Пол, тёплый пол, паркет, ламинат, плитка. Продажа напольных покрытий
08 фев 2013 10:38
24 март 2014 16:40
Пенофол фольгированныйКиев купить 2 3 4 5 8 10 мм тип А - односторонний, В- двухсторонний - двухсторонее фольгирование тип С - самоклеющийся.
Николай
0969542459 0950834427
В производителя ( Киев ) постоянно в наличии пенофол самоклеющийся 2,3.4,5,8,10 мм
Товар от производителя. Возможны отгрузки в Киев и большинстве областных центров Украины. Пенофол фольгированный.
Полотно фольгированное (пенофол) - это полотно пенополиэтилена закрытой пористой структуры различной толщины, которое покрыто алюминиевой фольгой толщиной 0,09 мм. Фольга наносится методом термической сварки и отполирована до коэффициента отражения не менее 97%. Толщина полиэтилена варьируется от 1,5 до 20 мм.
Пенофол фольгированный как отражающая изоляция не только позволяет облачить инженерные коммуникации в «эстетичную упаковку», но и предотвращает тепловые потери, (фольга служит зеркалом, отражающим тепло), это увеличивает срок службы оборудования, защищает от электромагнитного и теплового излучения.
Пенофол фольгированныйприменяется для тепло - и пароизоляции ограждающих конструкций зданий, для изоляции трубопроводов, воздухоотводов, наружных систем холодного и горячего водоснабжения, баков, холодильных камер и труб большого диаметра в случаях, когда необходимо обеспечить защиту от механических повреждений и ультрафиолетового излучения, от пылевых и жировых отложений и, для обеспечения требований дизайна.
Пенофол также используется для изоляции источников тепла при строительстве бань и саун, как отражающий тепловой экран за отопительными приборами (радиаторами отопления), повышая эффективность работы радиатора на 20-30%.
Эффективно применение фольгированной изоляции в конструкции "теплый пол" для повышения эффективности обогрева, она позволяет: снизить энергозатраты, сократить время нагрева системы, уменьшить нагрев потолка "соседа снизу".
В случае использования пенофола под стяжку необходимо дополнительно защищать фольгу полиэтиленовой пленкой, либо использовать ламинированную металлизированной пленкой. Для периферийной ленты при организации теплого пола используется ламинированное полотно толщиной 5-10 мм для компенсации термического расширения стяжки.
Отражающая изоляция пенофол фольгированный наилучшим образом дополняет традиционный утеплитель при строительстве и монтажных, а также каркасных зданий с низкими потолками, значительно повышая тепловое сопротивление стен без значительного увеличения их толщины.
Виды: Пенофола
1. фольгированное с одной стороны ( пенофол А )
2. фольгированное с двух сторон ( пенофол В )
3. фольгированное с одной стороны и самоклеящееся с другой ( пенофол С )
Области применения пенофола Рекомендуемая толщина, мм
1 Под напольные покрытия: ламинат, паркет, ковролин, линолеум 2-4
2 Под стяжку 5-30
3 Изоляция межэтажных перекрытий 10-30
4 Под оборудование (для уменьшения вибрации) 7-30
5 Снижение уровня ударного шума 4-10
6 Тепло -, шумо - изоляция труб большого диаметра, промышленных емкостей 4-30
7 В качестве уплотнителя для кровельных профилей 4-10
8 Изоляция систем кондиционирования, вентиляции и охлаждения 3-10
9 В системе «Теплый пол» 4-20
Достоинства фольгированого полотна
Пенофол фольгированный:
1. Пенофол обеспечивает одновременно теплоизоляцию, гидроизоляцию, звукоизоляцию и пароизоляцию.
2. У фольгированной изоляции пенофол - хорошая отражающая способность алюминия, который задерживает инфракрасное излучение, возвращая поток обратно к его источнику.
3. Влагонепроницаемое: алюминий сохраняет свои отражающие свойства даже во влажном состоянии.
4. Удобно при монтаже, демонтаже и вторичном применении. Легко режется ножом, не крошится
5. Малый вес, высокая эластичность и технологичность.
6. Химически устойчиво.
7. Долговечно.
Технические характеристики пенофола
Температурный диапазон использования - 40 + 70° С,
Коэффициент теплопроводности 0,037-0,038 Вт/м•К
Коэффициент теплового отражения поверхности, не менее фольгированное – 97%
Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара устойчивость к диффузии водяного пара μ>3000
Коэффициент звукопоглощения, дБ(А) 32
Предел прочности при сжатии, не менее, МПа 0,035
Группа горючести Г 1
Внешний вид материал белого, зеленого, серого, розового и других цветов по согласованию с заказчиком
Толщина рулон: 1,5 – 30мм, выбирается в соответствии с условиями эксплуатации; возможна толщина от 1,5 до 12,0 мм.
мат: 15, 20, 30, 40, 50 мм;
Размеры - рулон: ширина 1м, длина 50 или 100 м
- мат: ширина 1м, длина 2 м.
13 май 2014 07:48
Специальное предложение для наших покупателей !!!
Распродажа ламината, страна производитель Бельгия. Стоимость 103 грн. м2, в наличие 3 цвета (бук, ольха, вишня)
Звоните (044)258-81-48, (096)479-55-74, (099)120-88-60, или приходите к нам в салон-магазин по ул. Васильковской, 27, магазин "Богема Паркет"
10 сен 2014 11:32
Магазин Мадера предоставляет вам свои товары и услуги
- большой ассортимент ламината, плинтусов, межкомнатных дверей
- доступные цены, короткие сроки доставки
- оригинальный ламинат высокого качества из Германии
- межкомнатные двери Беларуси и Украины
- имеются укладчики ламината, установщики дверей
Бесплатная доставка и подложка при заказе от 40 м²
Адрес. Боголюбова 6 (ЖК София)
Телефон. (098) 010 77 10
E-mail. Alexey-Madera@i.ua
22 март 2016 13:45
Интернет-магазин "Ламинат-Шара" в Киеве представляет большой ассортимент ламината известных производителей:
[list]
[*]Aller, [/*:m]
[*]Balterio, [/*:m]
[*]Classen, [/*:m]
[*]Egger, [/*:m]
[*]Faus, [/*:m]
[*]Haro, [/*:m]
[*]Parador, [/*:m]
[*]Tarkett, [/*:m]
[*]Witex, [/*:m]
[*]Виниловый пол VinyLoc, [/*:m]
[*]Коростенский завод ДМФ.[/*:m][/list:u]
В продаже есть АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЛАМИНАТА, которые необходимы для его укладки:
[list]
[*]плинтусы, [/*:m]
[*]подложки под ламинат, [/*:m]
[*]паробарьер, [/*:m]
[*]средства по уходу за ламинатом.[/*:m][/list:u]
:up: У нас НЕТ ламината производства Китай. Все представленные бренды - проверенные производители, которые делают качественное напольное покрытие.
Также вас всегда порадуют горячие сниженные цены на товар с раздела Распродажа
Выгодные текущие акционные предложения магазина "Ламинат-шара":
- бесплатная быстрая доставка по Киеву (в день покупки)
- скидка 10% на укладку ламината, каждому покупателю
- подложка под ламинат в подарок.
ЗАКАЗЫВАЙТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ магазина
(095) 477-22-18
(067) 537-20-16
(093) 523-86-20
(044) 362-33-24
ПРИЕЗЖАЙТЕ прямо в выставочный зал по адресу:
г. Киев, Краснозвездный проспект, д.119, оф.315
ДОСТАВКА - по всей Украине популярными транспортными службами: Нова пошта, Delivery, Intime.
Покупайте ламинат в Киеве выгодно в магазине "Ламинат-Шара"!
Ждем ваших заявок, дорогие покупатели.
Некоторые товары - ХИТЫ ПРОДАЖ
Фото - в интерьере
18 сен 2016 08:09
Продам электрический теплый пол - на основе двужильного нагревательного кабеля - Ratey2 (площадь 4.6 - 5.8 м2) - 1300грн.
Предназначен для монтажа в стяжку, когда есть возможность использовать утеплитель и поднять уровень стяжки. Можно использовать как основной обогрев.
Новый, запечатанный, с незаполненным гарантийным талоном.
Есть и другие варианты, от бюджетных (GrayHot, Warmstad) до премиума (Nexans, Devi).
Так же пленочный теплый пол под ламинат Heat Plus (ширина 50см, 100см), режется в длину кратно 20см - 325грн/м2
Терморегуляторы от 420грн.
30 сен 2016 07:18
Только в октябре 2016 -20% на все заказы стоимостью более 5 000 грн!
Предлагаем тёплые полы (нагревательный мат, нагревательный кабель, инфракрасная плёнка) и терморегуляторы: Devi, Veria, Nexans, Hemstedt, Fenix, ProfiTherm, ProfiTherm slims. Официальная гарантия - до 20 лет. Сертифицированные монтажники! Доставка по Украине - Бесплатно в течении 48 часов!
Узнавайте свою цену - пишите в теме, звоните! Без выходных!
+38 044 2280643 +38 095 1268642 +38 068 5972191 +38 093 4254380
30 сен 2016 08:40
Уважаемые форумчане!
салон SADOLIN на ул. Казимира Малевича (Боженко)86В
собрал в своем портфеле все материалы для финишной отделки помещений. В нашем ассортименте вы найдете:
- 5000 видов дизайнерских обоев, фотообои, стеклообои, стеклохолст.
- ламинат, паркетная доска, европейского производства.
- краски для всех видов поверхностей производства Швеции, Эстонии, Украины.
- декоративные штукатурки, финишные шпаклевки.
- клеи, герметики, силиконы.
- полиуретановые багеты.
- малярный инструмент, расходные материалы.
Также мы предоставляем, профессиональную консультацию и помощь в подборе материалов, услуги дизайнера, тонировка красок, доставка. Товар у нас есть как в наличии, так и под заказ.
Скидка для форумчан до 20%.
Телефоны - 0676309807
- 0663057300
- 0443511755
05 ноя 2016 12:44
Здравствуйте. Предлагаем форумчанам сантехнику, плитку, ламинат, теплый пол по отличным ценам!
Факты о нас:
- ЛЮБАЯ сантехника, плитка, ламинат, которые есть в Украине, в наличии и под заказ
- 50000+ товаров в ассортименте от эконом до премиум сегмента (luxury)
- скидки до 70%
- более 20000 довольных клиентов
- своя служба доставки (доставка по Киеву и области), по Украине доставляем любым перевозчиком (на ваше усмотрение, например, Новая Почта)
- профессиональные консультации, помощь в подборе
- официальная гарантия от производителя, сертифицированный товар
- наличие своего салона (шоу-рума), вы всегда можете подъехать и пообщаться с нами
- сотрудничаем со многими дизайнерами, архитекторами, прорабами на рынке Украины и СНГ
- скидки постоянным клиентам
- наличный, безналичный расчет
- опыт работы на рынке более 15 лет
Работаем с такими компаниями: Агромат, Эпицентр, Керамхолл, Леокерамика, Новий свiт, Хата Ламинату, Розумний Дiм, Ravak, Radaway, Аквародос, Ювента, Атем, Интеркерама, Kerama Marazzi, Witex, Devi, Nexans, Profitherm и другими лидерами в своем сегменте.
Для клиентов так же предлагаем систему защита от протечек воды, антипотоп Аквасторож.
Сэкономим Вам до 30% на ремонте и обустройстве вашего объекта!
Звоните:
(044) 599-35-47 (бесплатно по Киеву только со стационарных телефонов)
(063) 578-08-89 (Lifecell)
(068) 426-00-24 (Киевстар)
(099) 433-61-18 (МТС)
Email: info_собачка_kafelsant.com.ua
07 март 2017 18:37
Ламинат Kaindl коллекция Natural Touch Premium Plank
Совершенная гармония.Гармония-это совершенное взаимодействие.Каждая деталь соотвествует друг-другу.Каждый элемент неповторим.Текстура точно соответствует рисунку дерева.Чуство прикосновения к натуральному дереву сочетается с преимуществами классических ламинированных полов.Полы Natural Touch от компании Kaindl, объединяют чуство прикосновения с внешним видом и достигают абсолютной гармонии.
Наши цены на ламинат значительно ниже розничных, как в строительных супермаркетах, так и у наших конкурентов.
Доставка по Киеву до подъезда - 250 грн.
Доставка по всей Украине (Нова почта, Интайм, Деливери, САТ).
Доставка по Киевской обл. возможна в день заказа (оформление заказа с 9:00 до 10:00), а также в Черниговскую обл., Черкасскую обл., Житомирскую обл., стоимость доставки оговаривается индивидуально.
тел: 044-465-54-00, 098-191-73-73 (Андрей)
08 март 2017 20:03
Тепрпеть не могу звонить и выяснять делати в телефонном режиме - вечно половину забываю спросить и при этом слова подбираю как мальчик аутист. сайт у вас есть, на котором можно ознакомиться с образцами и стоимостью? Есть очень интересные варианты - зеркального вот такого еще даже ни разу видеть не доводилось. Спасибо за ответ.
09 март 2017 10:09
заедьте на кроноцентр (прямой импортер-производитель) и ознакомтесь. можете и купить там заодно - зачем вам посредники?
13 март 2017 14:38
Да клиент сможет там и купить, но цена будет розничная :faceoff:
Я же смогу дать намного интереснее цены :beer:
13 март 2017 21:24
Ценампенофол 5 с в Киеве
19 апр 2017 08:24
Продам остатки подложки после ремонта. 2 упаковки подложки 3 мм (3*790*590) и 4 упаковки по 5,5 мм.(5,5*790*590) Отдам по цене ниже Эпицентра. Могу подвезти по адресу,если нужно. Отдам все за 1400 грн. Тел 067 235 07 90
20 июнь 2017 11:44
Ламинат Swiss Krono Group
Symbio 8 мм 33/АС5
Grunhof 8 мм 32/АС4
Zalzburg 10мм 30/АС5
все в наличии, на складе, цены от 180 грн/м2
Ламинат Classen
Master 4V 33/АС5
SENSA Urban Loft 32/АС4
SENSA Solido Perform 32/АС4
все в наличии, на складе, цены от 250 грн/м2
067-327-37-10
097-230-31-38
Сергей
18 сен 2017 09:36
Предлагаю скидки на Теплые полы, ламинат, масив,винил, плитка,сантехника. 90% ТМ рынка украины. Как с наличия так и под заказ. Вы просто позвоните и убедитесь в том что дешевле просто не бывает! :super:
(096)-737-88-40(Киевстар)
(073)-737-88-40(Lifecell)
12 окт 2017 06:49
Здравствуйте, если будет кому интересно есть Инфрокрасный Теплый Пол, Цена 5$\м.п тел.О98-47три79семь,семь
Саморегулируемая ИК пленка 500мм не требует терморегулятора.
Ширина: 500 мм
Толщина: 0,338 мм
Мощность: 110 Вт\м.п
Температура нагрева:45 °С
Используется под все виды напольных покрытий (плитку, ламинат, паркет, линолеум, кавролин, ковры, и прочее) так же для обогрева животных, аквариумных рыбок, пчел и другой живности. Изготавливают коврики для сушки обуви. Легка в подключении, отрезали кусок 25см (50см, 75см, 1м и так далее) припаяли два проводка, всунули в розетку и наслаждаетесь теплом, легко и просто.
12 дек 2017 09:24
ПВХ плитка Gerflor ― современное кварц-виниловое покрытие. Это универсальное виниловое покрытие нового поколения для пола и стен, являющееся продуктом новейших технологий, представляет собой удачное соединение измельченного природного камня и особо прочного винила, что позволило достичь уникальных характеристик по прочности. Виниловые напольные покрытия Gerflor имеют внешний полиуретановый слой, который имитирует натуральные материалы: гранит, мрамор, камень, дерево, в отличие от традиционных виниловых покрытий, представленных на рынке. Сегодня многие покупатели останавливают свой выбор на пвх-плитке, по достоинству оценив многочисленные преимущества этого материала, которые Вам едва ли сможет предложить другое напольное покрытие:
1.Влагостойкость
2.Подходит для теплого пола
3.Экологичность
4.Долговечность
5.Ремонтопригодность
6.Простота укладки
Консультация 044-338-10-65 , 067-412-7575
09 июль 2018 11:50
Покупай ProfiTherm - получай регулятор в подарок!
Право на получение терморегулятора ProfiTherm Mex в подарок имеет каждый конечный потребитель, который приобретает ТМ ProfiTherm (кабель или мат производства Польша
Сроки акции: с 11 июня по 31 июля 2018
0679635115,0663049495
