Плюсы и минусы популярных видов потолков
Натяжные, беспесчанка, штукатуривание.
Реєстрація: 21.03.2012
Репутація: 1
Какой вид потолка лучше выбрать для своего жилья: штукатурный, натяжной, подвесной, подшивной? Помогите разобраться в достоинствах и недостатках?
Вернуться к началу
Реєстрація: 22.03.2012
Репутація: 3
Любой из перечисленных можно выбрать. Достоинства - эстетические. Какой вам больше по вкусу, тот и будет радовать ваш взгляд ежедневно. Недостатки - цена и в связи с этим сложность или простота изготовления.
Вернуться к началу
Репутація: 4
Для себя я штукатурку оставил в прошлом уже давно, не люблю, когда она начинает осыпаться, да и грязное это дело. Натяжные потолки очень дорогие, хотя и очень красивые. Подвесные больше подходят для офисов или высоких потолков. Остается клеить плитку или обои.
Вернуться к началу
Репутація: 0
Палыч писал(а):Для себя я штукатурку оставил в прошлом уже давно, не люблю, когда она начинает осыпаться, да и грязное это дело. Натяжные потолки очень дорогие, хотя и очень красивые. Подвесные больше подходят для офисов или высоких потолков. Остается клеить плитку или обои.
Не сказал бы что натяжные потолки дорогие, они есть различных ценовых категорий,есть китайские, те вообще копейки стоят. Что подвесные, что натяжные потолки крадут высоту, но пять-семь сантиметров это не столь заметная разница. Подвесные потолки дают больший полёт для фантазии,чем какие либо другие, гипсокартон можно изогнуть, можно сделать многоуровневый потолок, вы ограничены только своей фантазией. Что подвесные, что натяжные потолки обычно устанавливают в случае если изначальный потолок имеет значительные изъяны, швы между плитами, значительная кривизна, плиткой и обоями это не скрыть.
Вернуться к началу
Репутація: 3
Митрофан писал(а): в случае если изначальный потолок имеет значительные изъяны, швы между плитами, значительная кривизна, плиткой и обоями это не скрыть.
В случае Палыча, дранка обшитая ДВП!
Вернуться к началу
Репутація: 0
Самый лучший потолок - гладко отштукатуренный. Но его сможет сделать только мастер, каких сейчас мало. Проще всего - гипсокартон, можно сделать самому и простоит много лет.
Обои отклеиваются, а без навыка и плитка отпадет. Натяжной модно, но не годится в жилую комнату на каждый день. Но каждый волен делать свой выбор...
Вернуться к началу
Репутація: 0
Часто натяжные потолки потому и ставят, что стоит это недорого и делается очень быстро, но я бы себе ни за что не поставила натяжной! Ну разве что в ванную, и то там лучше экзапан. Лучший потолок - это качественно оштукатуренный и пошпаклеванный потолок. Сыплется? Да ладно! Из современных материалов ничего не сыплется и стоит дольше обоев (которые отклеиваются), натяжных (которые со временем меняют цвет) и пр.
Вернуться к началу
Репутація: 0
Терри писал(а):Часто натяжные потолки потому и ставят, что стоит это недорого и делается очень быстро, но я бы себе ни за что не поставила натяжной! Ну разве что в ванную, и то там лучше экзапан. Лучший потолок - это качественно оштукатуренный и пошпаклеванный потолок. Сыплется? Да ладно! Из современных материалов ничего не сыплется и стоит дольше обоев (которые отклеиваются), натяжных (которые со временем меняют цвет) и пр.
Если перепады в высотах потолка значительные, велика его кривизна, то оштукатуренный потолок делать не разумно, такой кусок штукатурки если упадёт так лёгким испугом отделаться не получится, поэтому лучше сделать либо подвесной, либо натяжной потолок.
Вернуться к началу
Реєстрація: 21.01.2017
Репутація: 0
Всем Доброго дня!!!
Какой потолок экономнее и лучше всего сделать в своей квартире?
Для сравнения возьмем: Натяжной, Гипсокартонный, Пластиковый и конечно же простой Оштукатуренный потолок...
Гипсокартон- один из самых распространенных и популярных материалов. Гипсокартонные потолки можно использовать в любой комнате вашей квартиры. Гостиная, спальня,детская.В сан.узлах и на балконах так же можно использовать ГКЛ, но специальный влагостойкий. Гипсокартон легок и прост в монтаже, он не требует специального оборудования для монтажа, а по этому его спокойно можно сделать самому не привлекая для этого специалистов. Дает возможность воплощать многообразные дизайнерские решения, скрывает коммуникации, возможность монтажа встроенных светильников. Относительно не дорогой материал.
Минусы: Крадет пространство, придется опускать высоту потолка.Легко повредить,проткнуть тупым или острым предметом.Из-за картона пропитаным клеем имеет не достаточную паропроницаемость. Необходима обязательная вентиляция помещения с повышенной влажностью.
Натяжной потолок- Так же стремительно набирающий популярность вид потолков. Очень красиво смотрится в любом помещении. Существуют различные виды: глянцевые, матовые,дышащие, тканевые... Красиво сочетаются с фигурными потолками. Так же дают, возможность монтажа точечных светильников. Быстро монтируются. Выбор различных цветов.
Минусы: Требует наличие специального оборудования,что исключает возможность самостоятельного монтажа.Со временем происходит выцветание, потускнение поверхности в зависимости от вида. Вероятность появления дефектов. Такое происходит как правило если не подготовить "родной потолок" перед монтажом натяжного потолка. Куски старой краски, штукатурки могут отвалиться и упасть на внутреннюю поверхность полотна. Не смотря на широко распространенное мнение, что натяжной потолок спасает от затопления с верху.Вынужден не согласится. Да, действительно, если вода начнет литься к примеру, где то ближе к центру потолка, на потолке образуется водяная "гуля", и это можно назвать спасением. Натяжной потолок крепится на пристенный кант, между этим кантом и стеной существуют не большие щели, и именно этот выход найдет для себя обильно льющаяся вода. А если есть встроенные светильники, то и через них тоже.
Оштукатуренный потолок- Пожалуй самый популярный вид отделки потолков. Не крадет пространства, так как предусматривает нанесения минимальных слоев. Экологически чистый, поддерживает микроклимат помещения т.е. дышит. Относительно прочная поверхность. Возможность выбора различных цветов. Чаще такие потолки стали использовать в сочетании с гипсокартонными потолками/коробами. Например, делают по периметру короб из гипсокартона, остальной участок потолка оштукатуриваеться где будет происходить обмен воздуха, создаваться природный микроклимат.
Минусы: Долго монтировать, не предусматривает монтаж встроенных светильников, не скрывает коммуникаций.
Пластиковый потолок- Как правило, данный вид потолков используют на балконах, в кухнях, в ванных комнатах. Возможность выбора различных цветов и типов поверхностей (матовые, глянцевые...) Быстро монтируются, возможность самостоятельного монтажа. Не дорогой материал.
Минусы: Не экологичны, выделяют вредные вещества. Деформируются при повышенных температурах.
Ну вот пожалуй и всё. Надеюсь эти советы помогут вам в выборе. Делитесь также своим опытом, интересно будет почитать.
Вернуться к началу
Реєстрація: 26.06.2015
Репутація: 11
Под пластиковыми вы имеете в виду "вагонку"? И какие вредные вещества она выделяет?
Вернуться к началу
Реєстрація: 01.08.2013
Репутація: 7
Спасибо за прекрасный обзор. Как раз ломаю голову, какой потолок делать в новострое. Статья ещё раз в пользу дышащих потолков, т е отштукатуренных и окрашенных. Я за водоэмульсионку. Десять лет назад покрасили и забыли.
Единственное, в ванной я за влагостойкий гипсокартон ( скорее ради точечных светильников) , которые кстати очень раздражают глаза в жилых комнатах.
Простота и лаконичность - вот современная мода интерьеров, и потолков в том числе .
Кстати, о влиянии рамочных металлических конструкций под разные виды потолков на человека никто ничего не знает поподробнее?
Вернуться к началу
Реєстрація: 21.09.2016
Репутація: 0
AlexRev писал(а):
спасибо за инфу. Просто и доходчиво. Последний ремонт потолка мне вообще не понравился, так что буду делать выводы.
Вернуться к началу
Реєстрація: 04.02.2015
Репутація: 1
У себя в новосторое делал натяжной потолок во всей квартире. Основным + вижу то что он не пойдет трещинами как может случится с гипсокартоном ну и под него можно спрятать коммуникации, всторить светильники(лед диаметром ~12 см) и тд. Из недостатков в сравнение с гипсокартоном то что потолок "гуляет" - при открытии балкона потолок выдувается вверх(может даже в плиту упереться)..при закрытых окнах(режим на проветривание не сильно решает проблему) и включении вытяжки на кухне потолок надувается вниз(стремное зрелище). Для ванной комнаты практически идеальный вариант. Ремонтнопригодность у гипсокартонного потолка явно в плюсе.
Вернуться к началу
Реєстрація: 27.10.2016
Репутація: 17
rus-ua писал(а):Для ванной комнаты практически идеальный вариант.
Для ванной комнаты практически идеальный вариант - это алюминиевый реечный потолок. Он в этом обзоре не описан. Этот тип потолка обладает всеми достоинствами натяжного, но при этом он имеет ряд преимуществ. Он еще более стойкий к влаге и потопам (совсем не страдает - только протри тряпочкой и все), он более стойкий к механическим повреждениям - его не проткнешь случайно и не прожгет не аккуратный монтажник при ремонте, он не потемнеет от черезмерно мощной лампочки в светильнике, Он более экологичен (алюминий в отличии от пленки вообще ничего не выделяет), он дышит, он более долговечный в конце концов (будет стоять столько, сколько будет стоять сам дом, или его можно демонтировать даже и перевести на другое место, если длина реек не будет велика на новом месте).
Цена этого потолка минимум раза в 2 выше чем у натяжного, но если площадь ванной не большая, то это не так критично. Еще для кухни это отличный вариант - если позволяет дизайн. В общем, там где есть мокрые зоны и присутствует риск затопления. Но площадь кухни выше и там это уже может быть затратно.
Вернуться к началу
Репутація: 1
дизайн вагонка не всем по душе ) у меня на него алергия...а если покраска или гипс или пленка то пленка в ванной как по мне простоит дольше..
ну а то что натяжной боится ламп накаливания вблизи тоже существенный минус хотя сейчас в эру лед технологий с этим проще...
Вернуться к началу
Репутація: 17
rus-ua писал(а):дизайн вагонка не всем по душе ) у меня на него алергия...а если покраска или гипс или пленка то пленка в ванной как по мне простоит дольше..
В золотистом цвете едва ли можно назвать вагонкой. Но то, что на вкус-цвет у всех по разному - это я понимаю. Я писал о практичности, а не о дизайне.
Вернуться к началу
Реєстрація: 01.02.2016
Репутація: 4
Что-то я даже не могу представить о чем вы: золотистый дышаший алюминий?.. 6-) хотела бы посмотреть)
П.С. посмотрела - вагонка вагонкой) Только блестящая..
Вернуться к началу
Репутація: 17
Shepot_A писал(а):Что-то я даже не могу представить о чем вы: золотистый дышаший алюминий?.. 6-) хотела бы посмотреть)
И что от того, что вам не понравился дизайн? Она от этого потеряла свойства? Я писал о практических свойствах материалов, а дизайн - это дело вкуса.
Вернуться к началу
Реєстрація: 09.08.2015
Репутація: 8
если это жилое помещение, то нужно находить баланс между практичностью и дизайном. А то иногда в крайности бросает. Мне тоже не по душе такой потолок.
Вернуться к началу
Репутація: 17
DodgeR писал(а):если это жилое помещение, то нужно находить баланс между практичностью и дизайном. А то иногда в крайности бросает. Мне тоже не по душе такой потолок.
Читайте внимательно - речь шла о ванной, а не о жилой комнате.
Вернуться к началу
След.
Вернуться в Ремонт потолков
dsf
Обсуждение новостей
цена: от 17 318 грн/⁠⁠м2
тел: (044) 379 46 97
цена: от 43 550 грн./м2
тел: (044) 333 40 33
цена: от 23 130 грн./м2
тел: (044) 499 35 62
цена: от 21 600 грн./м2
тел: (044) 364 64 64
цена: от 12 800 грн./м2
тел: 0 800 33 14 15
цена: от 30 661 грн./м2
тел: (044) 290 73 55
цена: от застройщика
тел: (044) 333 99 99
цена: от 14 000 грн./м2
тел: (067) 333 86 62
