Плачут окна - что делать?
Выбор, установка.
користувач форуму
Ответов: 23
Профиль
Осенью заменили старые окна на пластиковые. Радовались как дети – красиво, уютно, современно. Однако, когда температура за окном снизилась ниже 20 градусов Цельсия, со стекол прямо «течет». Может это быть от того, что мы установили однокамерные стеклопакеты?
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 378
Профиль
Да нет, у меня тоже однокамерные и ничего, уже лет пять как стоят. Возможно конструкция такая, есть некоторые производители, делающие окна по упрощенной технологии, невентилируемые. Надо с ними разбираться.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 233
Профиль
Нет, конденсат на пластиковых окнах скорей всего признак проблем с отоплением в вашем доме. Дом давно построен? Отопление какое?
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 114
Профиль
у нас тоже конденсат, но на том окне, которое сквозит и продувает. На нормальных окнах таких проблем нет. А то, сквозящее - ставил дилетант((
Вернуться к началу
Ветеран форуму
Ответов: 5687
Профиль
Причин может быть несколько.
1. На стекле получается точка росы.
2. Много пара в помещении (например, при длительном кипячении), которому некуда деваться (заклеено или забито вентиляционное отверстие :psih: )
3. Плохая паропроницаемость стен.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 212
Профиль
А у нас при -25 появился лед на нижней части стекла, а потом, когда потеплело тоже "капель" прям весенняя началась, весь подоконник мокрый. Думаете, это тоже брак установки?
Вернуться к началу
Ветеран форуму
Ответов: 5687
Профиль
Чтобы не было конденсации и не было обледенения окна - на него в сильный мороз нужно ставить тепловентилятор.
Вернуться к началу
новий користувач
Ответов: 5
Профиль
Не факт, что это брак установки, это может зависеть и от самого производителя окон, насколько герметично они изолировали рамы. А вообще конденсат на таких окнах, особенно в сильные морозы, довольно обычное явление.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 181
Профиль
veaceslav писал(а):Не факт, что это брак установки, это может зависеть и от самого производителя окон, насколько герметично они изолировали рамы. А вообще конденсат на таких окнах, особенно в сильные морозы, довольно обычное явление.
Сам по себе профиль ПВХ, пластиковые окна,являются герметичными, это главный недостаток данного профиля, в помещении нет микровентиляции, получается как в холодильнике. Для уменьшения этого фактора в профиле ПВХ устанавливают специальные вентиляционные клапаны, но многие экономят.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 233
Профиль
Действительно. Дышашие пластиковые окна не страдают конденсатом. Но все же причина не столько в окнах, сколько в плохой работе вентиляции или отопления.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 212
Профиль
Чегой-та не очень мне улыбается на подоконнике еще и тепловентилятор держать!))
3erkal0, вы хотите сказать, что в квартирах, где топят получше, нет конденсата?
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 378
Профиль
Да нет, конечно, ни при чем здесь отопление. Как я уже сказал, дело в самих окнах. Как вариант, можно поменять не полностью окна, а только пакеты, это слегка дешевле, но тоже денег стоит. Так что терпите.
Вернуться к началу
щойно зареєструвався
Ответов: 2
Профиль
А какой фирмы у Вас окна?
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 212
Профиль
У нас стоят стеклопакеты фирмы Саламандра, во всяком случае, так нам сказали установщики. Сейчас специально посмотрела договор - там ни слова о фирме-производителе.Стоит тип Brugmann,ОП 14-18. а что это означает, понятия не имею.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 155
Профиль
У окна конденсат из-за того, что оно имеет большую разницу температур между внешней и внутренней стороной стекла. Вывод - либо надо ставить двухкамерные пакеты, либо качество самого окна "подгулявшее".
При неправильной установке окна конденсат собирается неравномерно и ощущаются сквозняки.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 378
Профиль
Rozzy писал(а):У окна конденсат из-за того, что оно имеет большую разницу температур между внешней и внутренней стороной стекла. Вывод - либо надо ставить двухкамерные пакеты, либо качество самого окна "подгулявшее".
А я об этом и говорил уже дважды, что поставлен некачественный стеклопакет. Ну это понятно, а вот вариант выхода из ситуации один - перепакетить окна. Другого я не вижу.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 1486
Профиль
Разве при установке на окна не дают гарантии?
Может, можно попробовать надавить на установщиков?
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 212
Профиль
У установщика на все звонки один ответ - плохо проветриваете комнату. А как ее проветривать в мороз -25? Окно итак не плотно закрыто всегда.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 75
Профиль
Люди помогите, что сделать с окнами, они почему то потеют, когда готовишь, вентиляция нормальная, вытяжка тоже хорошая, все есть, не знаю в чем дело и как же это все прекратить. Посоветуйте, только такое решение , которое точно поможет.
Вернуться к началу
новий користувач
Ответов: 15
Профиль
Не знаю, даже что вам посоветывать, ну когда я готовлю у нас тоже бывает они чуток потеют, так что не заню. Может быть вентеляция у вас забита все токи, вызовите людей они все проверят, так будет лучше ведь вы точно сами в этом не разберетесь.
Вернуться к началу
След.
Вернуться в Окна и двери
dsf
  • ЖК Позитив
    12 000 грн./м2
    Новый жилой комплекс в городе Ирпень
  • ЖК Franko Smart House
    11 560 грн./м2
    Новий житловий комплекс в Івано-Франківську
  • ЖК Рідне місто
    от застройщика
  • ЖК Фамільний
    16 000 грн./м2
    Розстрочка на 4 роки. Курс гривні зафіксовано. Знижки на квартири.
  • ЖК Галицкий Лев
    продаж не розпочався
    Комплекс складається з двох 12-поверхових будинків
