Отопление частного дома в современных реалиях
nikolaenko
n
17 марта 2018
17 март 2018 13:25
Цитата "Lucky Luke":А че никто тепловые насосы не предлагает? Думал, в послднее время это тренд, когда дело заходит поговорить - но еще ни разу не видел кого-то, кто бы сделал такое отопление основным и единственным в доме. А вы?
Штука интересная и очень удобная, но только очень уж дорогая. Окупаемость (по сравнению с газом) теплового насоса около 10 лет. Наверно поэтому и не ставят особо.
Как по мне, то твердое топливо более приемлемо по цене (оборудование+установка).
nikolaenko
n
17 марта 2018
17 март 2018 13:38
Цитата "bibi12":Как вы считаете, какое отопление лучше для домов в деревнях где нету газа? Кто говорит что печка с грубой лучше всего, кто хвалит паровое отопление, а кто электро. А что вы посоветуете?
Объективно самая дешевая Гигакалория выходит у твердотопливного котла. Однако он действительно имеет минусы описанные выше. Поэтому тут все просто: хочешь дешевле - ставишь твердотоп, готов платить за удобство (не нужно подкидывать дрова) - ставишь газ.
Мое мнение, что если газ не заведен в дом, то лучше ставить твердотоп+эл котел.
Отопление электрокотлом хоть и дорогое, но его стоимость не высока и он очень прост в подключении. Идея такого решения в том что эл котел будет в качестве резервного+если на долго уезжаете он работая на минимуме не позволит разморозить систему.
Что касается твердотопл котла, то они тоже бывают разные и важно его правильно выбрать и подключить.
KSI1
03 июня 2013
18 март 2018 20:03
Тут есть один решающий фактор. Необходимо изначально дом строить под тепловой насос, а обычно сначала строится дом, а затем система отопления.
nikolaenko
n
17 марта 2018
19 март 2018 09:40
Не знаю на счет "изначально строить под тепловой насос", но то что при проектировании дома нужно проектировать сист отопления это точно. И хорошо бы сразу знать чем отапливаться будете. Если не получается определиться на этом этапе, то предусматривать несколько параллельных источников.
nikolaenko
n
17 марта 2018
20 март 2018 13:58
Цитата "ockonel":Купили сейчас участок с домом. Дом только начат, системы отопления нет никакой. Встал вопрос: паровое отопление лучше газового? Что сложнее делать, какое дороже? Сам разбираюсь в этом слабо, хочется узнать мнения профессионалов.
Исходя из написанного Вами, скорее всего газ в дом не заведен, а значит установка твердотопливного котла будет дешевле, причем существенно. Да и отопление тоже будет дешевле. Правда дрова рубить и кидать придется
KSI1
03 июня 2013
20 март 2018 17:41
Цитата "nikolaenko":Не знаю на счет "изначально строить под тепловой насос", но то что при проектировании дома нужно проектировать сист отопления это точно. И хорошо бы сразу знать чем отапливаться будете. Если не получается определиться на этом этапе, то предусматривать несколько параллельных источников.
Совершенно верно, обычно о проэктируется в основном классическая схема отопления (ТТ,газ,электро,конвектора). А когда дом построен, потом приходит мысль о ТН, но его КПД будет низким при высокой стоимости инсталляции.
KSI1
03 июня 2013
20 март 2018 17:47
Что с электроснабжением? Мощность, фазность, площадь дома?
Электрокотел или электроконвектора, как вариант.Если по подведенной электрической мощности все нормально, установить двузонный электросчетчик - и вуаля- получится не дороже газа. Дрова - это на любителя - 21 век все-таки. А с электро- и газовым отоплением можно автоматизировать систему и получить максимальный комфорт.
Это мое личное мнение.
bodylove
16 мая 2017
02 апр 2018 10:49
Дом, который отапливался газом, сейчас успешно использует тепловой насос и как второй источник - газовый котел.
Vlad.zavod-kotlov
27 июля 2018
27 июль 2018 11:19
В поисках ответа на вопрос «какой выбрать твердотопливный котел для частного дома?», многие домовладельцы учитывают только рейтинг производителя и стоимость. Конечно, данные параметры нельзя оставлять без внимания. Но и считать их базовыми тоже не годится.
Основные критерии выбора отопительного оборудования:
тепловой КПД оборудования (в процентах) – обычно составляет 80-90%;
толщина котловой стали – для бытовых моделей достаточно металла 4-6 мм;
требования к топливу – показатели оптимальной влажности и зольности сырья;
размеры и особенности дверцы для загрузки сырья в котел отопления;
объем топки – от этого зависит длительность работы на одной загрузке;
масса и габариты оборудования, особенности дымоходного колена;
длительность гарантийного периода от производителя.
Чтобы понять, какой выбрать твердотопливный котел для частного дома, обязательно принимайте во внимание вышеперечисленные критерии. Они помогут вам приобрести оборудование, которое полностью соответствует вашим задачам. Если какой-то пункт вызывает у вас сложности, не бойтесь обратиться за помощью к менеджерам компании «Завод Котлов» . Они всегда готовы оказать бесплатную консультацию онлайн или по телефону.
Oleg3017
04 октября 2018
04 окт 2018 15:48
Долго думали чем отапливать свой дом на даче. С женой сошлись на газовых котлах, много плюсов: мощность высокая, как раз для нашей дачи большую территорию обогреть, да и сам много места не занимает.
hhrhrhrhr
18 июня 2022
17 июнь 2022 21:52
Сейчас есть отличный вариант, это отопление металлокерамическими обогревателями UDEN-S. Вся прелесть в том, что они потребляют 0,7 - 0,5 кВт, а внутри находится керамика которая долго остывает после срабатывания терморегулятора (40-50 минут) и на них реальная экономия. Мы уже третий год греемся ими в частном доме. И многие их используют как основное отопление. При сегодняшних тарифах на газ выходит на 40-50% дешевле, а если еще и газ вырастет?!
Только не путайте с конветорами и масляниками, это совсем другое отопление. Они не сушат воздух вообще. Мы еще установили WiFi управление и можно снижать температуру удаленно с телефона.
