d_simon
07 сентября 2014
30 ноя 2015 18:55
не надо, их можна поставить после штукатурки
zayac1
19 ноября 2015
30 ноя 2015 19:18
спасибо всем
Сапожник
2 478
22 сентября 2014
30 ноя 2015 20:27
Делают и так и так...
Проблема установки "до" - это то, что вы не знаете точный слой штукатурки и он (подрозетник) может либо выпирать, либо быть утопленым. Я бы рекомендовал наделать отверстий под подрозетники (особенно в бетоне), а сами их вставлять уже перед финишем ровно так, как вам нужно.
virkos
1 294
18 ноября 2014
01 дек 2015 05:12
Тоесть дырки все-таки до? Это все меняет.
Сапожник
2 478
22 сентября 2014
01 дек 2015 05:18
Желательно, но необязательно. Просто проще просверлить "по грязному", а не долбать потом уже готовую нормальную штукатурку. В кермзитобетоне легко сверлится и по "чистому". А вот если тебе нужно в бетоне, то там проблемней, потом придется подмазывать, ровнять...Цитата "virkos":Тоесть дырки все-таки до? Это все меняет.
Но в любом случае, не сильно принципиально. Кому как удобно.
Я у себя планирую сначала заштробиться и раскидать провода, сделать подрозетники, а потом штукатурить. В некоторые места идет по три типа кабеля и потом его прятать в штукатурку не сильно удобно будет.
virkos
1 294
18 ноября 2014
01 дек 2015 05:32
Я думал использовать уже проложенные кабеля, в части стен они даже там где мне надо, а от снесенных стен по желобу от прошлой стены довести до нужного места и положить поверх стены не штробя.
Сверлить в бетоне - это в монолите чтоли? А там разве вообще можно?
Да, и расскажите пожалуйста подробнее, действительно ли не будет работать полотенцесушитель, если не разнести его подвод в стояк пошире... естественно, я хочу полотенцесушитель шире, чем подвод, около 800, при подводе 500.
Сапожник
2 478
22 сентября 2014
01 дек 2015 05:40
Я с работы отвечу, Пока вы будете стоять в очереди ))) с планшета долго набирать
Сапожник
2 478
22 сентября 2014
01 дек 2015 09:04
Вполне разумно!!! Но не всегда получается именно в нужную точку.Цитата "virkos":Я думал использовать уже проложенные кабеля, в части стен они даже там где мне надо, а от снесенных стен по желобу от прошлой стены довести до нужного места и положить поверх стены не штробя.
Посмотри на звонок у себя Небольшая по длине и неглубокая вертикальная штроба под розетку не повредит. Но это на случай, если она нужна именно в этом месте, т.к. удовольствие бить бетон сомнительное.Цитата "virkos":Сверлить в бетоне - это в монолите чтоли? А там разве вообще можно?
Для меня вообще непонятно, как работает эта система. Полотенцесушитель подключается параллельно основной трубе. Его сечение меньше. Каким образом (и главное зачем) туда течет вола, мне непонятно )))) При осмотре у меня, сантехник сказал, что при данном подводе он работать не будет (либо будет, но плохо). Проверять не хочется. Можно было бы и проверить, если б в системе была водаЦитата "virkos":Да, и расскажите пожалуйста подробнее, действительно ли не будет работать полотенцесушитель, если не разнести его подвод в стояк пошире... естественно, я хочу полотенцесушитель шире, чем подвод, около 800, при подводе 500.
Ректор
18 сентября 2013
01 дек 2015 13:33
Для моей техники нужно порядка 20квт. Это в два раза больше чем положено. Как решить данный вопрос? И можно ли его решить, кто знает?
Сапожник
2 478
22 сентября 2014
01 дек 2015 13:39
Можно: //kyivenergo.ua/ru/faq/priednannya_do_el ektromerezh/shco_meni_potribno_zrobiti_s chob_zbilshiti_potuzhnistЦитата "Ректор":Для моей техники нужно порядка 20квт. Это в два раза больше чем положено. Как решить данный вопрос? И можно ли его решить, кто знает?
Ректор
18 сентября 2013
01 дек 2015 13:55
Что-то геморойно и много непонятного
Dolovar
14 августа 2015
01 дек 2015 19:44
Представляю себе квартиру, в которой по углам расставлены двадцать киловаттных обогревателей...
wipe007
1 946
18 сентября 2014
01 дек 2015 20:43
А кто-то видел здесь розетку на плиту или нам не положено?
Ректор
18 сентября 2013
01 дек 2015 21:26
Тёплый пол, бойлер, кондеры, плита, техника, Стиралка.... Под 20кВт нефиг делать
Сапожник
2 478
22 сентября 2014
01 дек 2015 21:28
И все сразу и одновременно?
d_simon
07 сентября 2014
01 дек 2015 21:33
Цитата "Ректор":Тёплый пол, бойлер, кондеры, плита, техника, Стиралка.... Под 20кВт нефиг делать
Так можно и соседей без света оставить...
Цитата "wipe007":А кто-то видел здесь розетку на плиту или нам не положено?
Положено, она у меня стоит, может потому что их напрягал, но толку от нее мало, все равно снимать буду и в волшебный чемоданчик в гараже ее пихать...
yurik1987
1 165
24 июня 2014
01 дек 2015 21:46
У меня в 1з на 18 этаже 7й секции вот такое ...ъ!
d_simon
07 сентября 2014
01 дек 2015 21:53
Ага, точно такая, в топку ее...
Ректор
18 сентября 2013
01 дек 2015 21:54
Не все сразу. Но читал статью, там написано, суммировать расход, отнимать 25% (это на то, что не одновременно все включается). В итоге, как не крути, запаса нет.
kc-design
1 644
22 сентября 2015
01 дек 2015 23:01
Цитата "Ректор":Что-то геморойно и много непонятного
Не геморойно это неофициально поставить "доработанный" вводной автомат, но если ввод в квартиру 1 фазный это и вам проблемы создаст и соседям, на электрике в последнее время застройщики очень экономят.
Самый геморройный случай, из недавно увиденных, это протяжка кабеля на 100 кВт мощности от щитовой в подвале на 25 этаж в пентхаус
