Проблема трещин на потолке
M2-MASTER
14 июля 2014
30 янв 2015 15:41
вообще-то в идеале, эти трещины рассшиваются, грунтуются заполняются безусадочной шпаклевкой, армируются стеклохолстом, выготавливаются под покраску(шпаклюются) шлифуем, грунтуем, красим!
Вера Сон
27 января 2015
30 янв 2015 15:51
безусадочная это какая, подскажите плиз!
Вера Сон
27 января 2015
30 янв 2015 15:51
..ну, грунт какой-то есть..и шпаклевка..делался ремонт в детской (своими силами частично) А, что значит "рассшить" и стеклохолст..как с ним работать?
M2-MASTER
14 июля 2014
30 янв 2015 16:08
грунт "какой-то" не годится, вскрытый и пролежавший на балконе год или два - теряет свои свойства! Я работаю, очень часто, ceresit СТ17, siltek Е100 и рядом других. Вообщем нормальный грунт не ниже 80-90 грн за 10 л.
..дальше, шпаклевка - та же ситуация, пролежавшая на балконе пару лет, не годиться. Безусадочная та, которая меньше чем обычная шпаклевка, дает усадку и трешины при относительно толстом слое нанесения. Унифлот, Фугенфюллер.
M2-MASTER
14 июля 2014
30 янв 2015 16:15
..разсшить трещины значит взять шпатель и по всей линии трещины проделать конусообразную бороздочку шириной до 1-го сантиметра и глубиной до 3-4 мм.
M2-MASTER
14 июля 2014
30 янв 2015 16:22
но, тут смотрите какая ситуация: можно, конечно, проделав рассшивку, загрунтовать, зашпаклевать безусадочной шпаклевкой (1-й слой, а когда подсохнет наложить 2-й слой) зашлифовать, прогрунтовать и закрасить. Но, без армировки, трещина, скорее всего, через короткое время проявится.
Вера Сон
27 января 2015
31 янв 2015 14:18
!! как-то растерялась. Какой же тогда выход или так и живут с такими трещинами!? Наверное, не у нас одних такие проблемы с потолками. Буду признательна.
Alexei90
17 ноября 2014
31 янв 2015 14:23
Цитата "Вера Сон":!! как-то растерялась. Какой же тогда выход или так и живут с такими трещинами!? Наверное, не у нас одних такие проблемы с потолками. Буду признательна.
А дом панельный или киприч со зборным перекрытием(пустотки плиты перекрытия)?
Вера Сон
27 января 2015
31 янв 2015 14:29
муж говорит, дом монолитно-каркасный, я так понимаю из панелей!?
Alexei90
17 ноября 2014
31 янв 2015 14:43
Цитата "Вера Сон":муж говорит, дом монолитно-каркасный, я так понимаю из панелей!?
А трещина в одном месте (комнате), где-то еще есть?
Длина трещины по всей длине (от стены до стены)7
Если нет отслоения со смещеним слоев шпатлевки то расшивать ("ковырять") в глубь на 3-5 мм просто гвоздиком и просто елестичной шпатлевкой (как советуют безусадочной) заделать и затереть наждачкой. Проблема может бить в "естетике" - сложно будетсамаскировать по цвету без перекраса всей поверхности по-новой (похоже там какая-то фактура или Вы очень близко сфоткали и это след от валика)
ПС. Сам не мастер, но приходится бывает такое исправлять самому(не хотят браться "великие мастера" за такой фронт работ).
Вера Сон
27 января 2015
31 янв 2015 15:23
трещина по всей длине комнаты и их две, мы обнаружили, на расстоянии примерно 115-120см. И только в одной комнате.
Вера Сон
27 января 2015
31 янв 2015 15:31
да, на фото это фактура от вадика. И то, что его нужно будет перекрашивать полностью уже понимаю
M2-MASTER
14 июля 2014
31 янв 2015 15:36
расстояние 115-120см. говорит о том, что это трещины на соединениях листов гипсокартона.
M2-MASTER
14 июля 2014
31 янв 2015 15:52
подобную проблему я решаю следующими видами работ:
- так, как такие участки я армирую малярным стеклохолстом, чтобы не нарушать плоскости потолка сошлифовываю углубление примерно на 1,5 мм. Для этого я беру либо брусок шириною 6см. и длиной до 20 см., либо отрезок профиля потолочного CD(он имеет ширину 6 см), что есть под рукой. Набивают (прикручиваю) наждачную бумагу ном. 80 или 100(зернистость)
M2-MASTER
14 июля 2014
31 янв 2015 15:58
после того как расшил (шпателем канавку ) и сошлифовал углубление (шириною 6 см. глубиной около 1.5 мм), берем кисточку и тщательно грунтуем (снимаем пить и укрепляем основание)
M2-MASTER
14 июля 2014
31 янв 2015 16:24
следующие действия : берем малярный стеклохолст, заметьте, не серпянку (малярная сетка шириной 5 см. ), а малярный стеклохолст, шириною 5 см. есть в продаже в строймагах. После того как грунт высох и укрепил основание (не мение 4-6 часов) замешиваем вручную, шпателем, в небольшой емкости и не большое количество шпаклевки фугенфюлер или унифлот (в емкость наливаем немного воды и шпателем добавляем смесь). ! Внимание, гипсовые смеси хорошо впитывают воду по-этому при замешивании не торопитесь досыпать смесь, нам нужна консистенция сметаны, не густой.
..дальше, отрезаем полоску (1-1,5 м) стеклохолста (для удобства приклеивания), наносим шпателем шпаклевку и прикладываем... дальше слегка вдавливаем полосу стеклохолста (она не должна выступать за плоскость потолка). Дальше сверху покрываем слоем шпаклевки.. практически насдир (тонкий слой).
Последующие полосы армировочного материала можно накладывать внахлест, а можно, просто стыковать (как обои)
Владимир Коломейко
5 478
25 января 2011
31 янв 2015 16:45
Цитата "Вера Сон":..ну, грунт какой-то есть..и шпаклевка..делался ремонт в детской (своими силами частично) А, что значит "рассшить" и стеклохолст..как с ним работать?
Малярный стеклохолст - вещь очень хорошая для любых потолков. Но для работы с ним необходимы навыки. И еще нужен специальный (достаточно дорогой) клей.
Отличаются стеклохолсты плотностью (в граммах на квадратный метр), фирмой-производителем и ценой. Продают его как в рулонах по 50 квадратных метров, так и кусками.
Клей в специальной таре по 5, 10, 15 литров. Один литр клея где-то на 4-5 квадратных метра. Но это если клеят стеклохолст в один слой; бывает, что сомнительные места укрепляют в несколько слоев (стеклохолст это не обои, вместе с клеем и шпаклевкой он образует весьма прочное армирующее покрытие).
При этом стоимость клея нередко существенно превышает стоимость стеклохолста. Какой клей выбирать - не знаю. Наверное, тот с которым привык работать конкретный мастер.
Владимир Коломейко
5 478
25 января 2011
31 янв 2015 16:56
Если мастер гарантирует успех при поклейке стеклохолста полосками, то, наверное, так оно и есть. Но у нас мастера на подобное не соглашались. Только весь потолок и только стеклохолст.
Вера Сон
27 января 2015
31 янв 2015 18:02
спасибо за активное участие , будем думать с мужем. Как-то, вижу, не просто это, если правильно делать, по технологии
M2-MASTER
14 июля 2014
31 янв 2015 18:31
..после того как первый слой шпаклевки высохнет наносим втророй слой шпаклевки и также "насдир" (тонким слоем), стараясь сильно не выходить за плоскость потолка.
После того как все это высохнет ( 12-18 часов) берем наждачку, на брусок (в домашних условиях ), ном. 180-200 и аккуратно шлифуем. До тех пор пока, проводя рукой, Вы не будете чувствовать неровности. В некоторых местах немного может быть виден стеклохолст, просто дальше со шлифовкой усердствовать не стоит, страшного в этом нет ничего. После грунтования видимые "волосинки" стеклохолста убираются аккуратно той же наждачкой.
- ЖК На Озерной | Атлант | Новоселки, ул. Озерная23.04770
- Стоит ли сейчас покупать недвижимость?23.043 424
