Обшивка потолка пластиковой вагонкой
Натяжные, беспесчанка, штукатуривание.
Ответить
користувач форуму
Ответов: 37
Профиль
Решили потолок и ванной и коридоре обшить пластикой вагонкой. Что нужно для того, чтобы собрать потолок из пластиковой вагонки, какие инструменты необходимы для монтажа потолка?
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 94
Профиль
Вагонку следует укладывать паралельно короткой стене, чтобы полосатый рисунок визуально расширял , а не удлиннял помещение. Можно укладывать по-диагонали, это на ваш вкус. Можно использовать безшовную вагонку. Ну и чтоб максимально облегчить ее монтаж, без монтажных реек, дюбелей гвоздей и перфоратора, можно наклеить ее на жидкие гвозди, но обязательно перед этим потолок тщательно подготовить, чтоб он потом со старой побелкой или краской не отслоился
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 2798
Профиль
Mango писал(а):Вагонку следует укладывать паралельно короткой стене, чтобы полосатый рисунок визуально расширял , а не удлиннял помещение. Можно укладывать по-диагонали, это на ваш вкус. Можно использовать безшовную вагонку. Ну и чтоб максимально облегчить ее монтаж, без монтажных реек, дюбелей гвоздей и перфоратора, можно наклеить ее на жидкие гвозди, но обязательно перед этим потолок тщательно подготовить, чтоб он потом со старой побелкой или краской не отслоился
Потолок в случае наклейки следует проверить на ровность поверхности, выровнять если надо, пройтись грунтовкой глубокого проникновения лучше 2 раза. Ну а потом уже и на жидкие гвозди сажать. :yes:
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 233
Профиль
Лично я клеил бы эти панели на клей, указанный производителем или на Титан. Этим клеем пользуюсь уже давно, быстро схватывается, излишки легко удаляются бесследно.
Вернуться к началу
Ответить
Вернуться в Ремонт потолков
dsf
Обсуждение новостей
