Лампочки экономки не совместимы с выключателями
2olisena
10 февраля 2012
22 март 2012 06:11
Купила выключатель с подсветкой, а когда его вмонтировали и включили, лампочка в люстре стала мигать. У нас три рожка, подключение одной клавиши на два, а другой - на третий рожок. Мигает третий. Причем диод на выключателе почти и не светится теперь. Лампочки все экономки.
Может не совместим диод с экономками?
Палыч
П
22 марта 2012
24 март 2012 10:44
Исправный выключатель никоим образом не может влиять на лампочку, будь она светодиодная или обыкновенная. Проверяйте выключатель, лампу. Светодиод тоже горит в определенных положениях клавиши, то есть при включении левой или правой (по-разному) он перестает гореть.
Musa Sulima
MS
23 марта 2012
24 март 2012 10:56
Может что-то с подключением на этот самый третий рожок? Потому что, если честно, при правильном подключении никогда не видела, чтобы лампочки мигали... НЕ важно, экономные или нет. И еще - с напряжением и проводкой у вас как?
Yartur
10 февраля 2012
24 март 2012 12:32
Попробуйте вкрутить в светильник обычные лампы накаливания. Если ничего не изменится то дело, наверное, всё-таки в выключателе. А выключатель просто с подсветкой или регулировкой света? Есть и такие выключатели, где сила света регулируется непосредственно на выключателе. В них установлен резистор. Энергосберегающие лампы относятся к газоразрядным лампам, а данный тип ламп требует значительный пусковой ток. Который, в данном случае, уменьшается за счёт резистора в выключателе.
Darya5
14 марта 2012
24 март 2012 13:13
У нас была точно такая же проблема - после обычных лампочек энергосберегающие лампочки в состоянии выкл постоянно мигали. Проверяли проводку - все в норме, в выключателе тоже все было в норме. А потом это прекратилось. Это для нас так и осталось загадкой.
Митрофан
М
22 марта 2012
25 март 2012 08:52
Цитата "olisena":Купила выключатель с подсветкой, а когда его вмонтировали и включили, лампочка в люстре стала мигать. У нас три рожка, подключение одной клавиши на два, а другой - на третий рожок. Мигает третий. Причем диод на выключателе почти и не светится теперь. Лампочки все экономки.
Причину стоит искать методом исключения,в крутите обычные лампочки,если они будут гореть,значит проблема в экономках, поставьте обыкновенный выключатель,проделайте тоже самое и таким образом вы найдёте причину. Скорее всего вы выполнили неправильно подключение, надо соблюдать схему, которая прилагается к выключателю.
Терри
Т
21 марта 2012
25 март 2012 09:31
У лампочек-экономок очень высокая чувствительность к фазе. Обратите внимание не светятся ли Ваши лампы слегка-слегка при выключенном выключателе?
Палыч
П
22 марта 2012
25 март 2012 12:00
Еще раз проконсультировался с электриком, он говорит, что если выключатель без регулятора освещенности, а только с светодиодной подсветкой, ничего не должно случиться, проверяйте лампу и все контакты.
Vedanika
27 марта 2012
28 март 2012 12:59
У нас все выключатели с подсветкой и так же лампочки экономки мигают. Тоже, из трех рожков, мигает только один. Электрик нам сказал, что причина может быть в светодиоде выключателя. Я находила информацию, что нужно устанавливать специальные трансформаторы. Лампы будут жить гораздо дольше и мигать перестанут. То, сколько живут у нас экономки, не срок жизни для них.
acidburn
08 ноября 2011
28 март 2012 14:21
Бывает когда перепутана фаза с нулем, или сам ноль некачественный. Проще всего сначала проверить патрон отверткой-тестером. Даже при нормальной проводке такое бывает в некоторых сочетаниях ламп и выключателей.
Кстати, не заметил особого влияния мигания на долговечность энерголамп, почти всегда мрут они от перегрева электронной части - им намного лучше в открытом плафоне цоколем вниз.
Diezel
29 декабря 2015
14 апр 2016 11:27
Уберите диод с віключателя и все пройдет))))
Alinelle
1 089
23 июня 2015
16 апр 2016 15:48
а мне сказали, что есть лампочки котроые чем меньше "клацаешь" тем дольше служат. это касается всех экономок или есть конкретные какие-то?
Alex.cross
02 октября 2013
18 апр 2016 09:51
У всіх лампочках "економках" і світлодіодних є конденсатори. Тому коли ви ставите вимикачі з підсвіткою і т.д. де є хоч маленьке протікання струму, конденсатор буде заряджатись і коли потужності вистачить - запалить лампочку, і розрядившись вимкнеться, і далі по новій)
Тому або шукаєте спеціальні вимикачі для економок, де це конструктивно виправлено, або вертаєтесь до ламп розжарення.
Dmitriy_S
27 июля 2015
02 май 2016 19:21
Цитата "Alex.cross":У всіх лампочках "економках" і світлодіодних є конденсатори. Тому коли ви ставите вимикачі з підсвіткою і т.д. де є хоч маленьке протікання струму, конденсатор буде заряджатись і коли потужності вистачить - запалить лампочку, і розрядившись вимкнеться, і далі по новій)
а когда она просто мерцает типа ночника - это что может быть?..
Mikolka
16 августа 2015
10 май 2016 08:18
Якщо вимикач з підсвіткою, то самий простий варіант відключити діод підсвітки. Це якщо ваша проводка зроблена правильно. Якщо ні то краще замінити лампу на якісну, що має захист від моргання.
Mikolka
16 августа 2015
10 май 2016 08:22
Alex.cross,
А можете навести приклад спеціального вимикач для економіка?
Vladislav_T2D
10 мая 2016
10 май 2016 09:26
не нужно ничего вынимать или портить.
Выключатель с подсветкой может работать как со светодиодными лампами, так и с экономками. Решение есть - это определенный резистор, который устанавливается в группу освещения. Цена вопроса - 10 - 15 гривен на каждый выключатель.
Если необходимо - обращайтесь. Они всегда есть в наличии.
NickLas
04 апреля 2016
10 май 2016 10:59
Современный светодиодные лампы, на которые установлены драйвера системы IC, работают с выключателями с подсветкой и ничего впаивать не надо.
Vladislav_T2D
10 мая 2016
10 май 2016 11:10
я не говорил впаивать.
я сказал добавить в группу ламп.
к стати единственные лампы, с которыми не было таких проблем это бюджетная серия Eurolamp в цоколе MR16. Все остальные евролампы, и все что угодно другое или взмаргивает или тускло светиться.
Проблема в том, что тока утечки в диоде который стоит в подсветке достаточно для постепенной зарядки пускового конденсатора в драйвере лампы. кондер зарядился, дал пуск - разрядился (лампа взморгнула) и по следующему кругу.
AndreyBear
24 июня 2015
12 май 2016 21:46
да я уже дважды разбирал выключатель с подсветкой, а то они вызывают это мигание экономки, вернее тот минимальный ток, который необходим им для поддержания свечения при якобы разомкнутой сети все равно достаточно чтобы подзарядить конденсатор экономки.
