Потолок в ванной
2Наташа333
20 марта 2012
21 март 2012 13:39
Подскажите ребятки, что можно сделать с потолком в ванной. Скоро ремонт , а еще ничего не придумала... много идей не знаю что выбрать, что у вас у самих дома?
Карина123
21 марта 2012
21 март 2012 20:25
Мне кажется в ванную подойдут такие потолки называются "под яйцо", они долго продержаться и влага им не страшна как другим материалам, подумайте. Но для этого дела нужен хороший специалист, а то если плохо сделают, то будет трескаться, а деньги уже не вернете.
Nezabudka08
19 марта 2012
22 март 2012 05:16
Мне кажется, что практичнее и долговечнее плитки ничего нет. Хотя мы на потолок пока (временно) когда-то наклеили плитки из пенопласта. Думала, что непрактично. Оказалось, что держатся. Это, если временный вариант - недорогой, лёгкий в реализации. Но я за плитку.
Андрюнчик
10 февраля 2012
22 март 2012 05:23
Вариантов для потолка в ванной масса, это и просто его окрашивание и натяжной потолок и потолок подвесной, реечный, из аллюминиевых пластин и так далее, главное чтобы не боялся влаги вот и всё.
K-S
21 февраля 2012
22 март 2012 06:56
Не забывайте, что влага скапливается на потолке маленькими капельками и ее надо постоянно вытирать.
И главное, какой бы не был потолок в ванной комнате, там должна быть вытяжка.
Терри
Т
21 марта 2012
22 март 2012 06:57
Можно экзопан поставить. На мой взгляд пластиковый потолок идеальный вариант для ванной: Влаги не боится, цвет не меняет и можно легко вымыть при необходимости.
K-S
21 февраля 2012
22 март 2012 07:05
Цитата "Терри":Можно экзопан поставить. На мой взгляд пластиковый потолок идеальный вариант для ванной: Влаги не боится, цвет не меняет и можно легко вымыть при необходимости.
У меня стоит пластик под цвет плитки на стенах. Я довольна, вымывается отлично, протирается от влаги тоже. И. к тому же, ставится очень легко.
adianon
12 февраля 2012
22 март 2012 07:10
Можно установить плитку, стеклянную или керамическую мозаику, и красиво и надёжно, особенно с мозаикой - можно создавать огромное количество эффектов.
Аста_М
31 января 2013
31 май 2013 11:39
Цитата "Наташа333":Подскажите ребятки, что можно сделать с потолком в ванной. Скоро ремонт , а еще ничего не придумала... много идей не знаю что выбрать, что у вас у самих дома?
Установите натяжные потолки. Замечательный вариант для влажных помещений. Они замечательно себя ведут в подобных условиях. Плюс будет неплохой защитой от соседей сверху, если вдруг они захотят Вас залить.
Povezlo
1 288
17 мая 2013
31 май 2013 12:07
Из пластиковой вагонки. Отлично будет.
Травневий Гай
17 мая 2013
31 май 2013 14:28
У меня гипсокартон влагостойкий. Стены - плитка, потолок зашпкалеван и окрашен специальной краской. 5 лет уже никаких проблем.
Травневий Гай
17 мая 2013
31 май 2013 14:30
Если берете плитку пенопластовую (дешево и монтировать удобно), то нужно обязательно хорошо обработать от грибка. Иначе в швах может проявиться.
Zanyda
25 апреля 2012
01 июнь 2013 09:50
Цитата "Травневий Гай":У меня гипсокартон влагостойкий. Стены - плитка, потолок зашпкалеван и окрашен специальной краской. 5 лет уже никаких проблем.
аналогично, самый правильный вариант, а остальное все компромиссы.
steli
06 августа 2015
11 авг 2015 17:33
Ванная комната – сложное техническое помещение, отличающееся небольшими размерами и экстремальным микроклиматом. Установка здесь штукатурного или гипсокартонного потолка исключена из-за повышенной влажности и постоянных перепадов температур.
Остается небогатый выбор: либо натяжной потолок, либо подвесная реечная конструкция, но первый вариант – существенно дешевле, проще в монтаже, надежнее в эксплуатации и уходе. Кроме того, натяжной потолок имеет богатую цветовую гамму под любой интерьер ванной комнаты и допускает установку встроенных потолочных светильников и люстр.
Стоит также учесть, что натяжной потолок – это «противозаливная» конструкция, которая способна выдержать вес 100-150 литров воды, которые могут обрушить на вас соседи сверху. Эластичная пленка удержит на себе большой вес воды и защитит ванную комнату от ущерба. Вам останется только вызвать специалистов, которые сольют воду, просушат потолок – и он снова станет как новенький!
Монтаж натяжного потолка в ванной комнате ничем не отличается от аналогичных монтажных работ в любых других помещениях. Он устанавливается после того, как будут приведены в порядок стены и подготовлено напольное покрытие. Установка потолка – практически безотходное производство, которое не нарушает уже сделанный ремонт и производится быстро!
Чуть усложняет монтаж натяжного потолка установка керамической плитки на стены ванной комнаты. Прежде всего, установку плитки должны производить квалифицированные мастера, которые гарантируют ее плотное прилегание в основной стене. Любая воздушная полость под плиткой опасна – при сверлении отверстий под багет натяжного потолка, она может вызвать растрескивание стенового покрытия.
Кроме того, под плитку прячутся все скрытые инженерные коммуникации (трубы канализации, водоснабжении, вентиляции и газоснабжения, электропроводка). При установке конструкции натяжного потолка они не должны быть повреждены – этот момент специалисты-потолочники всегда учитывают. Но места пролегания в стенах коммуникаций должны быть отмечены!
Установка плитки должна сразу производиться с расчетом на последующий монтаж натяжного потолка. Обычно в 5-7 см от потолка на стенах оставляется место, куда будет монтироваться потолочный багет. Это лучший вариант, так как сверление плитки всегда чревато ее разрушением. Стеновое пространство под черновой потолок обязательно необходимо заштукатурить заподлицо с плиткой.
DStar1975
12 июля 2015
12 авг 2015 15:01
Мне нравятся подвесные потолки из СМЛ – достаточно новый и не всем знакомый отделочный материал, обладает всеми достоинствами влагостойкого гипсокартона, но отличается гибкостью в сухом состоянии, высокой прочностью и легкостью обработки. После облицовки подвесной потолок шпаклюют, грунтуют и красят. Легко быстро и красиво
ОксанаВладелец
2 835
15 марта 2011
13 авг 2015 04:26
Белая (белоснежная) бесшовная пластиковая вагонка, лучше глянцевая и пошире (25-30см). В санузлах квадратура площади не большая, так лучше не экономить и брать хорошую импортную, напр. французскую, она со временем не желтеет.
Fred Perry
28 августа 2015
01 сен 2015 21:11
я бы сделал подвесной потолок из ПХВ панелей. Это прекрасное решение, если потолок имеет большие перепады высоты или серьезные дефекты.
Кроме того, подвесной потолок может вместить врезные светильники и проводку.
Ulitka_Natasha
U
04 сентября 2015
04 сен 2015 13:05
В старой квартире у нас был натяжной потолок глянцевый. Никаких проблем не было, 4 года уже как висит.
Fred Perry
28 августа 2015
05 сен 2015 14:55
Чем не стоит отделывать потолок в ванной
все используемые для ремонта и отделки материалы должны обладать влагостойкостью, устойчивостью к коррозии и размножению грибковой плесени. Также очень желательно, чтобы за поверхностью было легко ухаживать
Исходя из этого, лучше не использовать:
Известковая побелка
Меловая побелка
Окраска масляной краской или эмалью
Оклейка обоями
Устройство подвесного потолка из обычного гипсокартона, ДВП, ДСП
Известковая побелка
Меловая побелка
Оклейка обоями
DodgeR
09 августа 2015
06 сен 2015 12:06
Или вглагостойкий гипсокартон, или деревянный потолок.
Деревянный потолок в ванной – это еще один возможный вариант. У него есть свои преимущества, которые заключаются во многом в эстетических характеристиках.
Во-первых, запах дерева это всегда романтично, первозданно и уютно. Во-вторых, такой потолок будет смотреться очень шикарно и подчеркнет интерьер.
В-третьих, деревянная вагонка хорошо противостоит влажности. При выборе такого потолка очень важно обратить внимание на обработку дерева, ведь только от нее будет зависеть долговечность выбранного материала.
Монтаж производиться достаточно просто, главное правильно установить каркас из брусков. Сама же деревянная вагонка крепится с помощью финишных гвоздей, в отдельном случае можно использовать.
Продаж будинку від власника
