Проветриватель для окна. Клапан приточной вентиляции.
Паркет, двери, плитка, сантехника, материалы, фурнитура, краски.
Ответить
щойно зареєструвався
Ответов: 1
Профиль
Герметичность пластикового окна – одно из самых существенных его достоинств, но одновременно и главный недостаток.
В старом жилом фонде в основном использовались окна с деревянными рамами, через щели которых, в помещение поступало необходимое количество свежего воздуха, тем самым обеспечивая хороший микроклимат и достаточную вентиляцию. Современные, металлопластиковые окна, не имеют щелей и зазоров, через которые воздух с улицы может проникать внутрь помещения и поэтому очень часто на окнах появляется конденсат, мокреют углы стен, появляется плесень и застой воздуха.
Если у Вас потеют окна, появилась плесень на подоконниках и стенах, замучал спёртый воздух в квартире, то Вам поможет вентиляционный приточный оконный клапан "New-Air".
На сегодняшний день приточный клапан - это усовершенствованное небольшое устройство, которое монтируется на производстве, или уже на готовое установленное окно. Он обеспечивает приток свежего воздуха с наружи в помещение в контролируемых объемах.
ОКОННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ сохраняет все преимущества современных пластиковых окон и при этом:
- обеспечивает снабжение кислородом и способствует удалению воздушных загрязнений;
- ликвидирует возможность образования конденсата на поверхностях стеклопакетов и откосах, которая приводит к образованию грибковой плесени;
- дает возможность снизить затраты на обогрев помещений (открывать окно в холодное время года для проветривания помещения нет необходимости);
- защищает помещение от попадания атмосферных осадков, пыли, насекомых, тополиного пуха и «непрошеных посетителей»;
- обеспечивает тягу необходимую для печей и каминов;
-по отзывам наших клиентов, мы отметили такое явление, как отсутствие храпа, которое усиливалось под утро!!!
Воздушный клапан New-Air устанавливается в верхней части оконной створки. Из-за разницы в давлении свежий воздух с улицы поступает в воздуховод клапана, а через него и в вашу комнату.
14 причин приобретения ПРОВЕТРИВАТЕЛЯ New-Air Украина):
1. Свежий воздух, не открывая окна!
2. Отсутствие сквозняков и перепадов температур. Работает постоянно и безопасно при закрытом окне подавая воздух в припотолочную зону
3. Регулирование притока воздуха от 0 до 34 м3/час, при статическом давлении 10 Па, 20-32м3/час.
4.Сохранение тепло- и звукоизоляционных характеристик окна.
5. Безопасность! Клапан не видно с улицы! Почти не виден изнутри помещения!
6. Не надо фрезеровать или сверлить! Окно остаётся не поврежденным, а в случае демонтажа клапана необходимо только открутить 3 маленьких шурупа и вставить старые уплотнители назад…
7. Удобный и быстрый монтаж за 10 минут, даже на установленное окно!
8. Благодаря New-Air окна не потеют, поэтому не распространяется грибок и плесень!
9. Возможность изготовления цветных изделий! (Стандартные цвета белый, коричневый. Другие под заказ от 200 шт)
10. ЦЕНА !!!
11. Поддержка Украинского производителя!
12. Подходит под требования ДБН В.2.2-15-2005
13. Подходит на створку всех типов пластиковых окон, не зависимо от фурнитуры
14. Сокращает износ подвижных элементов фурнитуры окна.
С Нашими клапанами New-Air Ваши окна "ДЫШАТ" !
Технические данные:
1. Приток воздуха при статическом давлении 10 Па, 20-32м3/час
2. Габаритные размеры клапана, 355 х44 х 9 мм
3. Материал АБС, ПВХ
4. Звукоизоляция, 32 децибел.
Успейте купить по старой цене.
Олег (067)103-79-70
Вернуться к началу
Ответить
Вернуться в Продажа материалов и объектов ремонта
dsf
Обсуждение новостей
  • ЖК Einstein Concept House
    41 500 грн./м2
    Новый жилой комплекс бизнес-класса в Шевченковском районе
  • ЖК Авангард
    все квартиры проданы
    Живи с комфортом!
  • ЖК Л. Малой
    8 600 грн./м2
    ЖК в г. Харьков, Октябрьский район
  • ЖК Говард
    всі квартири продано
    Стильний житловий комплекс "Говард" по проспекту Злуки у Тернополі
  • ЖК Jack House
    45 920 грн./м2
    Новый жилой комплекс в Печерском районе
