Продам Grundfos MQ 3-45, малогабаритная насосная станция, отличное состояние
Тема закрыта
27 сен 2016 06:08
Полностью рабочий, идеальное состояние. 4000 грн. Протестирован на испытательном стенде. Перешлю в другой город, доставка новой почтой обойдется до ста гривен, по Одессе могу доставить. +380501003290, +380679765825
Звоните в любое время.Реальному покупателю - разумный торг.
MQ - малогабаритная насосная станция водоснабжения, представляющая собой единый узел состоящий из насоса, двигателя, напорного мембранного бака, датчиков давления и протока, блока управления и обратного клапана. Блок управления служит для автоматического запуска при возникновении водопотребления, и выключения насоса при его прекращении.
Благодаря малым габаритам станция не занимает много места и легко монтируется на месте эксплуатации. Вокруг насоса не требуется оставлять свободное пространство для монтажа.
Насос имеет блок управления с удобным для пользователя кнопкой ON/OFF и световой индикацией режимов эксплуатации.
Насос является самовсасывающим, поэтому он способен нагнетать воду, находящуюся ниже его уровня. Максимальная высота всасывания - не более 8 м.
Встроенная защита В случае работы всухую или перегрева, например в результате заклинивания узлов или перегрузки, насос будет автоматически останавливаться, что позволит устранить опасность перегорание обмоток.
Имеется функция автоматического квиттирования. В случае работы всухую или подачи другого аварийного сигнала насос выключится. Далее насос будет пытаться включаться каждые 30 минут в течение 24 часов. Функция автоматич. квиттиров. может быть отключена.
Насос имеет низкий уровень шума благодаря своей гидравлике и собственному охлаждению двигателя перекачиваемой водой, что позволяет эксплуатировать его как внутри, так и вне помещения.
Встроенный напорный гидробак сокращает количество кратковременных включений-выключений, снижая тем самым степень износа деталей.
Не требуется техническое обслуживание.
Технические характеристики
Макс. давление в гидросистеме: 7,5 бар
Макс. давление на входе: 3 бара
Макс. высота всасывания: 8 м
Температура перекачиваемой жидкости: от 0°C до +35°C
Степень защиты: IP54
Класс температурной стойкости: В
