Дом 2, вул. Миколи Закревського, 101-Б (Выгуровщина - 20) - "ZZBK1"
Застройщик | ZZBK1 Group |
Сдача ЖК | 2015 - 2021 г. |
Планировки | от 25 092 Грн/м² |
3/11% | ||
1/4% | ||
9/33% | ||
5/19% | ||
9/33% |
На строительстве Жилого дома-2 в июле продолжалось выполнение сантехнических и электротехнических работ (18-20 этажи), штукатурные работы в квартирах и местах общего пользования (22-25 этажи), устройство цементной стяжки в квартирах и МОП (13-16 этажи), укладка керамической плитки в МОП (6-9 этажи). Фасадные работы осуществлялись на западной, восточной и южной сторонах дома, на лоджиях (балконах), входной группе и пристроенном нежилом помещении. В начале августе запланирован демонтаж подъемника и завершение монтажа металлопластиковых конструкций балконов. Также, будет осуществляться монтаж подвесных потолков по системе “Армстронг”, установка дверей в инженерных шкафах транзитных коридоров, покраска мест общего пользования.
Більше на сайті ЖК
Цитата "ruslan1990":Кто-то записался уже на "осмотр Доверителями Жилого дома-2 своих “объектов инвестирования” расположенных с 2 по 13 этаж включительно"
Я сьогодні звонив.
Сказали перезвонить десь 27-го...
Странно враховуючи що на сайті столиці написано що вже можна звонить і записуватись...
Щось по фасаду за останні 2-3 тижня ніяких змін((
Цитата "ruslan1990":На просмотры уже кто-то записался??
Ещё не записывают. Грузовой лифт не работает. На верхние этажи на просмотр по ступенькам водить никто не будет. С северной стороны не застеклены все балконы, там закреплена погрузочная лебёдка для доставки строй материалов для строителей, поэтому пока не устанавливают стеклопакеты. Как только грузовой лифт заработает, сторители будут подымать строй материалы на лифте и демонтируют лебёдку, потом будут устанавливать стеклопакеты. Лифт тоже должен получить то ли атестацию какую то или ввод в эксплуатацию, сказали где то через 2 недели.
Я ж так розумію в планах закінчить фасад до зими?
Цитата "Nadejda ":Сегодня звонила в отдел продаж , записали на субботу (7.09) на просмотр.
Подскажите, какой у Вас этаж?
Может кто-то составлял для себя список того, на что стоит обратить внимание? Поделитесь пожалуйста своими соображениями.
Цитата "Nadejda ":13 этаж
Я так понимаю у Вас квартира с той стороны где все покрашено и стоят окна? Так как у нас так же 13 этаж. Соседи) но нам сказали что мы будем уже в конце так как еще не сняли кран и не застеклили и покрасили(
Цитата "Va_dim":Тоже записался на просмотр квартиры (5 этаж) на субботу 07.09 также мне сообщили что после осмотра мы будем подписывать документ о ниличии или отсутствии в квартире каких-то недоделок, которые строители должны будут устранить.
В какой-то из веток на этом сайте нашел такой текст и сохранил себе:
"Обнаруженные недостатки необходимо записать в специальный журнал («дефектная ведомость»), который находится у вашей ключницы. Запись в журнале производится с дублированием на отдельный лист. Экземпляр на листе остается для инвестора, запись в журнале — отрабатывается строителями.
Итак, на что же обратить внимание при приемке квартиры?
Входная дверь
Она должна быть, и может свободно открываться/закрываться. Наличие замка обязательно. На двери не должно быть вмятин, она должна быть ровно установлена. Проверьте целостность уплотнителя на поверхности двери и коробки.
Потолок
Должен быть без явных перепадов на стыках, а также трещин и пустот, высота потолка должна соответствовать заявленной по проекту. Без стремянки, конечно, его тяжело проверить, но квартиры, в которых был закреплен строительный кран, могут обязательно упомянуть в журнале необходимость устранения перепадов и неровностей потолка.
Стены
Проверьте отклонение от вертикали, смещение в плане стен, местные неровности более 5 мм. Конечно, никто ровно вам их не выставит, но добиться выравнивания их штукатурным составом теоретически возможно.
Углы отклонения проверяйте с помощью отвеса. Стены должны быть строго вертикальными, не заваливаться, затирка должна быть сплошной и равномерной, без подтеков.
Монтажные стыки и швы должны быть хорошо заделаны. Нужно обращать внимание на протечки – поискать следы присутствия воды.
Совет из личного опыта — не требуйте устранения монтажного стыка между стеной из газобетона/керамзитобетона и потолком — в моём случае его заделали очень плохо и нетехнологично. На переделку ушло больше сил и времени, чем было бы потрачено во время ремонтных работ.
Стяжка на полу должна быть горизонтальной (проверьте уровнем). Главное, чтобы стяжка не крошилась, и не было воздушных пузырей. Здесь и пригодится молоток – сядьте на корточки, и метр за метром хорошо простучите стяжку. Обведите мелом пустоты, расслоения (вы их сразу услышите), места, где стяжка крошится, застывшие бугры, горы и ямы. В принципе, трещин быть не должно — монтаж панелей с трещинами запрещен, но всякое бывает. И даже если вы увидите трещину, то, скорее всего, это будет усадочная, а не силовая и раскрытием менее 0,4 мм, но внимание на нее обратить надо.
Окна
Проверьте:
наличие ручек (их, скорее всего, нет. Поэтому в ведомости пишите, что фурнитура отсутствует);
целостность стеклопакетов (нет ли трещин на стекле, плотно ли стеклопакет лежит в раме);
свободно ли открываются-закрываются все окна и все створки;
наличие уплотнителя по периметру створки в месте ее прилегания к раме;
надежность закрепления подоконников и сливов у окон (если слив снаружи плохо закреплен, то это может быть причиной «громыхания» при ветре);
надежно ли крепятся и работают все запорные устройства, ручки, петли;
нет ли незапененных и не закрытых пароизоляционной лентой зазоров между рамой окна (двери) и бетоном стены. Ширина пенного шва не должна превышать 5-6 см. Требуйте переустановки окон, если пенный шов превышает эти значения;
недооформленные косяки дверей — из них может торчать арматура (требуйте её срезать).
Отопление
Батареи должны быть полностью укомплектованы, надежно закреплены на стене и надежно подключены к системе отопления (в случае их отсутствия не забудьте упомянуть об этом в дефектной ведомости);
Проверьте уровень установки батарей — они должны быть закреплены горизонтально;
Декоративные панели не должны быть погнуты или поцарапаны.
Вентиляция
Обратите внимание, пробиты ли вентиляционные отверстия в блоках вентиляционных шахт на кухне, в ванной и туалете. Тяга проверяется прикладыванием листа бумаги к отверстию – он должен прилипнуть. Или огнем (спичка или зажигалка) – пламя должно отклоняться.
При приемке квартиры в акте не забудьте упомянуть отсутствие подоконников, замка и ручки двери, радиаторов отопления, наружных отливов на окнах и внутренних подоконников, а также недорегулированные окна.
Все претензии по недоделкам (если таковые будут) должны быть устранены в течение 2 недель."
Так что есть, что проверить. Кстати, когда будете проверять, напишите сколько по квадратуре была разница, а не верить тому что они скажут. Мне сказали что по 3 дому было и в допусках и даже возвращали деньги.
На строительстве жилого дома 2 в августе выполнялись сантехнические и электротехнические работы, а также штукатурные работы в квартирах и местах общего пользования на 14-26 этажах. Работы по укладке керамической плитки, монтажу подвесных потолков по системе “Армстронг”, установка дверей в инженерных шкафах транзитных коридоров, подготовка и покраска мест общего пользования осуществлялась на 2-13 этажах.
Більше на сайті ЖК
- Комплекс апартаментов CitiZen | Сити Зен | ул. Генерала Шаповала, 1-317.04171
- ЖК Отрада | Киевгорстрой, bUdCapital | пр. Отрадный, 93/217.042 728
- Стоит ли сейчас покупать недвижимость?17.043 399
