Проблема трещин на потолке
M2-MASTER
14 июля 2014
31 янв 2015 18:47
..один момент, так, как у Вас на фото ярко выражена фактура краски ( такую фактуру (шигрень), в основном, дают краски в составе которых больше меловой составляющей и меньше акриловой, даже валик в таком случае на втором плане) как правило это совсем не дорогие краски. Что мы получим когда на нашу отшлифованную поверхность ляжет первый слой краски а на ранее окрашеную 3-й, а возможно и 4-й слой!? Правильно, мы будем наблюдать "лысую" полосу свеже-обработанного участка.
M2-MASTER
14 июля 2014
31 янв 2015 18:58
Чтобы подобные переходы скрыть я делаю следующим образом: 1. грунтую обработанный участок (смешиваю грунт с краской в пропорции 1:1, таким образом грунтуется и обновременно подбеливается основание, в Польше этот прием использовался). 2. шлифовкой (ном. 180-200) прохожу весь потолок, как бы выравнивая, немного сошлифовывая выраженную фактуру старой краски, свежий участок при этом, разумеется, не трогаю.
M2-MASTER
14 июля 2014
31 янв 2015 19:10
..далее, окрашиваю локально свежий участок в один слой ( тут, бы, отдельно по технике нанесения краски валиком написать, то же есть свои нюансы во избежании наплыва но, боюсь много будет писанины, и в итоге мало понятного, если кратко - прокатывать валик с отрывом при завершении движения) 6-8 часов сохнет, далее окрашиваю весь потолок в один слой. И готово!
M2-MASTER
14 июля 2014
31 янв 2015 19:16
!и, хотите более-менее качественной покраски не ориентируйтесь на дешевую "супер белую" краску
M2-MASTER
14 июля 2014
31 янв 2015 19:17
! при должном усердии, я уверен, у Вас все получится!
Вера Сон
27 января 2015
31 янв 2015 21:07
Цитата "M2-MASTER":! при должном усердии, я уверен, у Вас все получится!
!!! вот как, даже валиком "катать" нужно, оказывается, знать как...
Вера Сон
27 января 2015
31 янв 2015 21:13
Цитата "M2-MASTER":..далее, окрашиваю локально свежий участок в один слой ( тут, бы, отдельно по технике нанесения краски валиком написать, то же есть свои нюансы во избежании наплыва но, боюсь много будет писанины, и в итоге мало понятного, если кратко - прокатывать валик с отрывом при завершении движения) 6-8 часов сохнет, далее окрашиваю весь потолок в один слой. И готово!
) как-то думала не так все будет сложно! В любом случае спасибо огромное за такие уж подробности! ... мужу покажу, пусть изучает. Его инициатива!
Меблевой
27 января 2015
31 янв 2015 21:23
Цитата "Вера Сон":муж говорит, дом монолитно-каркасный, я так понимаю из панелей!?
монолитно-каркасная конструкция и панели это разные конструкции
Меблевой
27 января 2015
31 янв 2015 21:33
Цитата "Владимир Коломейко":Если мастер гарантирует успех при поклейке стеклохолста полосками, то, наверное, так оно и есть. Но у нас мастера на подобное не соглашались. Только весь потолок и только стеклохолст.
знакомый делал ремонт и мастера настоятельно рекомендовали клеить его на стены особенно те, которые из кирпича или любого блока и особенно те, которые потом будут краситься
Владимир Коломейко
5 478
25 января 2011
31 янв 2015 21:49
Цитата "Вера Сон":спасибо за активное участие , будем думать с мужем. Как-то, вижу, не просто это, если правильно делать, по технологии
Если делать правильно и из "правильных" материалов, то стоимость материалов вполне может превысить стоимость работы.
Среди всех рабочих, у "простых маляров" расценки самые "гуманные" (ИМХО). Малярами работают преимущественно женщины, которые набили руку на выготовке стен и потолка, покраске, поклейке обоев и стеклохолста, армировании поверхностей сеточками и т.д.
Руку набили, технологии освоили, материалы опробовали - и вперед.
Так стоит ли экономить на малярах, рискуя излишними расходами на материалы?
P.S.
А вообще-то есть универсальный способ решения подобных проблем.
Просто не присматривайтесь к потолку и стенам, не ищите специально на них трещинки (а если и увидели, то относитесь к ним как к безобидным морщинкам и родинкам на теле). И тогда не только сэкономите деньги и силы, но и обретете душевное спокойствие.
P.P.S.
Но если уж очень раздражают безобидные трещинки на потолке, то потерпите еще несколько лет, когда возникнет потребность освежить всю комнату или квартиру.
Меблевой
27 января 2015
31 янв 2015 21:50
по поводу потолка говорил, что вскрывали каким-то грунтом для бетона, штукатурили, шпаклевали и красили. Хотел клеить но мастера сказали, что на монолитный потолок процедура совершено лишняя. Интересно услышать мнение опытных мастеров по сему моменту
Меблевой
27 января 2015
31 янв 2015 22:01
однозначно экономить на профессиональных малярах не стоит..... только вот как его найти, профи
Меблевой
27 января 2015
31 янв 2015 22:10
P.P.S.
Но если уж очень раздражают безобидные трещинки на потолке, то потерпите еще несколько лет, когда возникнет потребность освежить всю комнату или квартиру.[/quote]
порой по другому и не выходит
M2-MASTER
14 июля 2014
02 фев 2015 20:27
! есть желание - все получится!
M2-MASTER
14 июля 2014
06 фев 2015 09:03
хотелось бы узнать как у вас все получилось с потолком
malyarman
16 февраля 2012
09 фев 2015 08:39
Цитата "Меблевой":по поводу потолка говорил, что вскрывали каким-то грунтом для бетона, штукатурили, шпаклевали и красили. Хотел клеить но мастера сказали, что на монолитный потолок процедура совершено лишняя. Интересно услышать мнение опытных мастеров по сему моменту
Все правильно,клеить холст на монолитный бетон-бессмысленно.И молодцы,что бетоконтактом(лучше Кнауфовским)вскрывали,хотя он не всегда нужен.Если бетон не гладкий,а шероховатый и покоцаный,то можно обойтись и обычным грунтом.
M2-MASTER
14 июля 2014
09 фев 2015 09:42
..да, бетонконтакт на потолок применяю практически всегда, и стеклохолст на монолитный потолок клею очень редко, когда, вот совсем заказчик уперся!
M2-MASTER
14 июля 2014
09 фев 2015 09:44
! но бывают, очень редкие моменты, когда штукатурка по монолиту идет паутинкой. Выявляется при грунтовочных работах. В таком случае применяю объязательно армирующий материал.
Вера Сон
27 января 2015
16 фев 2015 07:26
Цитата "M2-MASTER":хотелось бы узнать как у вас все получилось с потолком
Здравствуйте, конечно что-то получилось и трещины мы устранили, но вот с конечной отделкой не совсем получилось так как хотелось. Вам огромное спасибо за "пошаговые инструкции" подчитывали их при работе )
Все же, без практики сделать эту работу качественно нам не получилось.
M2-MASTER
14 июля 2014
26 фев 2015 10:26
да, во всем приветствуется опыт, практика, мастерство
Продаж будинку від власника
