Теплосчётчики - ЖК "Ярославичи"
Тема закрыта
plc1977
p
19 февраля 2016
18 янв 2017 14:02
Цитата "Alla2015":
Это для каждого идивидуально, или включать на МАКС регуляторы и ходить в футболках и шортах, или же подкрутить немного меньше, одеть спортивный костюм и платить соответственно меньше, нужно научится экономить. В кухне регулятор стоит на 1 с начала отопительного сезона, в других комнатах: уходим на работу - выкручиваем на 1, приходим- подкручиваем на 3. В итоге за декабрь - 900 грн. (75 км.м.)
Для тех, кто умеет и хочет экономить !
Если выключать из электро сети чайник и бойлер после 100 % нагревания, вы экономите в месяц 150 кВт электоэнергии. Проверено! Пользуюсь этим уже 2 года.
alien_zp
22 мая 2015
18 янв 2017 14:40
При температуре пола 10 градусов есть шансы экономить по Вашему ?
про чайник с бойлером не совсем понял , чайник после нагрева и так сам отключается , а нормальный бойлер (не ДБКшный) в среднем режиме после нагрева до заданой температуры за ночь пару раз на 10 минут включается
Вопрос был в том что счетчик гарантирует экономию на оплате теплоэнергии - не 100% правильно , прежде чем ставить убедитесь что вы сможете комфортно себя чувствовать в Вашей квартире при прикрученных батареях , иначе смысла в них нет.
plc1977
p
19 февраля 2016
18 янв 2017 14:52
Отключать из розеток чайник, подзарядки и т.д. Бойлер у нас не ДБКшный.
Swetelena
20 июня 2014
18 янв 2017 16:32
Цитата "alien_zp":вот именно что для каждого индивидуально
у Вас слева справа соседи за стеной
а в 72.5 - с одной стороны улица - с другой лестничная площадка , которая равноценна улице
И кстати вот еще ..
терморегулятор это не просто кран который на 1ке чутьчуть пропускает
1 соответствует какойто пороговой температуре при которой терморегулятор открывает и закрывает клапан
так что скажите спасибо соседям сверху и снизу , зато что они Вас $греют$
У нас 1 стена на улицу. батарея в кухне выключена вообще. в 1 комнате периодически раз в неделю на мороз включаем. Комната, что к улице на день на 1, ночь иногда 2-3. В квартире держим 21-21,5. Нам комфортно. ноябрь и февраль по 650,00грн. Приятно)
antoniVS
1 929
05 августа 2009
18 янв 2017 17:12
Цитата "Alla2015":нужно научится экономить. В кухне регулятор стоит на 1 с начала отопительного сезона, в других комнатах: уходим на работу - выкручиваем на 1, приходим- подкручиваем на 3. В итоге за декабрь - 900 грн. (75 км.м.)
малацы! таки научились экономить.
1 это +6, тройка по-моему +15. то есть батареи у вас вообще не должны включаться, кроме случаев, когда неделю стоят трескучие морозы, и теплопотери больше, чем приток дармового тепла от любимых соседей.
непонятно, почему вам вообще приходят счета.
либо коряво поставили термостаты, либо не знаю..
antoniVS
1 929
05 августа 2009
18 янв 2017 17:17
ребята, все кто ставит на единичку, ознакомьтесь с принципом работы термостатов.
оказывается, это не просто краник, это краник, автоматически открывающийся и закрывающийся в зависимости от температуры!
Swetelena
20 июня 2014
18 янв 2017 17:20
Думаю, У нас точно корявые термостаты))) Просто батарея или теплее или холоднее делается))) На 1 это едва теплые. По мере откручивания горячеет))
Melal
13 декабря 2015
18 янв 2017 17:21
Цитата "antoniVS":ребята, все кто ставит на единичку, ознакомьтесь с принципом работы термостатов.
Это уже многократно обсуждалось на форуме. Также это указано в инструкции термостата
Melal
13 декабря 2015
18 янв 2017 17:24
Это Вы идеальные условия описываете. Для этого нужно правильно настроить ещё и запорный краник. Поэтому по факту абсолютные значения температуры включения и выключения немного не соответствуют расчетным.
antoniVS
1 929
05 августа 2009
18 янв 2017 17:26
а кто-то их читает?
и по себе знаю- термостат нужно не просто прикрутить, а прикрутить ровно и до конца. незаметный перекос и термостат или не работает вообще, или врет, отсюда теплые батареи на 2ке и 3ке.
Melal
13 декабря 2015
18 янв 2017 17:28
20 слов можно и прочитать.
Ровно прикрученный термостат - обязательное, но не достаточное условие для соответствия температуры фактического и расчетного включения/выключения.
SVR
12 мая 2014
18 янв 2017 17:34
Цитата "alien_zp":...Вопрос был в том что счетчик гарантирует экономию на оплате теплоэнергии...
я уже не раз писал, что счётчик только даёт возможность экономить!!! Как можно гарантировать, если Вы имеете счётчик, и, УСЛОВНО, спите при открытых окнах?
Цитата "alien_zp":так что ... если у кого-то в квартире холодно при открытых регуляторах - есть повод сходит в гости к соседям ))
Мысль правильная Если Вам, в частности, не получается экономить, как вариант, перекройте отопление, берите 0,5 и айда к соседу у которого тепло, и экономить получается - и время весело проведёте, и съэкономите на своём отоплении, и заодно услышите от него рекомендации ))
Кстати, если Вы по счётчику платите больше, чем соседи без счётчика, могу помочь с переходом на тарификацию по общедомовому, если для Вас так выгодней
plc1977
p
19 февраля 2016
18 янв 2017 17:38
Показатели по термостату "HERZ"
*- 6 С
1- 9,5 С
2- 13 С
3- 16,5 С
4- 20 С
5- 23,5 С
6- 28 С
*- 6 С
1- 9,5 С
2- 13 С
3- 16,5 С
4- 20 С
5- 23,5 С
6- 28 С
Melal
13 декабря 2015
18 янв 2017 17:45
Цитата "plc1977":Показатели по термостату "HERZ"
*- 6 С
1- 9,5 С
2- 13 С
3- 16,5 С
4- 20 С
5- 23,5 С
6- 28 С
Это данные из инструкции. Прочитали все-таки. Эти величины можно достичь, только если верно настроить запорный краник. Это тот краник, на который давит термостат. Без точной настройки полученные температуры будут отличаться от представленых в инструкции.
Vika_t
13 сентября 2014
18 янв 2017 18:18
А нам выдали термостаты GrosS, рабочий диапазон температур 6-28 град. по Цельсию, соответствующее описание в инструкции:
* = +6
1 = +12
2 = +16
3 = +20
4 = +24
5 = +28
* = +6
1 = +12
2 = +16
3 = +20
4 = +24
5 = +28
Melal
13 декабря 2015
18 янв 2017 18:26
В термостат установлен стержень. Он при нагревании удлинняется. Выбирая уровень на термостате, Вы удаляете или приближаете стержень термостата к запорному кранику. Чем больший режим выбрали, тем дальше стержень от краника. Соответственно требуется бОльшая температура для того, чтобы стержень достал до краника и начал на него давить (перекрывать подачу теплоносителя). Батарея дольше остаётся открытой. Если температура в комнате не повышается до требуемого уровня, то этот стержень не достанет до краника.
term
05 октября 2015
18 янв 2017 19:46
Нужно два терморегулятора на батареи для 3-го корпуса (5-й подъезд).
Может есть у кого запасные по гуманной цене?
SVR
12 мая 2014
18 янв 2017 20:12
Цитата "term":...Может есть у кого запасные по гуманной цене?
есть, в жэке, и цена Вас должна устроить -БЕСПЛАТНО!
Morgan-V
28 ноября 2014
18 янв 2017 20:22
Цитата "term":Нужно два терморегулятора на батареи для 3-го корпуса (5-й подъезд).
Если не получится c ЖЕКом, у меня остались не использованные 2 шт. (HERZ). Цена 200 грн / шт.
alien_zp
22 мая 2015
19 янв 2017 07:28
А для пущей эффектности оставьте у себя окна на проветривание.
И тогда на второй день экономии, сидя у соседа ,и мирно попивая что-то там , вы увидите как его квартира преобразится не в лучшую сторону, сосед будет понемногу откручивать терморегуляторы, чтоб както исправить положение , но будет все холоднее, (как в том анекдоте про лося "Чтото я пью - а мне все хуже и хуже" ), пол будет настолько холодным что простоять на нем в теплых носках 5 секунд будет очень мягко сказано : некомфортно . А позже появятся и другие визуальные эффекты из-за разницы температур, которые исправить уже вряд ли получится не приложив значительные усилия . И тогда сосед скажет Вам "Слышь Сосед! Дуй ка ты к себе ! И включай отопление обратно "
И это не теория , а пережитый опыт. Благо, у этой истории был положительный исход
Вот поэтому я и настаиваю на том чтобы потенциальный покупатель наслушавшись сказок, с открытым ртом , прежде чем ставить счетчик, сам оценил целесообразность, и прежде чем ставить довести свою квартиру до энергоэффективности , причем учитывая внешние факторы на примере выше описанного.
Потому как установщик, являясь, судя по всему чисто теоретиком, но в любом случае материально заинтересованным в любой процедуре со своим оборудованием (в чем собственно я его не обвиняю), как поставит за Ваши деньги , так и , в случае отсутствия ожидаемого эффекта , пожав плечами , мол "Вы же не умеете экономить" опять таки за Ваши деньги вернет все в зад.
А вы так и будете себя корить дальше "Что ж я такой то , экономить не умею". А то что вы греете кроме себя еще и соседа снизу , который "экономит", Вам никто не расскажет. И не зря наверное теплосеть в этом месяце вместе со счетами еще и бумажечку приложили , в которой написано что в многоквартирных домах отопление корректно работает только в том случае - если в нем участвуют все потенциальные потребители (прошу прощения что не дословно)
