Ремонт и всё для ремонта - ЖК "Mün HauseN"
Ответить
користувач форуму
Ответов: 446
Профиль
Уважаемые инвесторы ЖК "Mün HauseN",
давайте будем делиться в этой теме своими планами по поводу ремонта, контактами и всем остальным.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 446
Профиль
Добрый день всем! :)
Мы уже заказали тёплый пол. Расход 10Вт/мкв. На основе инфрокрасной плёнки, плёнка от 169 грн/м.пог. Вот почта:
tepluypol.hp@gmail.com
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 103
Профиль
Добрий день! А почему у Вас пал вибор именно на електрический тёплий под, а не водяной? Какие плюси, минуси?
Вернуться к началу
новий користувач
Ответов: 12
Профиль
Добрый вечер. а наш выбор пал на водяной теплый пол.Так как воду в кран и в батареях все равно греем газом,то нагреть еще десяток литров воды газом будет не так уж и дорого.Плюс остывают водяные полы не так быстро как электро.
А с учетом того, сколько электро техники установится в конце ремонта (духовка,кондиционер,электрочайник,микроволновка и т.д.)+ электрические теплые полы... а цены на электроэнергию еще будут подниматься...(и тут уже нужно считать...). Мы будем делать водяные, так как опыт в их использовании уже есть(очень довольны). Ремонт - дело нелегкое))), так что всем нам правильного выбора и приятного ремонта)))
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 446
Профиль
Dezmen писал(а):Добрий день! А почему у Вас пал вибор именно на електрический тёплий под, а не водяной? Какие плюси, минуси?
У нас знакомые такой себе сделали, говорят, что очень экономичный расход энергии.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 446
Профиль
Добрый день, соседи.
Делюсь контактами магазина качественной сантехники. Цены хорошие. Вот 3 сайта, есть магазин в Киеве, можно подъехать, посмотреть, там намного больше всего представлено:
mtp.com.ua
sanitek.com.ua
santeplo.com.ua
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 446
Профиль
Хохол 123 писал(а):Добрый вечер. а наш выбор пал на водяной теплый пол.Так как воду в кран и в батареях все равно греем газом,то нагреть еще десяток литров воды газом будет не так уж и дорого.Плюс остывают водяные полы не так быстро как электро.
Я ещё не вникала, но нам посоветовали электрические. Хотя уже задумалась, правильный ли выбор мы сделали.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 446
Профиль
Я решила изучить вопрос о тёплых полах, стало самой интересно. С друзьями спорили, не можем определить, какой лучше.
В целом разделяют тёплые полы на водяные и электрические.
Водяной тёплый пол
Пол, прогрев которого производится с использованием воды, принято называть водяным тёплым полом. Такой тёплый пол представляет собой современный вариант традиционной системы отопления на радиаторах. Этот вид полов пользуется довольно большой популярностью, причём монтировать водяной пол можно не только в возводимых, но и в уже построенных домах и сооружениях.
Система отопления типа "тёплый водяной пол" очень эффективна и позволяет сэкономить (в сравнении с радиаторной системой) более 10 % тепловых ресурсов в месяц. Подобную экономию удаётся получить за счёт небольшого снижения рабочей температуры воды, циркулирующей в системе водяного поля, которая примерно на два градуса ниже температуры воды в радиаторах центрального отопления.
Электрический тёплый пол.
Самым распространённым вариантом обустройства тёплого пола является в настоящее время электрический тёплый пол. В зависимости от типа используемого нагревательного элемента этот вид тёплых полов делится на следующие подвиды:
- плёночный электрический тёплый пол;
- стержневой электрический пол;
- кабельный тёплый пол.
А по способу электрического обогрева эти электрические системы разделяются обычно на такие подвиды:
- конвекционные электрические полы;
- полы, нагреваемые посредством инфракрасного излучения.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 446
Профиль
Плёночный электрический пол
Нагревательным элементом в полах этого типа служит особым образом изготовленный плёночный материал. Подобная плёнка просто застилается под половое покрытие и не требует для своей укладки специальной цементной стяжки. Такие её свойства позволяют существенно ускорить монтаж плёночного пола и сокращают непроизводительные потери времени при строительстве. Тёплые полы этого вида допускается закрывать любыми видами напольных покрытий, которые широко используются сегодня при проведении общестроительных работ.
В данной ситуации в качестве "чистового" пола можно использовать традиционные покрытия типа ламината, паркета или линолеума. Единственными покрытиями, которые не рекомендуется использовать при этом, являются ковролин и кафельная плитка. В случае использования деревянного напольного покрытия следует побеспокоиться лишь о том, чтобы рабочая температура нагревательного элемента не превышала величины 28° С.
Плёночный пол может выполняться в двух различных исполнениях; в соответствии с этим он делится на биметаллические нагреватели и углеродную плёнку.
Высокотемпературный пол с биметаллическим нагревателем состоит обычно из двух разнородных слоёв, один из которых изготовлен из сплава алюминия, а второй представляет собой сплав меди с различными элементами. Углеродная плёнка содержит в своём составе два слоя медных, лавсановых и карбоновых элементов. Такие плёнки изготавливаются обычно в виде готовых рулонов, который легко нарезаются на подходящие для застилки отрезки.
Стержневой электрический пол состоит из специальных гибких карбоновых стержней, которые укладываются в тонкую цементную стяжку (или крепятся на особый плиточный клей) и оформляются в виде своеобразных матов. Такой пол можно монтировать под любое напольное покрытие, в качестве которого можно использовать как стандартную плитку, так и традиционные половые покрытия (ковролин, линолеум, ламинат и т.п.).
Тёплый пол кабельного типа
В кабельных теплых полах в качестве нагревательного элемента используется, как правило, специальный кабель, изготавливаемый в виде готовых нагревательных секций (рулонов) или в виде простой кабельной бухты. Основой кабельных полов является типовой двужильный или одножильный кабель, при этом их разновидности (маты, нагревательные секции или просто кабель) отличаются лишь используемыми приемами монтажа. Нагревательный кабель, например, можно покрывать цементной стяжкой, в то время как нагревательные маты закрываются без её использования.
Вернуться к началу
Ответить
Вернуться в "Domira Development"
dsf
Обсуждение новостей
