Ремонт и всё с ним связанное - ЖК "Эврика"
krigernick
20 июля 2016
02 ноя 2018 05:30
Цитата "Olllex":Подскажите где в полу проходят трубы. Может есть схема разводки труб отопления?
V.V.Ro
07 апреля 2016
03 ноя 2018 00:47
Дааа...цены в Эврике хорошие , а вот с контингентом вопрос) ..выносы балконов .., утепление фасадов на "плохо" утеплённый фасад))) ,, захваты крыш и общих коридоров)))..
beyond11
23 октября 2016
03 ноя 2018 12:07
Цитата "krigernick":
[attachment=0]IMG-375607664398ca910c8e58588dcbd565-V.jpg[/attachment]
В Эврике нет звездочек такого типа. Ваша схема правдива лишь частично.
Vadoslpmu
17 июля 2017
04 ноя 2018 20:44
Цитата "mik":
У вас, насколько я помню, двушка в 7-ом доме с маленьким балконом и большой кухней? Зачем лишать себя балкона (где будете вещи сушить), ради нескольких метров. Я еще могу понять звездочки, где громадные балконы и миниатюрные кухни...
Еще учтите, что, если так же не сделают соседи сверху и снизу, то нужно будет капитально утеплять балкон изнутри. Иначе плесень и грибок.
А если соседи сверху вообще стеклить не будут и при каждом дожде у вас будет мокрый потолок? Что вы им предъявите?
Ми також розмірковуємо над тим, щоб з балкону зробити кабінет / зону відпочинку. Не хочемо робити склад. "каитально утеплять" це як? І зверху і знизу і з боку?
Night Wanderer
NW
08 сентября 2016
24 ноя 2018 20:01
Привет, подскажите что это за провода в коридоре справа от входной двери в двушке 2Б (65 кв).
Night Wanderer
NW
08 сентября 2016
24 ноя 2018 20:03
И вот такие в туалете, в такой же двушке?
Welpe
1 001
16 августа 2016
24 ноя 2018 20:10
Цитата "Night Wanderer":Привет, подскажите что это за провода в коридоре справа от входной двери в двушке 2Б (65 кв).
Похоже на не установленный щиток
Welpe
1 001
16 августа 2016
24 ноя 2018 20:11
В туалете это выводы под розетки, так и должно быть, т.к. там отделки не предусматривалось
Welpe
1 001
16 августа 2016
24 ноя 2018 20:14
Это установленный щиток в 2б
Night Wanderer
NW
08 сентября 2016
24 ноя 2018 20:27
Спсибо, понятно, щиток внизу на полу лежал, значит недоделали электрику и пожарную еще.
Einvestor
E
21 декабря 2018
03 янв 2019 12:49
Кто-нибудь после ремонта пробовал перерегистрировать план в БТИ (или как там сейчас это называется), чтобы оплачивать реальную меньшую площадь квартиры уже с учетом слоя штукатурки и без площади каналов с трубами?
Grants
G
02 января 2019
03 янв 2019 13:08
Ну слой штукатурки понятно, площадь чуть меньше.
Но если трубы при ремонте зашиваются гипсокартоном, то почему БТИ должно уменьшить площадь? Вы сами осознанно съедаете часть своей площади.
Einvestor
E
21 декабря 2018
03 янв 2019 17:06
По-моему эти ниши с трубами не считаются как площадь квартиры и застройщик их не замуровал потому, что сдает санузлы без отделки и под предлогом этого включил их в площадь квартиры, а если бы сдавал с отделкой, то должен был замуровать и естественно тогда в площадь их бы не засчитали. Тут где-то на форуме уже писали об этом и обосновывали. Вы ведь если заходите построить какие-то дополнительные перегородки, то этим уменьшите площадь и это вполне законно, если заново перерисовать план и зарегистрировать.
MrJon
06 ноября 2017
25 фев 2019 19:42
Підіймаємо тему із небуття. Користь мінеральної вати, за і проти.
Sаymon
16 сентября 2016
25 фев 2019 20:27
Если её есть ложкой, то да вредно. А если вешать на стену, то будет тепло зимой.😊
MrJon
06 ноября 2017
26 фев 2019 20:25
В основній гілці ціла баталія. Яку доречно перенести сюди.
Який фасад краще вентильований, чи штукатуркний, чи взагалі пінопласт.
bumulik
21 ноября 2017
26 фев 2019 20:56
Лучше всего вентилируемый где утеплитель-каменная вата. Только поверх ваты между внешним слоем фасада должна идти паропропускная ветрозащитная пленка а в Эврике ее вроде нет. Так что ветер проходя сквозь щели в внешних панелях будет продувать вату и выдувать тепло
MrJon
06 ноября 2017
27 фев 2019 06:37
Цитата "bumulik":Лучше всего вентилируемый где утеплитель-каменная вата. Только поверх ваты между внешним слоем фасада должна идти паропропускная ветрозащитная пленка а в Эврике ее вроде нет. Так что ветер проходя сквозь щели в внешних панелях будет продувать вату и выдувать тепло
Мембрана має трохи інше призначення аніж захист від видуву тепла. Якщо проблема з видувом тепла, то краще пінопласт, і без вентильваних фасадів.
А якщо буде плівка вітро-паро бар'єр, то у випадку пожежі будинок палатиме як свічка.
bumulik
21 ноября 2017
27 фев 2019 12:23
Пенопласт-это самый поганый вариант утепления,и самый дешевый. Кроме токсичности и горючести,он еще и не дышит ,не пропускает пар и поэтому бетонная стена будет насыщатся влагой и от этого ее теплопроводность увеличится+возможная плесень. Пенопласт-полько для цокольных этажей и фундаментов!. Просто он в разы дешевле каменной ваты. твердые блоки из каменной ваты+ штукатурка а еще лучше вата+пленка паропропускная и вентилируемый фасад-это самое дорогое и самое лучшее решение. В Эврике решили сэкономить копейки на самом дешевом-на пленке-я этого не понимаю
Nikolya7
09 апреля 2017
28 фев 2019 16:27
Кто нибудь делал дизайн проект для квартиры с планировкой 2-Б-2 ?
