Помогите! исправить подключение бойлера
Мойки, ванные, душевые, смесители. Выбор, установка.
Ответить
vcp
користувач форуму
Ответов: 36
Профиль
Добрый день! Форумчане, мне в таком виде подключил мастер бойлер. На мои замечания что вид не квартирной ванной комнаты а скорей котельни, ответил что других вариантов монтажа нет, так как там пеноблок 10см, а выступ труб около 15см, их никак не углубить. С мастером расчитались, но осадок остался. Просто трубы на уровне глаз((((
Вернуться к началу
vcp
користувач форуму
Ответов: 36
Профиль
Я в своей жизни встречала только такую установку бойлера, по этому предположить другое просто было не возможно((
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 26
Профиль
Добрый день, я не сантехник, я только учусь :yes:
Но из увиденного:
1. Полипропиленовые трубы можно было немного заглубить в газоблок, хотя бы на 3 см. Но это только в той части где трубы идут/закреплены по стене. Видать мастер не захотел штробить, это у него нужно спросить почему.
2. Если Вы сравниваете картинку где у Вас гибкими шлангами подключен бойлер и Ваш вариант где полипропилен и сразу краны, на выводах бойлера то полипропилен более надежен (в смысле Ваш вариант надежен), чем гибкие шланги. Если стоял вопрос эстетики - нужно было чтобы не серыми трубами, а белыми сделал. В любом случае и это устраняется, потом когда будут класть плитку можете попросить мастера убрать бойлер и переделать выводы.
3. Если речь о том что много кранов в районе подводов, то их нужно делать! вопрос где размещать или возле бойлера или делать лючок где-то в ванной для обслуживания системы.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 231
Профиль
Поддерживаю.У меня бойлер в нише,трубы металлопластик,чуть поаккуратнее(одинаковой длины трубы).Я просто прикрыл бойлер стеклянной дверцей,мне сам бойлер эстетику портил.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 231
Профиль
Ещё увидел на форуме такое подключение бойлера с фильтрами.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 388
Профиль
vcp писал(а):Добрый день! Форумчане, мне в таком виде подключил мастер бойлер. На мои замечания что вид не квартирной ванной комнаты а скорей котельни, ответил что других вариантов монтажа нет, так как там пеноблок 10см, а выступ труб около 15см, их никак не углубить. С мастером расчитались, но осадок остался. Просто трубы на уровне глаз((((
Если не нравится - наймите другого сантехника, он перепаяет и перепакует, сделает красиво, там работы на час.
Вернуться к началу
vcp
користувач форуму
Ответов: 36
Профиль
SashaGub писал(а):Добрый день, я не сантехник, я только учусь :yes:
Но из увиденного:
Я представляла что краники и трубы будут в одном цвете -хром, подумать не могла что такое может быть... И еще получается что при замене бойлера на другой - олипропиленовые трубы каким образом подганять?
Вернуться к началу
vcp
користувач форуму
Ответов: 36
Профиль
kreiser писал(а):Если не нравится - наймите другого сантехника, он перепаяет и перепакует, сделает красиво, там работы на час.
Я уже вызывала мастера, сказал что может заменить трубы на гибкие, но разноцветные краники остануться(((
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 388
Профиль
"Разноцветные краники" тоже можно снять и поставить хромированные.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 388
Профиль
Примерно так должно быть.Поставить еще предохранительный клапан.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 197
Профиль
я бы шланги не ставил, не надежная конструкция.
Вернуться к началу
новий користувач
Ответов: 9
Профиль
На счет шлангов согласен - конструкция не надежная и точно менее долговечная, чем любые трубы. Но тут еще надо учитывать есть ли в системе редукторы давления. Если есть и давление выставлено не высокое, то можно и со шлангами. Если редуктора давления нет, то только трубы.
Вернуться к началу
Ответить
Вернуться в Все о сантехнике от выбора до установки
dsf
Обсуждение новостей
  • ЖК Современный
    12 500 грн./м2
    Новый жилой комплекс эконом-класса на 52 квартиры в с. Святопетровское
  • ЖК Graphite
    14 000 грн/м2
    Новый жилой комплекс в г. Борисполь.
  • ЖК SkyCity
    13 700 грн./м2
    Новый жилой комплекс из четырех домов комфорт-класса в Борисполе.
  • ЖК Центральный
    10 500 грн./м2
    Новый жилой комплекс в Великодолинском
  • ЖК на Щепова
    14 500 грн./м2
    Новобудова на три секція
