Средняя смета ремонта на сегодня
Out
3 238
26 марта 2009
25 июнь 2010 14:32
Цитата:
самые дорогие мойки, плитки и т.д. делают из натурального гранита. технологии просто космические - гранитный щебень загружают в дробильную машину и затем просеивают по фракциям мойки и плитки подешевле делают из всяких отходов "искусственного камня"
Да нет никаких отходов искусственного камня
foxtrot
1 538
20 апреля 2010
25 июнь 2010 15:21
ну не писать же "из всякого г...на"Цитата:
Out
3 238
26 марта 2009
26 июнь 2010 06:21
ну, из песни слов не выкинуть
kos65
1 213
23 августа 2007
28 июнь 2010 12:25
Цитата:
Я не знаю, чтовы подразумеваете под этими терминами, но производство столешниц, моек и ступенек достаточно простое и оборудование не дорогое (хотя, с чем сравнивать). Основа и столешниц и сткпенек - фанера, ОСБ, дерево - на выбор. Слой самого "камня" - 2-3 мм.
видимо подразумевает вот это
исскуственный кварц уж точно не дешевая штука
YuriyM
Y
19 ноября 2007
05 июль 2010 09:48
Делаю ремонт в 2-ке 50 кв метров.
Обойдется в 11-15 тыс уе.
- Замена проводки
- Замена сантехники
- Окна металопластик
- Санузел/кухня/ванная плитка
- Стены комнат и коридора обои
- Пол комнат и коридора - ламинат (порядка 200 грн м/кв )
- Замена проводки
- Замена сантехники
foxtrot
1 538
20 апреля 2010
05 июль 2010 09:54
- Замена проводки
- Замена сантехники
переделывать всегда дороже (нужно добавлять стоимость демонтажа + вывоз мусора).
YuriyM
Y
19 ноября 2007
05 июль 2010 10:26
Демонтаж в основном собственными силами. Вывоз мусора аж 500 грн с грузчиками. Но минимум 11 штук всеравно потрачу.
Indigo
09 июля 2008
05 июль 2010 10:46
Не могли бы вы вести, а потом выложить смету ремонта?
Сам планирую ремонт подобной глубины в квартире, когда куплю
Pepko
P
13 сентября 2007
05 июль 2010 11:25
Цитата:
ок. 3 месяцев назад закончил ремонт (квартира была после строителей). ламинат (32-й класс), обои под покраску, краска, плитка, сантехника (польская), электрика (медь), кондиционерные магистрали, местами теплый пол и т.д.. вышло немного больше, чем 100 долл. за квадрат.
Входные двери меняли? Межкомнатные самые дешёвые с самыми дешёвыми замками? Плитка украинская (около 60 грн метр)? Ламинат самый дешёвый (около 90 грн)? Ванна стальная или акриловая (чугунная дорого)? Электрика без диф.автоматов (в смысле простые пакетные выключатели)? Сколько групп электрики? Тёплый пол местами это как - только возле унитаза? Даже с учётом этого гораздо больше чем 100 дол/метр получится. Думаю от 150.
YuriyM
Y
19 ноября 2007
05 июль 2010 11:32
Учет веду. Самому интересно. Но только в абсолютных величинах. Заморачиваться сколько метров плитки поклал или сколько метров обоев поклеили неохота.Цитата:
Да, забыл дописать. Внутренние двери 4 штуки. Обойдутся дето в 14-16 тыс. грн в сумме.
Pepko
P
13 сентября 2007
05 июль 2010 11:57
Кстати по дверям - я бы посоветовал покупать в Эпицентре - там получится и дешевле, и вы сможете посмотреть вживую и выбрать лучшее полотно, из тех что есть (чтобы без мелких дефектов фактуры/рисунка) - и взять именно его. Это гораздо лучше чем покупать по картинке в салонах дверей. То же самое по фурнитуре дверей (петли, замки, ручки) - и дешевле, и вы берёте конкретный экземпляр, которые вставят в ваши двери.
Shuttle
1 213
20 июля 2007
05 июль 2010 12:34
А я бы не советовал. В Эпицентре нет нормальных дверей. Кроме того, двери ставятся на последнем этапе и если заказывать в салоне, то и коробка будет в размер и установка дешевле.
Почему по картинке??? Смотришь образец и заказываешь "такой же но с перламутровыми пуговицами", или если дверь фабричная - такую же и привезут.
Ну фурнитуру можно и самому купить, петли в эпицентре (элефант там дешевый) а замки и ручки лично я брал на обойнике - оказалось дешевле всего. Потом в салоне мне сделали дверь с учетом моей фурнитуры.
Pepko
P
13 сентября 2007
05 июль 2010 13:18
Цитата:
А я бы не советовал. В Эпицентре нет нормальных дверей...
Ну, как сказать. Я себе в бюджете ремонта планировал по 3000-3500 грн брать двери в салоне... А взял по 1200 в Эпицентре (с наличниками и их подрезкой, с фурнитурой, с врезкой, с доставкой) и доволен. Производитель "Двери Беларуси".
foxtrot
1 538
20 апреля 2010
05 июль 2010 14:09
еще раз - квартира новая. вх. двери и так неплохого качества, не менял. плитка от 90 до 180 грн. за квадрат. межкомнатные двери из эпицентра ок. 1200 комплект. ламинат 32-й класс (3-й ценовой диапазон, применяется даже в офисах - см. тырнет). ванна акриловая. не знаю, откуда пошел этот миф о том, что чугунные ванные - самые лучшие. вы в них купались? теплоемкость настолько большая, что наливаешь кипяток - вода снизу холодная. сверху обжигает, снизу холодит... сомнительное удовольствие... кроме того, эмаль на чугунных ваннах по сравнению с другими - самая твердая, а поэтому самая хрупкая. вроде бы и устойчива к чистящим средствам, но не дай Бог уронить что-нибудь... я уже молчу про массу чугуна и прелести доставки/установки. электрика - пакетники АВВ, групп электрики - около 15. теплый пол - санузлы и корридор. причем сделано это было сознательно, из опыта. попробуйте походить по теплому полу (если он везде) хотябы пару дней потом скажете.
насчет цен и прочего уже много раз говорил - ремонт как газ - занимает весь отведенный на него объем средств и времени
следствие из этого закона: качество и скорость ремонта мало зависит от затраченных на него средств (ну, конечно, начиная с некоторого уровня).
Suhov
09 марта 2010
08 июль 2010 19:11
Кухня в хрущевке.
Был дымоходный котел, решил поменять на парапетный (под окном). Заодно и решил сделать полный ремонт кухни 5 кв.м.
Изменение в газовый проект - 900грн, работа – 500грн, котел -2100грн Отопление всего – 3500грн.
Плитка, полностью все стены – 21 квадрат по 40 грн, пол – тоже плитка 5,6 квадрата по 60 грн, двери с коробкой – 594 грн, все в Эпицентре – Итого 1909 грн.
Потолок - пластик на брусках - 230 грн (пластик, бруски, олифа, дюбеля), плинтуса – 150 грн. Все делал сам, плитку помогал ложить тесть. Итого полный ремонт – 2139 – пусть 2200 (если что то забыл). Вместе с отоплением - 4200грн или 530 $ с отоплением!
Интерсно, откуда берутся десятки тыс.?
Suhov
09 марта 2010
08 июль 2010 19:18
Забыл - песок 17 мешков, цемент - 4 мешка, клей -2 мешка всего 350 грн, занос всего этого и плитки на 5 этаж - 300грн. Электрика - 6 новых розеток 4 на одной стене, 2 на другой - где то около 100грн. Итого еще плюс 750 грн или пусть 100дол.
Pepko
P
13 сентября 2007
09 июль 2010 08:33
Цитата:
Кухня в хрущевке.
Ремонт в небольших обьемах можно делать и самому - как в вашем случае. А если у вас случилось счастье в виде большого пустого новостроя - то придётся либо увольняться с основной работы, либо делая понемногу по отпускам и выходным ремонт растянется на год-два (это ещё оптимистично, знаю случаи и по 5-7 лет). Ну или нанимать бригаду - а это денег стоит. К тому-же, не всем нравится плитка за 40 гривен/метр...
aka.Makoed
05 декабря 2008
12 июль 2010 21:25
Капремонт 2х комнатной квартиры 50 метров
- замена труб
- замена проводки на 3х жильную медь 2,5мм
- установка окон Rehau
- замена радиаторов отопления на биметалл увеличенного размера
- замена входных и межкомнатных дверей (недорогие, около 1000 грн)
- установка газовой колонки + замена газовых труб/счетчика
- мебель на кухню + газовая печь
- линолиум в комнатах + осп плиты под линолиум, коридоре
- шпаклевка + обои в комнатах, коридоре
- потолок с гипсокартона + точечное освещение на кухне
- польская плитка на кухне (пол+фартук)
- польская плитка в с/у
итого около 10к у.е. т.е. 200 баксов/м
работу частично делал сам, квартира находится в провинции, так что расценки за работу там раза в 2 ниже киевских
- замена труб
