Плачут окна - что делать? Конденсат на окнах
Наташа333
20 марта 2012
23 март 2012 05:22
Да нет с вентиляцие все в порядке, уже все проверяли, меня просто раздражает тот момент, что когда протерла окна, они начинают потеть, в том и дело, что потом остаются потеки, очень не красиво. Такое ощущение что не мыла вовсе.
Zay000
21 марта 2012
23 март 2012 06:33
Тогда может просто у вас старые деревянные окна и их стоит поменять на пластиковые? может в этом тогда причина, а то больше не знаю что еще предположить, где именно у вас батареи рядом с окном или нет? и какая влажность на кухни?
Абрикосовна
А
02 марта 2011
23 март 2012 08:01
Часто причиной конденсата на окнах являются неутепленные откосы, которые сделаны просто штукатуркой или гипсокартоном. Поэтому в районе окна постоянно низкая температура, которая и конденсирует теплый воздух комнаты. Почаще проветривайте комнату.
vedler
22 марта 2012
23 март 2012 08:18
Из-за разницы температуры снаружи и внутри помещения - немного запотевать должны, в общем вам нужно купить средство от запотевания стёкол в автомобильном магазине - не в хозяйственном.
Diletantik
22 февраля 2012
23 март 2012 09:02
У меня такая же проблема, не помогает средство от запотевания стёкол в автомобиле. Специалисты говорят, что нарушена технология сборки стеклопакета. Кстати, обратила внимание, что эта проблема большинства частных домов, а не многоэтажных. Может и вправду откосы виной?
sivs
11 февраля 2012
23 март 2012 09:08
Цитата:может просто у вас старые деревянные окна и их стоит поменять на пластиковые?
Вот уж это точно не поможет - насколько я замечала, на пластиковых окнах еще больше конденсата скапливается, а у подруги дома новые пластиковые стеклопакеты даже чернеют внизу от влаги, видимо от того, что окна практически не пропускают воздух. Кстати у меня проблему решает открытая во время готовки пищи форточка.
sosed 4a D
03 июля 2014
24 апр 2015 20:41
Цитата "Diletantik":У меня такая же проблема, не помогает средство от запотевания стёкол в автомобиле. Специалисты говорят, что нарушена технология сборки стеклопакета. Кстати, обратила внимание, что эта проблема большинства частных домов, а не многоэтажных. Может и вправду откосы виной?
Всему виной горе строители которые не предусматривают естественную вентиляцию в доме и пароизоляцию мест примыкания материалов с разным температурным расширением.
Dziadek
27 марта 2015
25 апр 2015 09:21
Мне мой прораб объяснял так, что нельзя выдохнуть если ты не вдохнул, что раньше приток воздуха осуществлялся за счет естественных неплотностей (деревянные окна,входные двери и т.д.) а сейчас все с резиновыми уплотнителями, поэтому естественные системы вентиляции и не работают. Потому что сколько воздуха вытянул вентилятор, столько же и должно как-то войти в помещение...
sosed 4a D
03 июля 2014
27 апр 2015 07:40
Цитата "Dziadek":Мне мой прораб объяснял так, что нельзя выдохнуть если ты не вдохнул, что раньше приток воздуха осуществлялся за счет естественных неплотностей (деревянные окна,входные двери и т.д.) а сейчас все с резиновыми уплотнителями, поэтому естественные системы вентиляции и не работают. Потому что сколько воздуха вытянул вентилятор, столько же и должно как-то войти в помещение...
он частично прав, НО только частично! в современных домах вентиляционные каналы на кухне и в ванне справляются с этой задачей, а для притока свежего воздуха в квартиру 50 м.кв. в которой проживает 2 человека достаточно утром и вечером открыть настеж 2 окна.
Stroymix
24 апреля 2015
19 июль 2015 15:19
Поставьте клапан, без вентиляции проблему никак не решить.
Arabeska
19 августа 2012
20 июль 2015 09:13
У моего свёкра стеклопакеты зимой постоянно "плачут", прямо ручейки текут. При этом на кухне не обязательно кто-то готовит и высокая влажность.
Причина в том, что конструкция стеклопакета у него самая дешевая, однокамерная, энергосберегающего i-стекла тоже нет. При низких температурах зимой стекло промерзает, со стороны квартиры по нему ужасный конденсат, ручьи по стеклу пока к 11 утра солнце не перейдет на сторону квартиры и где-то до 16:00 в квартире становиться жарковато, стекло со стороны квартиры тоже нагревается и при этом конденсат уходит.
sosed 4a D
03 июля 2014
20 июль 2015 19:44
Цитата "Arabeska":У моего свёкра стеклопакеты зимой постоянно "плачут", прямо ручейки текут. При этом на кухне не обязательно кто-то готовит и высокая влажность.
если нет желания менять пакет - можно наклеять энергосберегающую пленку, но по долговечности i-стекла всеже лучше будут.
777wer
7
12 июня 2009
13 ноя 2015 15:21
zyabrovjenya
16 сентября 2015
11 фев 2016 16:42
Добрый вечер, не знаю актуально еще или нет, но в свое время тоже столкнулся с такой проблемой оказалось все банально просто - сильная разность температур, нужно в помещении на пару градусов поднять температуру если автономное, или на крайний случай поставить на окна влагоулавливатель, заодно будет прекрасное средство для полива цветов.
liuma
03 октября 2014
14 фев 2016 12:26
Да это действительно иногда становится проблемой, даже не столько из-за самой влаги, а из-за того что потом остаются пятна на подоконнике, и начинает размножаться плесень.
urgot
u
16 февраля 2016
16 фев 2016 08:10
А если на подоконник ставить что нибудь, что будет впитывать лишнюю влагу, в теории должно помочь?
E_Isupov
21 августа 2015
19 фев 2016 21:20
[quote="777wer"]
Да правильное решение, я когда ставил стеновой проветриватель от Вентса, обращал внимание на подобные оконные, их производитель мне тоже рекомендовал. Я же к стеновому в одной комнате добавил еще осевой в вытяжной шахте - проблем с конденсатом нет ни там, ни там
AnthonyB
24 февраля 2016
24 фев 2016 14:14
Всем у кого "потеют" окна! Разъясняю.
1. Причина.
Пар в жилых помещениях при 18-20 градусах начинает конденсироваться на ЛЮБОЙ поверхности температурой в 8 градусов. При прочих равных, конденсат образуется на более холодной поверхности. Образование конденсата на окнах означает, что это самая холодная поверхность в помещении.
2. Чем опасен конденсат.
Кроме не эстетичного вида и образования изморози на окнах, конденсат еще несет и угрозу здоровью, в особенности для людей преклонного возраста и детей. Главная угроза от конденсата - появление грибка. Речь идет о черных точках вдоль рам на откосах. Споры грибка отлично прорастают на любой сырой поверхности. Но также не менее хорошо они чувствуют себя и в легких человека. Как результат - астма, хронические бронхиты, онкология. Вывести грибок практически невозможно, но можно прекратить его рос и развитие.
3. Механизм переохлаждения окон. На самом дел с окнами полный порядок. Для пластиковых окон двухкамерный стеклопакет эквивалентен кирпичной кладке в 50 см. У деревянных, непакетированных окон, эквивалент 25 см кладки. Причины промерзания две. Или нарушение герметичности прилегания пакетов к рамам, или откосы. От внешнего откоса до внутреннего по материалу стены всего 10-12 см. Это значит, что при толщине стены в 40 см бетона и двукамерном стеклопакете охлаждение идет ВОКРУГ окна! Далее, холодный воздух охлаждает внутреннее стекло. но также охлаждается и поверхность откоса. Еще одним проблемным местом является... Подоконник! Дело в том, что отлив на окне устанавливается ВСЕГДА неправильно. Его просто прикручивают к специальному ПОДОКОННОМУ профилю толщиной всего.... 4 мм пластика! Это фактически прямоугольная трубка из пластика шириной в 20мм и пластиком толщиной в 2мм. С другой стороны в этот профиль упирается Ваш подоконник. Никаких уплотнителей там НЕТ! просто щели. Очень повезет, если туда хотя бы зальют селикон.
4. Как исправлять. Устранять причину! Ни в коем случае внутри помещения Вы это не зделаете! Окно мерзнет СНАРУЖИ, а значит снаружи и ремонтируем. Как? Обшивает внешние откосы экструдированным пенопластом (обычного пенопласта надо 50 мм) толщиной 20 мм, запениваем все стыки, запениваем подоконник (при постукивании по нему он должен звучать как столешница: очень глухо). Все это оштукатуривается с сеткой и краситься в белый цвет.
Откуда я все это знаю и почему спорить со мной безсмысленно. Я 17 лет работаю промышленным альпинистом. Ежегодно приходится ремонтировать 25-40 подобных окон.
Цена вопроса: Высота окна (в среднем 1,45 м)умножить на его ширину. Полученную площадь на 350 гривен, если работа одновременно с утеплением стен. На 550 гривен, если требуется утеплять только окно.
1. Причина.
ВладимирКобзон
15 марта 2016
15 март 2016 18:46
Нужно раствором обработать окна
AndreyBear
24 июня 2015
15 март 2016 22:23
ага при полной лунеЦитата "ВладимирКобзон":Нужно раствором обработать окна
Мне как-то советы промальпиниста по утеплению и конденсату понятнее
Продаж будинку від власника
