Ремонт и всё, что с ним связано - ЖК "Академ-Парк"
Тема закрыта
lisma1973
20 мая 2016
24 ноя 2017 23:19
Цитата "tomcat2":Спасибо за ответы. С установкой редукторов давления определился. Еще вопрос - эти редукторы есть с фильтрами и без. Какая между ними принципиальная разница? Ведь цена отличается почти в три раза.
Принципиальной разницы в работе нет. Фильтр в редукторе защищает клапан с диафрагмой от различного загрязнения ,что влияет на его срок службы ,если редуктор без фильтра, обязательно ставится отдельно фильтр перед редуктором. Вам слесаря должны были предложить установить редуктор на узле разводки воды на квартиры в коридоре перед водомером ,так как там фильтр уже стоит можно ставить редуктор без фильтра ,но в качественном редукторе и внутренние фильтры более качественные .Возможна установка редуктора и в самой квартире после счетчиков ,но тогда участок до квартиры и водомер будут не защищены,а водомеры большое давление не "любят",решать вам,совет ставьте редуктор перед водомером /лучший вариант установки/, желательно чтобы он был с манометром.Манометр тоже сильно влияет на его цену.
tomcat2
t
24 апреля 2017
25 ноя 2017 00:32
Спасибо!
Сашко
С
22 ноября 2017
25 ноя 2017 08:03
Не впевнений,але перед лічильниками водоканал може не дозволити ставити редуктори і як результат не зможете заключити договір на водопостачання. По цьому питанню варто проконсультуватися з водоканалом.
lisma1973
20 мая 2016
25 ноя 2017 16:42
Цитата "Сашко ":Не впевнений,але перед лічильниками водоканал може не дозволити ставити редуктори і як результат не зможете заключити договір на водопостачання. По цьому питанню варто проконсультуватися з водоканалом.
РЕДУКТОР ,как и фильтр, и счетчик собственность жильцов и ни чем особым от фильтра очистки не отличается + гасит давление, что бы водоканал не возмущался можно поставить редуктор без места под манометр/не скажут, что воду будете красть/хотя некоторые и пробку у обычного фильтра скручивают для воровства воды.По схеме установки узла учёта воды должен быть фильтр ,водомер,обратный клапан, вместо фильтра ставим фильтр с редуктором/почти внешне не отличается/немного больше -какие у водоконала могут быть притензии ...особенно если учесть что схема установки носит рекомендательный, а не нормативный характер, хотя у нас некоторые мастера ЖЭКа глаза выпучивают, не знают, что это и для чего.Но потом с умным видом кивают -сталкивался.Да и редуктор это только плюс по защите водомера от высокого давления и его перепадов влияющих на его работу, так что водоканал только должен сказать СПАСИБО.
Olysa
08 июня 2017
07 дек 2017 16:45
Вопрос к соседям 1-3 секции: 1)включили или нет отопление; 2)если да, то насколько тепло в квартире. Спасибо.
Olysa
08 июня 2017
07 дек 2017 16:51
Подскажите, можно ли устанавливать счетчики воды непосредственно в квартире. Спасибо.
lisma1973
20 мая 2016
07 дек 2017 17:30
Цитата "Olysa":Подскажите, можно ли устанавливать счетчики воды непосредственно в квартире. Спасибо.
Устанавливать можно ,проблема в том что водоканал заключая с вами договор фиксирует место первоначальной установки, а это узел общей разводки где находится общий стояк воды на квартиры -нужно вносить изменение, а с нашей бюрократией и пр. могут возникнуть устные претензии /мол тогда возможна несанкционированная врезка между стояком и квартирой/ , но если очень "захотеть" то сами понимаете...
nickynick
n
04 апреля 2016
16 дек 2017 19:45
Подскажите высоту подоконника плиз.
Реально из него сделать стол или на кухне продолжение столешницы?
НикНеДляФорума
17 февраля 2016
19 дек 2017 12:23
у меня высота подоконника около 82см. Как раз по стандарту кухонных ящиков. Так что столешницу сделать можно. Если будет низко, то посадить на пену, если высоко, то сбить 1-2 см с подоконника
_TOSHA_
_
06 марта 2015
20 янв 2018 17:45
Здравствуйте Господа! Я - инвестор 4й секции, сегодня ходил на просмотр квартиры.
Основной вопрос возник относительно качества и надежности (в первую очередь самой конструкции) металлопластиковых окон балкона.
По проекту у нас балкон с "панорамными" окнами (от пола до потолка балкона). Смотрится конечно панорманое окно классно, а главное - пропускае много света. Но вот когда несколько раз открытли-закрыли открывающуюся секцию на панорамном окне - заметли что вся конструкция достаточно отчетливо вибрирует. Сразу возникло опасение, что например если маленький ребенок (может и не один) будет толкать все окно, то насколько прочная вся эта конструкция. Если рукой пробовать толькать в середине конструкции - возникает ее ощутимое прогибание. Также может быть сильный ветер что тоже будет приводить к нежелательным прогибам/вибрациям. Само панорамное окно вроде установлено нормально (к потолку и полу - 5-6 точках, что вроде достаточно) - такое впечатление что в самой конструкции панорманого окна - не предусмотрены металлические ребра жесткости (уголок , п-образные или квадрат) чтобы обеспечило достаточную прочность и жесткость конструкции. Как сказали на объекте - окна типа REHAU, 60 мм.
Такое впечатление что Застройщик сэкономил на окнах, но ведь если это панорамное окно, то и требования к его прочности и жеткости должны быть обеспечены с запасом.
Как вариант мы думаем указать этот момент как дефект в дефектном акте, что б его устранили перед подписанием акта приема-передачи. Как я понимаю - такие-же панорамные окна ставили в 1-3 секциях, поэтому УБ понятное дело ничего менять не будет.
Что думаете по этому поводу? Поделитесь вашими мыслями по этому поводу, пожалуйста.
НикНеДляФорума
17 февраля 2016
22 янв 2018 07:18
Цитата "_TOSHA_":
Больше, чем уверен, что менять и укреплять точно никто не станет. Сошлются на какие-нибудь нормы и скажут, что все ок. По практике, кому не нравятся окна от застройщика, сразу меняют сами.
Smack
20 февраля 2017
23 янв 2018 21:46
Цитата "_TOSHA_":конструкция достаточно отчетливо вибрирует. Если рукой пробовать толькать в середине конструкции - возникает ее ощутимое прогибание. не предусмотрены металлические ребра жесткости (уголок , п-образные или квадрат) чтобы обеспечило достаточную прочность и жесткость конструкции.
Ну а что ж Вы хотели, высота пластиковой рамы - почти 3 метра, конечно она будет прогибаться, это нормально, и у меня прогибается. Всегда прогибается. Такая особенность французского остекления, оно в любом случае будет прогибаться и немного вибрировать при закрытии створки.
По поводу усиления, ничего конкретно нет. Есть конечно специальные уголки для укрепления пластиковых рам, но они будут выступать помещение на 30-40 см, и стоят они бешеных денег. В России точно продаются. Можно конечно, как Вы говорите, заколхозить конструкцию из квадрат трубы и упереть её в потолок и пол,и к этой конструкции зафиксировать пластиковую раму, и покрасить белой краской.
А вообще,от ветровых нагрузок она не вывалится, не переживайте, просто так её не вырвет.
Вообще, по хорошему счету, от французского остекления, лучше вообще отказываться, никаких плюсов, кроме внешнего фасадного вида дома, нет.
Ну раз уж нас застройщик нагородил таким остеклением, то нужно просто принять и смириться.
И хочу обратиться к тем соседям, которые захотят убирать французское остекление на своих балконах, и выкладывать стену из блоков - уважаемые, Вы живете не одни, и не стоит портить общий вид нашего дома.
Один умник в 1ой секции уже нашелся, взял испортил фасад дома, потому что в его селе, откуда он приперся, так принято.
nickynick
n
04 апреля 2016
24 янв 2018 19:10
Подскажите в каком состоянии сдается
Какое качество штукатурки? можно сразу клеить обои? :-)
Все стены оштукатурены?
Стяжка в ванной-туалете уже сделана?
НикНеДляФорума
17 февраля 2016
25 янв 2018 14:36
Штукатурка хорошая, но шпаклевать под обои точно надо. Штукатурка на всех стенах, кроме туалета\ванны и межкомнатных простенков.
В ванне и туалете стяжки нет.
4room4anka
15 января 2018
07 фев 2018 00:22
Уважаемые соседи, мы заселились почти месяц тому. Поэтому сразу к рекомендациям- если есть возможность ,меняйте окна- пришлось замазать силиконом как по стыку, так и в самой раме( щёлочки маленькие, но дует непадеЦки), каждое утро собирается конденсат внизу на стекле; есть возможность меняйте входную дверь, тонко-звонко и продувает, или же обязательно ставьте вторую. В квартире холодно, макс +20 С, батареи горячие, но пока не спасает. Будем надеться что когда заселится большая часть, стены потеплеют:) На балконе правда в эти солнечные морозные дни показывает +30, могу представить что будет летом((
nickynick
n
04 апреля 2016
08 фев 2018 21:07
Цитата "4room4anka":Уважаемые соседи, мы заселились почти месяц тому. Поэтому сразу к рекомендациям- если есть возможность ,меняйте окна- пришлось замазать силиконом как по стыку, так и в самой раме( щёлочки маленькие, но дует непадеЦки), каждое утро собирается конденсат внизу на стекле; есть возможность меняйте входную дверь, тонко-звонко и продувает, или же обязательно ставьте вторую. В квартире холодно, макс +20 С, батареи горячие, но пока не спасает. Будем надеться что когда заселится большая часть, стены потеплеют:) На балконе правда в эти солнечные морозные дни показывает +30, могу представить что будет летом((
смотрел фасад, не заметил чтобы многие меняли окна. максимум стеклят открытую часть балкона.
так все печально? или просто установлены криво и можно вылечить какими-то регулировками?
4room4anka
15 января 2018
22 фев 2018 16:03
Поживем -увидим через год-второй стоит ли менять окна.. на счёт регулировок ,строители рекомендовали проверить режим зима/лето, у нас Сейчас нет возможности проверить, весной будем ковырять. На боковых стенах примыкающих к окну есть потеки по углам и не один слой уже(( а платёжка за отопление «будьте здоровы»
Rost1973
R
15 апреля 2016
16 март 2018 11:45
Скажите, а счетчики отопления у Вас стоят?
4room4anka
15 января 2018
16 март 2018 16:22
Счетчики вроде уже у всех есть. В этом месяце считали по двум тарифам( в прошлых по единому, но разному каждый мес.), в прошлом мес- электроэнергию по двум тарифам , в этом уже по одному.... хз. Уже задолбались бегать в жэк за разъяснениями.
Кстати, где то выше была тема о редукторах.. так вот ставьте, у нас начало подтекать во всех кранах, бойлер..установили , тьфу-тьфу не капает.
k183
14 марта 2018
07 апр 2018 18:17
Подскажите пожалуйста , у кого сколько ушло приблизительно метров электрокабеля на свет и розетки на однокомнатную квартиру?
