Куплю-продам-услуги в "Позняки-4А"
Тема закрыта
verydima
05 февраля 2016
07 июль 2016 16:20
Цитата "Olta":Странно, вроде не писал ничего такого, чтобы вызвать агрессию...
По делу: если каждая маломальская контора говорит о замере, может это что-то значит?.. А вдруг это не только развод на бабки?..
Дело в том, что окна - это не кирпич, где назвал марку, объем и получил цену. Кто уже сталкивался с остеклением, понимает, что есть очень много факторов, влияющих на цену. К примеру, балкон на Пчелки, 8 стоит от 5800 грн до 20000 грн. Какую мне цену назвать и что она вам даст? Если вас смущает процедура замера (повторюсь, бесплатного), тогда ответьте на нижеследующие вопросы и я скажу вам стоимость:
1. Тип балкона (прямой, Г-образный, П-образный, изогнутый, остекление в пол или нет).
2. Размеры (тут ваш план может помочь, осталось только с высотой определится).
3. Количество открывающихся створок (постарайтесь определить их, исходя из удобства помыть балкон через время и удобства открывания внутри помещения).
4. Предпочитаете ли вы украинский профиль или доверяете только проверенным немецким брендам.
5. Аналогично с фурнитурой.
6. Будете ли вы обшивать балкон, выводить свет, монтировать сушку (здесь не важно чьими руками и когда - важно, будет ли это в принципе).
7. Какие будут комплектующие: сетки? антидетка? украиский или немецкий подоконник? Какова глубина подоконника (предусмотреть ли место под цветы или не скрадывать м2 у балкона?
8. Какой у вас этаж.
Из основного все. Как только сможете предоставить данную информацию, тут же дам ответ.
Нет никакой агрессии.
1 У Вас же офис в нашем доме. Выйдите на улицу и посмотрите как сделаны балконы в 1к квартирах.
2 По-моему, проще выйти на улицу и замерить уже установленное. https://yadi.sk/i/FG5DTuNVt6Rdy
3 1
4 немецкий, 5 камерный, пакет с улучшенной тепло/звукоизоляцией.
5 Мако или какая-то другая европейская. Должны быть вентиляционные блоки, пластиковые откосы изнутри и снаружи.
6 Там выведен свет. Сушку - да, обшивать, наверное тоже да.
7 москитные сетки -да, антидетка - не знаю что такое, подоконник украинский, глубина небольшая.
8 4й
Olta
07 июля 2016
07 июль 2016 16:53
Ок. Завтра померяем, отпишусь.
verydima
05 февраля 2016
07 июль 2016 17:40
Цитата "Olta":Ок. Завтра померяем, отпишусь.
Спасибо. А какие у Вас немецкие профили?
Olta
07 июля 2016
08 июль 2016 16:21
По предварительному замеру балкона и окна:
Балкон. Профиль Salamander Streamline - 5-камерный немецкий профиль толщиной 76 мм - утепленный. Энергосберегающий стеклопакет толщиной 40 мм - с отличной шумоизоляцией. Немецкая фурнитура Roto (можно применить Масо, они аналогичны). Немецкие ручки Hoppe (конкуренты поймут, т.к. ставят по умолчанию китайское г..). Армирование 1,5 мм (конкуренты поймут, т.к. ставят по умолчанию фольгу толщиной всего 1 мм). Стоимость - 11600 грн. Сюда входит: подоконник 100 мм, отлив 150 мм, нащельники снаружи по периметру, москитная сетка, статика (для усиления жесткости конструкции) и расширитель сверху (для правильной установки в проем и возможности обшивки балкона. Доставка, подъем на 4 этаж, демонтаж существующей конструкции, монтаж новой. Снаружи откосы не ставятся, внутри нет смысла, т.к. это балкон. Вент.клапан - от 90 до 220 грн в зависимости от марки.
Окно. Профиль, комплектация и работы - как и у балкона. Дополнительно расширители по бокам и снизу. Соединитель 90 град. Все створки открываются. Стоимость - 27800 грн. Установка откосов из сендвич-панелей внутри - 3000 (очень грубая цена).
P.S. Постарался ответить максимально подробно, т.к. не всегда есть возможность тут сидеть и отвечать на вопросы. Ах да, чуть не забыл - с другими немецкими профилями не работаем. Теперь все.
verydima
05 февраля 2016
08 июль 2016 16:27
Спасибо Вам большое. И цепляете Вы профили на анкера, а не на гнущиеся пластинки, верно?
Я с откосами наверное затупил. Я не совсем помню как в квартире там оно со стеной стыкуется.
Скажите, а реально оппасно снять ту решётку в квартире? Ну тоесть, если случайно немного упасть на раму, то вылетишь с рамой? Может есть какие-то решения, чтобы укрепить это всё, чтобы можно было спокойно снять уродливые решётки?
Olta
07 июля 2016
08 июль 2016 16:46
Вид крепежа определяется на месте во время замера.
Решетку снять можно. Решение очень простое - меняется внизу обычное стекло на триплекс (сдвоенное стекло, с пленкой внутри). Его очень сложно разбить, а если постараться, например, одеть кольчугу и хорошенько разогнаться, то пойдут трещины паутиной, но стекло само не разлетится (как в лобовом стекле автомобиля). Стоит сие удовольствие около 5000 грн (более точно сейчас не смогу сказать).
А сама рама, конечно же, никуда не денется.
2vlad2
12 мая 2015
08 июль 2016 16:53
Наклейте самостоятельно бронепленку 3М изнутри- и будет Вам счастье:) даже при плохой оклейке( ну если руки совсем из попы:), брак будет виден только снаружи:))
Дом6-секц.И-13эт.
Д
16 сентября 2015
08 июль 2016 19:59
Панорамные окна, которые идут на трапециевидных выступах, закреплены на 4 металлических прочных уголках на изгибах окна, 2 сверху, 2 снизу.внутри изгиба идёт труба,в которую они вставляются. По периметру крепятся на пластины
verydima
05 февраля 2016
08 июль 2016 20:02
Цитата "Дом6-секц.И-13эт.":Панорамные окна, которые идут на трапециевидных выступах, закреплены на 4 металлических прочных уголках на изгибах окна, 2 сверху, 2 снизу.внутри изгиба идёт труба,в которую они вставляются. По периметру крепятся на пластины
Спасибо.
Shelton
21 сентября 2015
09 июль 2016 08:51
Стекло триплекс ничем не прочнее обычного стекла в равной толщине, не вводите людей в заблуждение, вот каленое стекло на порядок прочнее сырого и только оно после разбивания рассыпается на мелкие осколки, а если оно еще и триплекс, то эти осколки не осыпаются за счет пленки. И цена 5000 это за какое изделие? Какого размера удовольствие?
Olta
07 июля 2016
09 июль 2016 09:50
Ну давайте по порядку: у вас стоят обычные стекла 4 мм М1. Задача: при случае не вывалится из окна, если снять решетку.
Решение: поставим стекло 6 мм. Оно будет прочнее, но на бытовом уровне возможность его разбить присутствует. Кроме того, при разбивании оно разлетается. Риск для тех, кто в квартире, а также для тех, кто на улице под окнами (осколки).
Другой способ: стекло 6 мм каленое. Разбить еще сложнее. Но, если вдруг, то оно разлетается на мелкие осколки. Для тех, кто на улице риск снижается, однако, тем, кто в квартире, задачу не решает.
Стекло 6 мм каленое триплекс. Честно скажу за все время работы в данной сфере первый раз слышу. Но все может быть. Но тогда цена вопроса?! Вряд ли меньше, чем у классического триплекса.
Остается то, что я предложил - классический триплекс. Тяжело разбить, однако, вдруг чего, стекло не разлетается, а значит удерживает того, кто в квартире, и не создает опасность тому, кто под окнами.
По прочности - есть куча видео в ютюбе, где триплекс пытаются разбить ломом и другими способами (так сказать тест драйв окон). Вы можете сами убедиться, что это не легко.
По цене 5000 грн - речь шла об очень примерном расчете нижней части всего окна в той 1-комнатной кв. Более точно смогу сказать только с понедельника.
Оговорюсь: это не единственное решение, а всего лишь мое предложение. Есть также пленки различного класса прочности, которые клеятся в условиях производства (ну или на месте).
Shelton
21 сентября 2015
09 июль 2016 17:20
Разбить триплекс ломом? В ютюбе вообще много разных роликов, и ютюб не является ресурсом который несет достоверную информацию, скорее развлекательный ресурс. Из своей практики скажу что дам трещину сырому триплексу 5+5 ударом обычными бытовыми ножницами. Но то что сырой лучше каленого в данном случае это согласен.
yulya5
y
18 февраля 2015
12 июль 2016 11:49
Кому интересно, предлагаю хорошую бригаду.Делают все виды ремонтных работ, порядочные люди, делают быстро и качественно.тел.067-503-29-31 Василий.
ГІЯ
Г
22 сентября 2015
12 июль 2016 13:22
Підскажіть, будь ласка, контакти електрика, який якісно і швидко змінить проводку.
palmiranew
p
16 ноября 2014
12 июль 2016 20:44
Цитата "ГІЯ":Підскажіть, будь ласка, контакти електрика, який якісно і швидко змінить проводку.
Знаю очень хорошего электрика, будет к себе его звать. Завтра уточню у него можно ли разместить телефон или если что на вашу почту отправлю контакт
rumata84
r
25 ноября 2015
13 июль 2016 07:00
и мне напишите контакты пожалуйста
Владимир 5
В5
04 мая 2016
13 июль 2016 19:48
Уважаемые соседи! Выполняю все виды электромонтажных работ. Штрабление без пыли.Прокладка кабеля (в том числе для телевидения и интернета).Установка Фурнитуры. ЛЭД подсветка. Система антипотоп. Теплые полы. Приточно - вытяжная вентиляция. Рекуперация тепла. Проживаю в доме 2а. 067 133 50 41 Владимир.
palmiranew
p
16 ноября 2014
13 июль 2016 20:35
Простите забыла сегодня уточнить у электрика. Завтра постараюсь все сделать.
verydima
05 февраля 2016
13 июль 2016 20:40
Цитата "Владимир 5":Уважаемые соседи! Выполняю все виды электромонтажных работ. Штрабление без пыли.Прокладка кабеля (в том числе для телевидения и интернета).Установка Фурнитуры. ЛЭД подсветка. Система антипотоп. Теплые полы. Приточно - вытяжная вентиляция. Рекуперация тепла. Проживаю в доме 2а. 067 133 50 41 Владимир.
Владимир, почему Вы не уважаете время других людей и своё в том числе? Зачем лишние телодвижения?
Ваши услуги имеют конкретную стоимость выраженную в грн за пог метр или квадратный. Или за штуку.
Напиши в столбик расценки - так будет проще и удобнее всем.
Владимир 5
В5
04 мая 2016
14 июль 2016 18:36
Спасибо Вам что обратили внимание на мое объявление.Стоимость выполняемых работ напрямую зависит от сложности, объема работ,сроков их выполнения.
Продаж будинку від власника
