Обшивка лоджии, наружная и внутренняя
mars1111
17 января 2014
17 авг 2016 22:29
Элементарные законы физики подсказывают нам, что утеплять лоджию или балкон желательно с наружной стороны конструкции. Это решает проблему с конденсатом, к тому же сохраняется площадь и без того маленького помещения.
swan1985
19 июля 2016
21 авг 2016 07:32
Я утеплялся минватой под сайдинг, а внутри вагонку под дерево кинул.На складе ,,Амарант,, огромнейший выбор и сайдинга и вагонки,брал польский, очень понравился, работать с ним легко.
Представитель
1 545
13 марта 2015
07 ноя 2016 16:09
Ошибки при утеплении лоджии
Самостоятельное присоединение и утепление лоджии – целая история с дополнительным строительством, сложными технологиями и морем бумажной волокиты. И с непредсказуемым результатом: бывает, что после всех трудов утепленная стена выпирает из-под остекления, ручки окон оказываются слишком высоко, а с потолка капает конденсат.
Ошибка 1: переустройство и перепланировка без разрешения
Даже если вы не хотите сносить стену между квартирой и лоджией, а желаете лишь утеплить пространство за окном, лучше уведомить о ваших намерениях представителя БТИ – чтобы потом не иметь проблем, например, с продажей квартиры при наличии несоответствий в техническом паспорте жилья.
Совет: застеклите балкон с помощью сдвижных стеклопакетов с алюминиевым профилем – и оборудуйте таким образом летнюю неотапливаемую лоджию. Пространства эта мера все равно прибавит (например, для хранения), и сквозняков со стороны балкона будет ощутимо меньше. Для такого остекления разрешение не требуется.
Ошибка 2: перенос радиатора на лоджию
Если вы получили разрешение на переустройство, то вряд ли планируете провернуть подобный трюк. Но в любом случае знайте, что выводить трубы для радиатора и саму батарею за внешнюю стену здания не разрешается. Теплопотери на лоджии слишком велики, трубы при неправильном утеплении могут промерзнуть, возможны аварии; за теплоснабжение еще недавно нежилых метров пришлось бы доплачивать ощутимую сумму после индивидуального перерасчета. Так или иначе, батареи на лоджию не переносятся – помните об этом еще на стадии проектирования утепленного балкона.
Совет: вам поможет система электрического теплого пола или масляный радиатор – его можно прикрепить к стене так же, как обычную батарею.
Ошибка 3: установка безрамного остекления
Безрамные створки отлично выглядят – в закрытом виде это гладкая поверхность, иногда не нарушаемая даже кромками. Кроме того, створки удобно собираются «в гармошку», не занимая пространство лоджии. Однако для утепленного балкона такое решение не подходит: одинарное остекление и щели между полотнами не смогут защитить от холода. К тому же на них быстро скапливается грязь и пыль, остаются следы от пальцев и не крепится москитная сетка.
Совет: присмотритесь к новейшим разработкам – например, к термоизолированным подъемно-сдвижным окнам. Но лучшим выбором для остекления теплого балкона остаются стеклопакеты ПВХ со старыми добрыми распашными створками. На самом деле, они занимают не так много места – их можно открывать только на проветривание, а распахивать дважды в год, чтобы помыть стекло снаружи.
Представитель
1 545
13 марта 2015
07 ноя 2016 16:10
Ошибка 4: выносное остекление на кронштейнах
Стремясь увеличить площадь, а точнее, объем присоединяемой лоджии, хозяева квартир выстраивают каркас для остекления с выносом на несколько десятков сантиметров. По верхнему периметру появляется широкий козырек, на котором постоянно скапливается снег, а в межсезонье по нему громко стучит дождь. Самое главное – на фасаде появляется стеклянный нарост, который портит облик здания.
Совет: альтернатива возможна только в рамках фасадного единообразия. Если на вашем доме сплошь открытые балконы (или они должны, на самом деле, быть таковыми) – стоит расстаться с идеей присоединения или даже просто остекления. И облагородить лоджию с помощью зеленых растений.
Ошибка 5: утепление в один слой
Для создания утепленной лоджии парапет и стены дублируются кладкой из пеноблоков толщиной 70–100 миллиметров – этот материал обладает отличными термоизоляционными свойствами и морозоустойчивостью, поэтому некоторые считают, что дополнительно утеплять стены и парапет, выложенные изнутри пеноблоками, не нужно. На самом деле, кладка такой толщины может промерзать.
Совет: добавьте к пирогу утепления либо панели экструдированного пенополистирола, либо плиты каменной ваты.
Ошибка 6: пренебрежение пароизоляцией
Особенно опасно, если вы используете минвату в качестве утеплителя – без пароизоляционного материала она отсыреет и испортит стены и пол на балконе, а соседи могут обнаружить на потолке своей лоджии конденсат. Внутри присоединенного без пароизоляции уличного отстройного помещения, безусловно, конденсат появляется моментально.
Совет: даже если вы используете только пенопласт или другие вспененные материалы для утепления – ничто не помешает вам добавить к ним тонкий слой пароизоляционной пленки. Для минваты такая добавка – абсолютный must-have.
Domik-ЖКХ
Forum.Domik.ua
1 139
02 июля 2016
07 ноя 2016 16:10
Ошибка 7: злоупотребление герметиком без защиты
Швы с пузырящейся монтажной пеной – кошмар перфекциониста. Эстетически непривлекательные, они еще и грозят испортить климат в квартире: дело в том, что пена полиуретановых герметиков не переносит прямые солнечные лучи и воздействие влаги. И без должной защиты быстро разрушается, открывая заделанные ранее зазоры и щели для сквозняков и уличного шума.
Совет: тщательно обработайте «запененные» швы – срежьте излишки герметика, отшлифуйте материал тонкой наждачной бумагой и покройте шпаклевкой или акрилатной краской (лучше используйте и тот, и другой вариант). Если нет под рукой шпаклевки или краски, возьмите специальный монтажный скотч – но учтите, что на такие швы плохо ляжет краска.
Ошибка 8: неправильная конструкция пола
Не старайтесь сделать пол идеально ровным с помощью толстой пескобетонной стяжки, на которую впоследствии ляжет солидный слой плиточного клея, а затем керамическая облицовка. Перегружать перекрытие опасно. Лучше утеплите пол с использованием сверхлегких материалов (сразу договоримся, что в этом примере не идет речь о системе теплого пола).
Совет: рецептов пирога утепления для пола на лоджии множество, но все они, по сути, сводятся к использованию мягкого утеплителя прямо поверх бетонных плит (можно взять пеноплекс или минвату). Затем рекомендуется положить второй слой утеплителя – и обязательно применить гидроизоляцию (настелить гидростеклоизол с захлестом более 15 сантиметров). Поверх можно сделать тонкую стяжку – а многие умельцы просто кладут фанеру, если на балконе нет значительного уклона: фанера тонкая, легкая, ровная, и поверх нее в теплой и защищенной от влаги лоджии можно уложить как ковролин, так и ламинат.
Ошибка 9: утепление стены между лоджией и квартирой
Если лоджия присоединяется и утепляется, то внешняя стена становится внутриквартирной. И облицовка ее всевозможными теплоизолирующими материалами будет в основной массе случаев напрасной тратой времени и денег – на климат в квартире по обе стороны от этой стены утепление не повлияет.
Совет: сэкономленные деньги потратьте на красивую отделку стены и подоконного пространства. А также на важные мелочи – смотрите следующий пункт.
Ошибка 10: невнимание к мелочам
Эта ошибка в норме встречается абсолютно у всех. Но наиболее распространенные проколы можно ликвидировать на корню:
- при остеклении планируйте и обсуждайте высоту расположения ручек, а также материал, толщину и способ монтажа подоконной доски (если вы решили добавить к рамам подоконник);
- разберитесь, нужна ли и как будет крепиться москитная сетка;
- щели между парапетом и плитой перекрытия, не доведенные до потолка или плоскости остекления стены нужно будет заложить и достроить. Определите, какие материалы и инструменты будут нужны – и проведите работы до начала утепления.
Совет: если пирог утепления на стенах получается достаточно толстым, позаботьтесь о доборных расширителях профилей – чтобы стена не выступала далеко из-под остекления.
Ulitka_Natasha
U
04 сентября 2015
09 ноя 2016 19:08
Цитата "mars1111":Элементарные законы физики подсказывают нам, что утеплять лоджию или балкон желательно с наружной стороны конструкции. Это решает проблему с конденсатом, к тому же сохраняется площадь и без того маленького помещения.
буквально в эти выходные обсуждала с мастером утепление. Я была уверена, что нет проблем утеплением внутри, но он переубедил. Говорит снаружи нужно.
Alena01
24 марта 2017
24 март 2017 19:47
Цитата "swan1985":Я утеплялся минватой под сайдинг, а внутри вагонку под дерево кинул.На складе ,,Амарант,, огромнейший выбор и сайдинга и вагонки,брал польский, очень понравился, работать с ним легко.
Добрый вечер, я первый раз на форуме так что строго не судите. Сразу к теме, подскажите пожалуста мне дебилу, я собираюсь ремонтировать балкон, хочу сначала сделать наружную отделку а потом менять балконный стекло пакет. А моя сестра ещё один дебил, говорит что сначала надо поменять стекло пакет а уже потом делать отделку самого балкона.3 дня договориться не можем, нервы на пределе. Please help 😭😭😭
Katya_Bila
14 августа 2015
25 март 2017 18:39
Ваша сестра вероятно, имеет в виду, что если конструкция сделана качественно, то при ее демонтаже есть вероятность повреждения и стены. Может, повезет и все останется делым - может, нет. В любом случае, думаю, если сначала поменяете стеклопакеты - не прогадаете. Или в чем сомнения?
IrynaDr
13 мая 2014
26 март 2017 09:36
Доброго дня,
У своїй новобудові з ряду причин вирішили зробити з балконів теплу зону - з одного - кабінет, а другого - приєднали до кухні. Підлогу балкона утеплили стіродуром, провели теплу підлогу.
Питання по стінах - сумніваюся, чи варто їх утеплювати зважаючи на точку роси. Взагалі там невелика цегляна кладка утеплена пінопластом 3,5 см. Якщо я таки не буду його утепляти - що отримає в результаті?
Як варіант пропонують покласти ще ряд цегли ( в півцеглини, як варіант чверть) або обклеїти корком.
Що скажете на таке рішення?
Дякую!
Дякую!
olegpass
15 июня 2015
26 март 2017 17:44
Дякую!
Думаю, півцеглини чи чверть погоди не зроблять. І рахунок за опалення без утеплення може вам не сподобатись. А невелика цегляна кладка зараз - якої товщини?
IrynaDr
13 мая 2014
26 март 2017 17:52
Дякую, що відповіли, підлога буде нагріватися водяними трубами від газового котла. товщина стіни разом з утеплювачем 15 см (цегла 12 см плюс утеплювач - 3 - 3,5 см).
І чи потрібно утеплювати потолок? Я хочу зробити там гідроізоляцію з допомогою фольгованого пінополістеролу, а потім обшити гіпсокартоном. Як варіант - застосувати там стіродур всередині, але невпевнена в цьому матеріалі з екологічної точки зору, пишуть, що він тільки для зовнішніх робіт і підлоги.
