Посоветуйте вытяжку на кухню. Отзывы о кухонных вытяжках
_Otake_
_
16 ноября 2016
21 июнь 2017 12:17
Цитата "jIana":Добрый день. Мы тоже намучались с выбором.Взяли ELEYUS 1200. В интернете есть формулы и таблицы расчета мощности. Нам подходила 1200. В магазине попросили включить 960 и 1200, последняя, на удивление, работала тише. Установили, работает в меру шумно, возле нее можно спокойно разговаривать и слышать собеседника, если конечно не включать режим турбо. Отлично тянет даже на 1й скорости. Без шумными вытяжки не могут быть -там же турбина всасывает воздух. Да и шумность может быть от многих факторов, не зависящих от самого мотора.
[size=150]А теперь у меня вопрос к форумчанам[/size], может кто сталкивались с подобной проблемой. У нас новострой, 6эт из 25. Когда принимали квартиру, обратили внимание на то, что на кухне слабая тяга в вент канале,при том, что в с\у вентиляция при открытом окне аж завывает. Говорили застройщику -сказали,что когда закроете вытяжку в с\у будет работать и на кухне. К сожалению, тогда не особо обратили на это внимание.
Сейчас вытяжка работает исправно до тех пор покуда трубы не вставляешь в вент канал.Потом она начинает сильно шуметь и не всасывает воздух(проверяли с помощью листа бумаги), а наоборот с одной стороны турбина всасывает, а с другой стороны выдувает. Сначала думали что из-за того, что переход с самой вытяжки круглый, а трубы плоские прямоугольные, (благо, что можно было все сдать в магазин), поменяли на круглые, все равно не работает. Вызвали ЖЕК,они проверили у нас вент канал; тяга есть, но очень слабая, лист бумаги вроде бы держит, если 2 другие вытяжки закрыть(в туалете и в ванной(раздельные с\у)); потом сходили к верхним соседям, они не уменьшали вент короб, но проверить их вытяжку нет возможности, потолок уже зашит гипсокартоном и только патрубок выглядывает на месте будущей вытяжки(ремонт еще не закончен). Проверяли с помощью спички -пламя не гаснет, а расковыривать потолок возле их вент канала, естественно, никто не будет.
И о чудо, ЖЕК вынес вердикт -"У вас слишком мощная вытяжка, создает воздушную пробку.Как вариант буритесь в центральный вент канал!"(вент короб устроен так, что половину занимает центральная вентиляция, а половину зигзагом вентиляция с квартир)
"Слишком" мощной она не может быть, т.к кухня 3,4м, вытяжка стоит за 2,9 метра от вент канала и имеет 3 поворота. Меньшая мощность просто не будет справляться.
И что теперь делать не понятно. Забуриться -меньшее из зол, но если поставить мощный обратный клапан, чтобы к нам не задувало из вентиляции, будет ли тогда вытяжка стравляться?Все таки 3м далековато.
Может есть у кого-то опытный, проверенный мастер по вентиляциям -поделитесь контактами.Или может у кого-то была подобная ситуация -поделитесь опытом.
У Элейс есть 2 режима работы, собственно один из них "нормальный" т.е. воздух выбрасывается в вентиляцию, и второй "рециркуляция" когда воздух гоняется через фильтры в замкнутом пространстве. Может дело в этом?
_Otake_
_
16 ноября 2016
21 июнь 2017 12:25
Присматриваю себе вот такую, но отзывов по ней вообще нет...
Modul 1200 LED SMD 70 IS
//eleyus.com/ru/hood/modul-1200-led-smd/ modul-1200-led-smd-70-is?size=70
jIana
j
25 января 2017
22 июнь 2017 16:00
ELEYUS 1200 телескопическая
Я знаю что такое рециркуляция, но у нас вытяжка подсоединена к вент каналу для обычного режима. И у нас пластмассовые трубы, не гофра.
И к стати, гудит, даже на 1й скорости. за полчаса готовки голова начинает болеть от шума. Katya_Bila уже писала о такой проблеме.
На данный момент поставили колено в вент канале как продолжение труб. Чудо, что вместилось! Проблема не совсем решилась. Понаблюдав за турбиной можно сделать вывод, что наверное она так устроена. Если бы ее расположили вертикально, то она бы всасывала отлично, а так в горизонтальном положении, то все таки выдувает воздух с одной стороны. А еще заметила, что телескоп не охватывает всю площадь варочной поверхности. Нужно готовить на дальних конфорках, а то пар не улавливает.
Гудит, конечно, сильно даже на 1 скорости, но вроде бы стала вытягивать, во всяком случае с яичницей справилась. Буду пользоваться пока так, а там посмотрим.
Не ожидала, что с вытяжками бывает столько проблем.
_Otake_
_
16 ноября 2016
22 июнь 2017 20:21
Пообщайтесь с производителем, их инженер дал несколько интересных советов по вытяжке, и один из них заключается в том, что нельзя снимать обратный клапан с турбины, особенно это относится к лепесткам рассекателя, что особенно часто делают монтажники, чтобы "облегчить" работу турбине, а этого делать нельзя, т.к. этот обратный клапан выполняет еще и роль шумоподавления и кардинально меняет работу вытяжки... Может у Вас именно такой случай. Не стесняйтесь связываться с производителями, они часто дают довольно дельные консультации и советы...
Если у Вас телескопическая, то вытягиваемая часть просто выполняет функцию жироуловителя, а вытягивание все-равно идет в основной части.
jIana
j
25 января 2017
12 июль 2017 15:39
Сервисный центр не дает консультацию, даже когда к ним лично приезжаешь, только вызов мастера. Мы уже одного вызывали. По поводу вашей идеи с обратным клапаном -впервые слышу, что он может выполнять роль шумоподавления , обычно наоборот. И в принципе, мастер по вентиляциям, первым делом предложил снять его, для снижения шума вытяжки.
_Otake_
_
16 ноября 2016
12 июль 2017 18:06
Это не моя идея, это информация непосредственно с завода-производителя.
И настоятельная рекомендация не снимать его.
И, по характеристикам, на перовой скорости у вытяжки производительность 290 куб м/ч
на второй скорости 680 куб м/ч и на третьей 1200 куб м/ч, но это идеальные условия работы, т.е. просто замеры неподсоединенной вытяжки, т.е. если есть вент канал, и подсоединяемые трубы, то они естественно будут вносить свои коррективы по шуму и производительности.
tabletka
17 мая 2016
15 июль 2017 12:07
Цитата "_Otake_":Присматриваю себе вот такую, но отзывов по ней вообще нет...
даю отзыв -г редкое.купил-лампочка не горит, поменял местами-не горит. гудит как танк деньги еле забрала со скандалами у завода напрямую.
_Otake_
_
16 ноября 2016
16 июль 2017 09:57
Подробнее можно?
Каким сечением вентканалов подключали, куда выводили вентканал?
На какую вытяжку поменяли?
Ввопрос не праздный, а для анализа что можно взять как альтернативу.
tabletka
17 мая 2016
16 июль 2017 10:14
Цитата "_Otake_":
Подробнее можно?
франкеFBI 737
канал пластиковый 150 в вентиляцию
_Otake_
_
16 ноября 2016
16 июль 2017 10:19
Цитата "tabletka":
франкеFBI 737
И она точно не шумит?
на сайте производителя, преинтереснейшие характеристики
//pim-kitchensystems.franke.com/pim/publ ic/printfactsheet.aspx?language=ru&count ry=ru&fun=110.0260.673&pdf=1
Уровень шума 68 dB(A)
Уровень шума макс. 65 dB(A)
Уровень шума мин. 50 dB(A)
Т.е. на первой сокрости она шумит в 50 dB(A), как-то многовато...
tabletka
17 мая 2016
16 июль 2017 10:24
вентилятор в ванной 40 dB.при этом выхлоп 95 кубов
_Otake_
_
16 ноября 2016
16 июль 2017 11:06
Цитата "tabletka":вентилятор в ванной 40 dB.при этом выхлоп 95 кубов
Странно, а если просто вот так для вентиляции, будет не намного дороже того же вентс (расход 140 кубов в час, и 18 дб), но тише в разы?
Rotational Speed (+/- 10%)
800 RPM
Rotational Speed with L.N.A. (+/- 10%)
550 RPM
Min. Rotational Speed (PWM, +/-20%)
350 RPM
Airflow
146,9 m³/h
Airflow with L.N.A.
100,8 m³/h
Acoustical Noise
18,1 dB(A)
Acoustical Noise with L.N.A.
10,7 dB(A)
//noctua.at/en/home-product/nf-a20-pwm/s pecification
Но брать вытяжку у которой на минимальной скорости ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ сразу указан шум в 50 ДБ, а на максимуме 68 (и это как правило идеальные условия работы, т.е. без сопротивления вентканалов)... да еще и за 10 тыс. грн... ну даже не знаю, какова целесообразность сего действия...
ЗЫ. Извините, конечно, но что-то у меня есть сомнения в Ваших словах, на счет шумности Eleys(минимум 37- максимум 50) и бесшумности Franke (минимум 50 и максимум 68)... характеристики производителей говорят об обратной тенденции по шуму...
Вы точно модель указали?
Alim89
20 марта 2017
17 окт 2017 11:00
Обратите внимание на такую фирму как helios: по стоимости они не дешевые, но качество работы оправдывает затраты, они просты для монтажа. Брал модель M1-100 F https://mfirm.com.ua/52-helios - вот только цен они не пишут...
4inara
28 января 2018
16 фев 2018 12:15
Кто устанавливал вытяжку на уровне варочной поверхности? Отзовитесь, плз! Потому как стОит очень и очень(
_Otake_
_
16 ноября 2016
16 фев 2018 15:36
Цитата "4inara":Кто устанавливал вытяжку на уровне варочной поверхности? Отзовитесь, плз! Потому как стОит очень и очень(
Что значит "на уровне"?
Продаж будинку від власника
