Тёплый пол, отзывы и советы
E_Isupov
21 августа 2015
29 апр 2016 16:41
Цитата "MAKSIM1972":Эти фото были случайно сделаны, компании стараються такие проблемы скрыть
У оригинального Рехау на теплый пол гарантия 100 лет при температуре теплоносителя до 60 градусов, а так лет 50
Вам либо что-то левое подсунули, либо криворукие монтажники повредили при укладке.
ИринаВадимовна , для 6 кв м и заморачиваться не стоит) электрический теплый пол бросить и все если уж тп хотите
olegpass
15 июня 2015
02 май 2016 19:53
Цитата "MAKSIM1972":Вот фотографии теплого пола Rehay после пуска тепла.
Це найболючіше питання з усіх, які виникають стосовно теплого водяного полу... От як його в біса шукати, якщо наприклад зверху плиткою закладено, це приватний будинок (тобто сусідам на лисину не тече)?..
Andrey_Ivanovich
27 февраля 2016
05 май 2016 17:56
Цитата "Arina_Koval4uk":А у нас бойлер стоит. Никому ничего не доказываю, а просто рассказываю свои наблюдения. Уезжаем в пятницу и приезжаем в воскресение вечером, дом при этом обесточиваем на всякий случай, а вода в бойлере все-еще горячая. И плюс к тому вода с бойлера сразу бежит горячая, и не нужно ждать.
что мешает установить бойлер вместе с газовым котлом? Есть бойлеры любой емкости с нагревом от газа. Также можно установить и электробойлер в одной системе ГВ - в любой период можете переходить на любой вид подогрева воды.
Вода с газового котла, также сразу бежит горячая.
Andrey_Ivanovich
27 февраля 2016
05 май 2016 18:14
Цитата "ИринаВадимовна":
Мы так и планировали изначально, но нам сказали что якобы водяные это уже прошлый век, сейчас все ставят инфракрасные с термодатчиками регулировки температуры. Мы об этом почитали и действительно например можно так настроить работу что пол будет греть только например с 7 утра до 10 перед работой и с 7 вечера до 11 после и это очень удобно получается. А про водяные говорят помимо многих плюсов есть и минус что водяной должен работать беспрерывно зимой так как может труба лопнуть от перепада температуры. А например в межсезонье для работы водяного ТП надо будет запускать полностью газовый котел если захотим обогреть только 6 м2 в ванной...тоже получается не прикольно( и что делать непонятно=(
на счет ВСЕХ вас обманули, ТП монтируют, по принципу - кому-что нравится. Тем более если отопление дома газовое, то нет смысла монтировать электрический ТП. Он, как и все другие виды обогрева, совсем не бесплатный.
Как заметили выше, газовый котел можно дополнить автоматикой. Будет он автоматически поддерживать заданную температуру и режимы.
На счет перепада температур и лопнувшей трубы - полный бред, да и в ТП не подается теплоноситель свыше 35 - 40 градусов.
на счет, обогреть только 6 м2 ванной, так и есть, придется немного покрутить краники что-бы работал только ТП в ванной.
Газовый котел, если он и греет и дает горячую воду, не выключается никогда.
Andrey_Ivanovich
27 февраля 2016
05 май 2016 18:18
если трубу не повредить при заливке стяжки, а затем не пробурить в ней отверстие, труба сама не потечет. Естественно если там не стоит откровенно плохая и дешевая труба.
Katya_Bila
14 августа 2015
07 май 2016 18:55
А в случае если что-то тяжелое на пол грохнется? Или по стыкам? Не лопнет ли в таком случае? Думам родителям в частный дом.
Andrey_Ivanovich
27 февраля 2016
09 май 2016 11:54
ничего с трубой не будет, только зажимные фитинги нельзя прятать, остальные виды соединения простоят долго, очень долго.
Lucky Luke
25 июля 2015
11 май 2016 18:21
Цитата "Andrey_Ivanovich":ничего с трубой не будет, только зажимные фитинги нельзя прятать, остальные виды соединения простоят долго, очень долго.
Мне друг говорил, что они вообще какую-то полностью литую трубу в пол закатывают - вообще без всяких соединений - запамятовал, как он ее называл - тогда вообще, грит, без проблем бетоном залиил - и забыл.
vadim_zh
14 мая 2016
14 май 2016 14:50
Я так розумію, Ви професійно займаєтесь в т.ч. і опаленням - то хотів би у Вас запитати пораду як повний делетант: чи реально на двуконтурний газовий котел зробити два види опалення в квартирі (тепла підлога у коридорі, кухні і санвузлі, а батареї у 2-х жилих кімнатах на 18 і 14 м.кв.) і заодно мати гарячу воду від цього ж котла? Якщо так, то яке обладнання необхідне для облаштування такої теплої підлоги (крім батарей і металопластикових труб)? Бо я чув про різні штуки (насос, теплообмінник, термостат, гребінка, колекторна група, програматор, автоматика тощо), але не знаю їх призначення і чи всі вони потрібні в такій ситуації.
Квартира - новобудова на 66 м.кв. і котел знаходиться на балконі, який прилягає до кухні (якщо це важливо).
Наперед дякую!
Andrey_Ivanovich
27 февраля 2016
14 май 2016 16:22
vadim_zh
Реально. На Ваш двухконтурный котел можно сделать отопление сразу 3-х квартир как Ваша. Ну это что бы Вы понимали что он может.
По поводу трубы: в "теплый пол" не обязательно улаживать металопластиковую трубу, достаточно взять трубу которая так и называется "Для теплого пола" - труба из сшитого полиэтилена, она без алюминиевой фольги. Вариантов, "вагон и маленькая тележка", но я бы побоялся брать дешевую (Украина, Китай), за нормальную, фирменную трубу просят в районе + - 20 грн за метр 16-ой трубы. (приблизительно 6 метров шестнадцатой или 5 метров двадцатой на 1м2)
Теперь об оборудовании: Все что Вами перечислено, все это надо при организации отопления с теплыми полами, но есть одно но, все это можно не ставить, а использовать так называемый МультиБокс, он в принципе выполняет функции подмеса горячей воды в контур теплого пола, но не так корректно как это делает Узел смешивания. Дело в том, что в контуры ТП нельзя подавать воду температурой больше 45 - 48 градусов, а в радиаторы подается 60 - 70, иногда и больше, поэтому и "строят" всякие узлы что бы добиться правильной работы ТП. Кроме того МультиБокс ставится на малые помещения (до 15м2) и регулирует температуру теплоносителя в полу в зависимости от температуры воздуха внутри этого помещения, а это, согласитесь, немного не правильно.
Вывод: если хотите настоящий Теплый Пол надо ставить узел, с вышеперечисленным Вами оборудованием - он продается в сборе, как от ведущих, так и не очень производителей, так же его можно собрать самостоятельно. Например, готовый узел от Валтека, на необходимые Вам три контура, будет стоить порядка 10 тгрн (серия Комфорт) и 12200 (серия Премиум). МультиБокс же, стоит от 1200 грн за шт, их Вам надо 3.
Программатор для котла: вещь хорошая, в основном служит для экономии газа во время отсутствия жильцов в квартире. Это при постоянном, однообразном графике пребывания в квартире. Если в квартире кто-то находится постоянно или с кратковременной отлучкой, вполне можно обойтись без него, установив на радиаторы Термостатические клапана - они будут поддерживать в комнатах заданную температуру. Но, эти клапана очень рекомендую устанавливать и при наличии программатора. Клапан не ставится в той комнате, где установлен сам программатор.
ПыСы. Нема за що.
ПыСы. Нема за що.
VHolod
15 марта 2016
14 май 2016 19:04
Та конечно - "нема за що"... Очень подробная и полезная консультация - я себе даже сохраню на случай)
vadim_zh
14 мая 2016
15 май 2016 08:39
ПыСы. Нема за що.
та є за що! і Вам величезне ДЯКУЮ! насправді дуже-дуже детально!!!
приємно мати справу з таким небайдужим до воплів дилетантів професіоналом ))) лише шкода, що тут не можна оцінювати якість відповіді... думаю відповідь могла б претендувати на 1 місце серед гядацьких симпатій форумчан)) так що від мене Вам +100 до карми )))
соседка из дома 2
си
05 октября 2015
16 май 2016 12:51
мы положили инфракрасный теплый пол на балкон и в ванну, заезжаем в выходные и начнем пробовать))) Он гораздо дешевле, деви- раскрученный бренд, енсто- хорошо, но дорого, российские, говорят очень испортились (раньше были супер). Случайно нашли статью про инфракрасный теплый пол, вышел гораздо дешевле чем кабель, что будет дальше посмотрим)))
doctor-heart
29 марта 2016
19 май 2016 09:11
Подскажите, пожалуйста! Теплый пол обогревает помещение или нет, или только ножкам тепло когда ходишь ? Хотим в изолированном коридоре 4 м.кв. сделать фрагмент теплого пола 2 кв.м. и не ставить радиатор в этом помещении будет ли в нем тепло от пола?
_Immmortal_
_
06 ноября 2015
19 май 2016 09:54
Цитата "doctor-heart":Подскажите, пожалуйста! Теплый пол обогревает помещение или нет, или только ножкам тепло когда ходишь ? Хотим в изолированном коридоре 4 м.кв. сделать фрагмент теплого пола 2 кв.м. и не ставить радиатор в этом помещении будет ли в нем тепло от пола?
А зачем в коридоре вообще отопление?.. Тем более, таком маленьком? 2 кв.м тп для коридора хватит выше крыши!..
Только, как по мне, то это деньги на ветер..
Andrey_Ivanovich
27 февраля 2016
19 май 2016 10:46
Цитата "doctor-heart":и не ставить радиатор в этом помещении будет ли в нем тепло от пола?
Тепло будет. Обогревает, и очень хорошо.
doctor-heart
29 марта 2016
19 май 2016 10:48
Коридор (он же ступеньки на второй этаж) 4 кв.м. но теплый пол мы хотим сделать на 2 кв. м. Зачем отопление? Чтобы было тепло!
_Immmortal_
_
06 ноября 2015
19 май 2016 13:22
Лично мое мнение, что коридор это проходная часть квартиры, в которой никто не живет, не сидит, не находиться более 5 минут, плюс эта часть не контактирует с внешними стенами дома, соответственно греется от тепла квартиры. Смысла отопления коридора даже через ТП, не вижу.
По проекту в нашем ЖК ТП предполагался в коридоре, мы отказались. Оставили ТП в кухне, ванной и лоджии.
doctor-heart
29 марта 2016
19 май 2016 13:26
Внесу поправочки! В нашем случае коридор в частном доме в который попадаешь из улицы, а из него либо на второй этаж либо проходишь в дом.
E_Isupov
21 августа 2015
24 май 2016 22:18
два кв.м. будет достаточно что для кабельного ТП, что для водяного, только тонкие нагревательные маты не подойдут, они как дополнительный комфорт (там где уровень пола нельзя поднять). Не увидел просто какой вид пола собираетесь делать и почему так скромно всего 2 кв.м, если дом строите. Плитку будете укладывать? много недорогого ламината боится теплых полов, чуть ли не с 25 градусов (нужно смотреть рекомендацию производителя на нем)
Продаж будинку від власника
- ЖК Урловский-1 | Киевгорстрой, bUdCapital | ул. Причальная, 1129.033 616
