутки или двое в зависимости от окружающей температуры на улице). Температура в доме поддерживается 24 градуса. При хорошей (на мой взгляд) теплоизоляции дома 160 мкв на сезон хватает около 12 кубов дров. такой вариант - ну еще куда не шло.
Как добились хорошей теплоизоляции? Можно подробнее - без тепловизора как оценить утепленность дома?
alexlit
25 мая 2013
05 апр 2017 07:26
Чего-то 6 кубов дров в месяц это много на 200 м2 дом. Хотя ничего не обычного для стандартно не утепленного дома, бывает и еще больше.
Сегодня в нормальном доме согласно минимальных требований по энергосбережению в доме 10х10м в 2 этажа должно быть около 3600 квт*ч в зимние месяца +\- полтора крокодила.
А у Вас:
1 куб дров при погрузочной плотности и средней сырости это около 350 кг = 1600 квт*ч на куб.
6 кубов *1600 = 9600 квт*часов!
Если топится электричеством выйдет очень дорого 15000 грн.
А газом:
У нормального неразведенного природного газа теплотворность 1 м3 газа = 9.3 квт*ч
Итого взяв на глаз КПД, приблизительно получится около 1000 кубов газа в месяц, что по деньгам - 6800 грн.
Но мне не ясна цена 6000 грн за 6 кубов дров?
При средней цене 300-400 грн за куб, у вас 1000 грн.
Это где Вы такие цены нашли?
В вашем случае, можно:
1) найти дрова по средне-рыночной цене 6 кубов с доставкой 3000 грн!
2) произвести утепление дома
3) проверить свою систему отопления, очень может быть, что Ваш котел работает в холостую.
Если решить эти проблемы, то ваш расход должен быть не более 2-3 кубов дров в месяц, что должно быть около 1000-1500 грн в месяц!
А у Вас:
А газом:
alexlit
25 мая 2013
05 апр 2017 07:40
-Цитата "Mata_Xari":
Простые шаги:
-Если у вас батареи, проверить равномерность их температуры, если перекосы на лицо проблема с системой отопления.
- Пощупать свои окна, на наличие минимум 2 пакетов, а в ветряный день с ваткой или туалетной бумажкой проверить на наличие "задувалок".
- Проверить свои несущие стены - если они в 2 красных красивых кирпича - то решить что важнее красота или теплота.
- Проверить наличие не менее 15 см утеплителя на крыше
Теперь народный способ, в морозный день когда на улице -10, заносим в комнату электрочайник поднимаем крышку и оставляем его кипеть с открытой крышкой 10 минут. Он испускает кучи пара, влажность повышается. Далее смотрим на окно, на равномерность росы на окне. Проверяем углы комнаты, нет ли как-то угла особо влажного - вот так находим источники теплопотерь и решаем их.
Zolo153
Z
29 марта 2017
05 апр 2017 08:53
В Киевской области. Если есть наводка на цену 300 -400 грн. за куб дайте - буду признателен.
У нас сырые по 800 грн. - сухие 850 грн. за куб.
Дом из газоблока - обшит минватой - заштукатурен.
ЛераБо
Л
07 июня 2018
07 июнь 2018 17:06
Думаем перейти на твердотопливный котел - но как-то информация в этой ветке напрягла.
Это реально раз в 2а часа дрова бросать надо?
(знакомый поставил с автоматической подачей топлива твердотопливный котел в 2013г.говорил, что в этом сезоне уже 70% его стоимости отбил за счет экономии газа..- может врет??)
Zolo153
Z
29 марта 2017
08 июнь 2018 07:41
К сожалению раз в два часа нужно подбрасывать. Бывало что загрузишь полный, дашь минимум кислорода и может тлеть 6-7 часов. Но это зависит от температурного режима. Вообщем если газ электричество не проблема, я бы экономил время, а не деньги. Экономия которых вопрос.
KSI1
03 июня 2013
11 июнь 2018 17:59
Цитата "Zolo153":Вообщем если газ электричество не проблема, я бы экономил время, а не деньги. Экономия которых вопрос.
Золотые слова!!!
Аналогично сопоставив стоимость отопления (примерно одинаковая стоимость) газовым, электрическим и твердотопливным (при условии готового колотого дуба), остановился на связке газовый (Виссман витопенд 100)+электрический(Протерм Скат 18 квт) с двухтарифным электроучетом.
Стоимость всех трех видов топлива примерно одинакова, но в случае с ТТ котлом еще добавляется гемор в постоянном беганьи вокруг него (колоть дрова, где- то их складировать, зола, запахи, частые загрузки, не точность автоматики поддержания температуры, пожароопасность и т.д.) Т.Е дома постоянно должен находиться человек.
Остальные оба приведенные выше котлы работают с комнатным термостатом и не требуют вообще никакого вмешательства в свою работу.
P.S. Дом 180 кв., 30см газоблок+10см пенопласт.
ЛераБо
Л
07 июня 2018
17 июнь 2018 22:27
Цитата "Zolo153":К сожалению раз в два часа нужно подбрасывать. Бывало что загрузишь полный, дашь минимум кислорода и может тлеть 6-7 часов. Но это зависит от температурного режима. Вообщем если газ электричество не проблема, я бы экономил время, а не деньги. Экономия которых вопрос.
Знакомый поставил пеллетник в 2013 году, говорит, что котел уже отбил.
Дом 350 кв.м
Врет?
Z_Irina
Z
15 августа 2016
19 июнь 2018 18:34
Цитата "ЛераБо":Думаем перейти на твердотопливный котел - но как-то информация в этой ветке напрягла.
Кроме ТТкотлов есть еще вариант воздушного теплового насоса (но при наличии теплого водяного пола) или переход на электроотопление с применением электротеплонакопителей (работают от электроэнергии, потребляемой только ночью - соответственно в идеале наличие многотарифного счетчика и оформления льготного тарифа на электроотопление).
По теплонакопителям стоимость гигакалории тепла примерно выходит 500 грн
МАКО
30 января 2018
22 июнь 2018 20:19
Цитата "KSI1":
Золотые слова!!!
отсутствие электрики при такой связке подстраховываете генератором?
KSI1
03 июня 2013
23 июнь 2018 05:10
Еще не пропадала электрика более чем на пол-дня. Дом утепленный, ведет себя как "термос".
P.S. Генератор на 20 кВТ - это, конечно, жир.Но цыфра - заоблачная, и экономически не выгодно.
Пока вполне обхожусь 6 кВТ геной.
sergion12
26 сентября 2018
26 сен 2018 08:21
каждые два часа подкидывать - это какие то"угольки" или "огоньки". Это маленькие угольные котлы с водоохлаждаемыми колосниками, но их тулят, как дровяные (хотя они совершенно непригодны для дров), а люди ведутся из-за их дешевизны.
Посмотрите, например, котлы СДК (или SDK) - котлы реально горят на дровах твердой породы по 15-20 часов. При чем не на сухих, никто их предварительно не высушивал 2 года в дровнице или в сушилке. В них есть шамотный кирпич, что позволяет сжигать более дешевую сыпучку (опилки, щепа, тырса прям из-под пилорамы, семечку). При этом все это горит, а не тлеет!!!
О длительности горения котла можно судить по объему загрузки (сколько в него можно впихнуть топлива за один раз), если принять, что кпд у всех тт котлов примерно одинаковый и никак не 99% (реальный кпд твердотопа в лучшем случае 70-80%) - у этих котлов самые большие камеры, плюс топливо горит не всем объемом, а послойно, порциями.
CTepla
21 декабря 2022
22 дек 2022 14:05
Zolo153
Уважаемые форумчане!У нас в двухэтажном доме площадью 195 м.кв. (25 кв.м. гараж в доме) установлен твердотопливный котел viadrus u22 d 5.За сезон эксплуатации накопились вопросы для специалистов.Расход дров 5-6 кубов в месяц. Подбрасывать дрова нужно каждые 1,5 -2 часа. Итоговые расходы на топливо по нынешним ценам составили порядка 6 000 грн. в месяц.Как Вы считаете это нормальный расход? Стоит ли проводить газ который за 4 000 у.е. чтобы не морочиться с дровами? Может установлен неправильный котел или у дома есть теплопотери о которых мы не знаем / не понимаем?Спасибо за ответ.
лучше зубр взять
Morisk
28 мая 2021
06 янв 2023 07:40
чем он лучше?
Продаж будинку від власника
