Ремонт и всё с ним связанное - ЖК "Эврика"
Голосеевский р-н, Теремки-2
evrika.domik.ua
користувач форуму
Репутація: 10
Кто-то уже делал шторку для ванной? Фокуса два: 1) она г-образная должна быть (как выдержит вес на углу?; 2) стены сходятся не под прямым углом и фланец нельзя просто закрепить к стенке.
Вернуться к началу
користувач форуму
Репутація: 1
Посоветуйте, где лучше всего искать чернорабочих помощников на ремонт?
Вернуться к началу
користувач форуму
Репутація: 0
Подскажите, на этапе внутренних работ в доме, можно вносить свои коррективы в ремонт за свое финансирование?
Вернуться к началу
користувач форуму
Репутація: 8
vadzim писал(а):Подскажите, на этапе внутренних работ в доме, можно вносить свои коррективы в ремонт за свое финансирование?
На сколько мне известно - нет. Или берешь что есть, или отказываешься от ремонта вообще (на стоимость это не влияет - материалы вам останутся).
Вернуться к началу
користувач форуму
Репутація: 16
Можно. Электрику людям делали не по стандартному плану - это из того, что я лично видел. Однако всё решается через строителей на месте.
Вернуться к началу
користувач форуму
Репутація: 0
Lucarelli писал(а):Можно. Электрику людям делали не по стандартному плану - это из того, что я лично видел. Однако всё решается через строителей на месте.
А к кому обращаться?
Вернуться к началу
користувач форуму
Репутація: 16
vadzim писал(а):А к кому обращаться?
К прорабу обращайтесь. А вот как на него выйти, спросите на стройке.
Вернуться к началу
новий користувач
Репутація: 0
Дорогие соседи, добрый день!
По 8-му дому - может у кого-то остались небольшие куски обоев (коридор/комната)? Нужно перед покраской заделать дырки от электрики под потолком, которые строители прикрыли "супер-современными" пластиковыми заглушками.
Заранее спасибо.
Вернуться к началу
користувач форуму
Репутація: 4
Добрый день. Может ли кто из форумчан случайно знает или может померить диаметр стояков холодной горячей воды. Они у нас из нержавейки или стальные. Планиует ли то делать СУП (сисстему уравнивания потенциалов).Спасибо.
Вернуться к началу
користувач форуму
Репутація: 41
almanit писал(а):Добрый день. Может ли кто из форумчан случайно знает или может померить диаметр стояков холодной горячей воды. Они у нас из нержавейки или стальные. Планиует ли то делать СУП (сисстему уравнивания потенциалов).Спасибо.
На видео заснял много стояков. Посмотрев видео думаю получите все ответы.
http://forum.domik.ua/dom-12-zhk-evrika-t28758-2560.html#p1718782
Что это за странные втулки на стояках с ГВ и ХВ? СУП?
Вернуться к началу
користувач форуму
Репутація: 41
Обещал (в субботу) написать от усадке. Ниже копи-пэйст с 26 стр. этой ветки форума.
"При усадке (панели от Аркады) через пару лет можно наблюдать следующее:
1. Плитка "коржами" в МОПах.
2. Трещины и облущеную штукатурку на стыках панелей (в МОПах).
3. Брыжи на обоях на стыках панелей, особенно углах.
4. "Отстрелы" камней с поверхности панелей.
5. Вздутие штукатурки на потолках.
Что бы понаблюдать усадку "вживую", поднимитесь на лифте на последний этаж в одном из домов в ЖК Молодежный (или первых домов Патриотики) и спуститесь по ступенькам. Предлог для консьержа придумаете сами. :)"
"Все описанные мною процессы связаны с тем, что панели с течением времени сжимаются как лоскуты шагреневой кожи. Справочники указывают на линейную усадку изделий из ж/б 1-2 мм/м в зависимости от использованных материалов. Монолитный фундамент спасает только при усадке грунтов".
Т.е. панель длиной 5м может ужаться на 1см.
Интересно будет через пару лет попасть в Новую Англию. Спустится по ступенькам с последнего этажа и посмотреть как ведет себя "элитная" панель.
Вернуться к началу
користувач форуму
Репутація: 0
Oleg49 писал(а):Обещал (в субботу) написать от усадке. Ниже копи-пэйст с 26 стр. этой ветки форума.
Можно зайти в британский квартал. Уже 3 года прошло с заселения.
Вернуться к началу
користувач форуму
Репутація: 0
Добрый день . Вопрос к опытным форумчанам. Стены в квартире покрыты Knauf HP Finish слой 1-3 мм. Можно ли покрыть бетоноконтактом и после наносить слой машинной штукатурки или счищать все до бетона а потом бетоноконтакт и машинная штукатурка? Спасибо
Вернуться к началу
користувач форуму
Репутація: 2
bredoto писал(а):Добрый день . Вопрос к опытным форумчанам. Стены в квартире покрыты Knauf HP Finish слой 1-3 мм. Можно ли покрыть бетоноконтактом и после наносить слой машинной штукатурки или счищать все до бетона а потом бетоноконтакт и машинная штукатурка? Спасибо
зависит от того был ли прогрунтован бетон перед нанесением
Вернуться к началу
користувач форуму
Репутація: 0
Спасибо за ответ. Но ответ на этот вопрос знает наверняк только тот работник Аркады, который наносил финиш. Поэтому принял решение убрать финиш.
Вернуться к началу
користувач форуму
Репутація: 1
bredoto писал(а):Спасибо за ответ. Но ответ на этот вопрос знает наверняк только тот работник Аркады, который наносил финиш. Поэтому принял решение убрать финиш.
Бетонконтакт вообще не нужен. Его надо наносить на чистый погрунтованный бетон, но как бы вы не счищали слой штукатурки, у вас такого чистого бетона уже никогда не будет.
Вернуться к началу
користувач форуму
Репутація: -2
Соседи, подскажите как утеплить лоджию, чтобы на ней было комфортно находиться зимой? Утепление плиты снаружи и изнутри, теплый пол,что еще? К кухне присоединять не хотим.
Вернуться к началу
користувач форуму
Репутація: 4
Можно я и я присоединюсь к вопросу. (в моем случае планирую там разместить обеденный стол и присоединить к кухне). На данный момент мне посоветовали утеплить минеральной ватой по бокам и сверху толщиной 50 мм (плюс пароизоляция)и разместить керамические нагреватели 600х600 2 штуки в добавок к теплому электрическому полу
Вернуться к началу
користувач форуму
Репутація: 1
m.olx.ua/obyavlenie/1-k-kv-v-zhk-evrika-s-evroremontom-i-mebelyu-lomonosova-81b-IDvttua.html. 8 будинок, стін явно поменшало...
Вернуться к началу
користувач форуму
Репутація: -4
Прибрали лише перегородку між кухнею і коридором. Не бачу в цьому ніякої проблеми.
Вернуться к началу
Пред.След.
Вернуться в Жилой квартал "Эврика"
dsf
цена: от 17 000 грн./м2
тел: (068) 822 82 20
цена: от 15 500 грн./м2
тел: (044) 232 91 36
цена: от 16 500 грн./м2
тел: (044) 393 03 58
цена: от застройщика
тел: (044) 364 48 49
тел: (067) 801 88 08
цена: от 18 207 грн./м2
тел: (044) 379 46 97
тел: (044) 390 93 84
цена: от 57 516 грн./м2
тел: (044) 290 34 11
