Отзывы о кондиционерах. Какой кондиционер лучше
Маленькие хитрости или полезные советы, помогающие решать бытовые проблемы. Обсуждения всего, что нужно для комфортной жизни.
| Лайфхаки | Домашний сад |
новий користувач
Ответов: 8
Профиль
все зависит от бюджета
если вы нацелены на премиум сегмент, то все будут советовать mitsubishi electric или daikin
но я думаю, что при стоимости кондиционера около 1000 у.е. - особо не важен производитель - качество должно быть на высоте, выбирайте по дизайну
из тех, что видел недавно и очень понравились - LG ca 09 rwk (или ca 12 rwk)
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 98
Профиль
Сlimatmaser писал(а):Чем лучше инвертерный кондиционер от простого?
Если очень просто - то вот в чем: В компрессоре и электронике!
Компрессор обычного кондиционер для достижения заданной Вами температуры работает с постоянной и почти максимальной нагрузкой, а потом отключается, при этом внутренний блок работает на обдув и дальше, потом компрессор снова включается и опять работает на максимуме, заново доводя температуру фреона до нужного значения и в таком режиме все время, или отключился и отдыхает - или снова вкалывает на максимуме.
Инвертерный вариант- техника умная и экономная. За счет чего? Когда кондиционер набирает нужную температуру - компрессор не отключается, он переходит в режим работы 10-20-30 проц. или выше от максимума, и просто поддерживает нужную температуру в системе, и если нужно очередная порция активного охлаждения - ему не нужно заново перезапускать систему и набирать мощность, он просто добавляет 10-20 процентов к мощности и легко доводит температуру к нужным праметрам, при этом нагрузок на компрессор нет. Он всегда работает налегке. Отсюда и экономия электроэнергии до 50 процентов в сравнении с обычным.
Насчет что инвертный создает меньше шума спорно. У соседей стоят дорогие, как известно внешние даже самые дорогие блоки создают вибрацию по стенам. так вот обычный погудит-потрясет и выключится и тихо у соседей, а инвертер то взлеты то полеты то посадки без перерыва - для соседей как на аэродроме. но бывают редкие исключения когда установлен на виброгасителях на правильных ножках....
Вернуться к началу
новий користувач
Ответов: 16
Профиль
Определенно инвертор. Это и меньший шум, и потребление электроэнергии.
По производителям - Mitsubishi Electric. Но также важно и нанять монтажников-профи.
Вернуться к началу
новий користувач
Ответов: 8
Профиль
Im am investor писал(а):Но также важно и нанять монтажников-профи.
пожалуй это даже более важно, нежели сама модель кондиционера
Вернуться к началу
новий користувач
Ответов: 12
Профиль
Неплохие по качеству бюджетные Neoclima. Недавно установил себе инверторный Neoclima Silence. Очень тихий, обогревает до -15, приятный дизайн и цена. И есть надежда, что указанный в характеристиках фильтр Cold Plasma делает воздух чище.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 586
Профиль
alexserg83 писал(а):Неплохие по качеству бюджетные Neoclima. Недавно установил себе инверторный Neoclima Silence. Очень тихий, обогревает до -15, приятный дизайн и цена. И есть надежда, что указанный в характеристиках фильтр Cold Plasma делает воздух чище.
что то не слышала о такой фирме, это наверное что то новенькое на рынке? а сколько лет ону вас уже работает?
Вернуться к началу
новий користувач
Ответов: 12
Профиль
Кондиционер установили совсем недавно - осенью. Пока нареканий нет. Неоклиму посоветовал установщик, сказал, что по качеству такие же как Купер Хантер, только работает намного тише. Конечно, хотелось бы Митсубиши или хотя бы Тошибу, но бюджет подкачал.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 680
Профиль
mriy7 писал(а):Насчет что инвертный создает меньше шума спорно. У соседей стоят дорогие, как известно внешние даже самые дорогие блоки создают вибрацию по стенам. так вот обычный погудит-потрясет и выключится и тихо у соседей, а инвертер то взлеты то полеты то посадки без перерыва - для соседей как на аэродроме. но бывают редкие исключения когда установлен на виброгасителях на правильных ножках....
нерівнокінцівочні встановлювачі найліпшу ідею виробника спаскудять. Бачив я таких.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 98
Профиль
Может сейчас где-то кондиционеры по акции продают? Отпишитесь, если кто видел. Решил заняться этим вопросом, т.к. летом точно дороже будет.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 1436
Профиль
OlegVlas писал(а):Может сейчас где-то кондиционеры по акции продают? Отпишитесь, если кто видел. Решил заняться этим вопросом, т.к. летом точно дороже будет.
Погуглите магазин Технопрестиж у них могут быть акции тем более они являются оптовиками по поставкам кандеев!
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 98
Профиль
Огромное спасибо за наводку!
Вернуться к началу
новий користувач
Ответов: 8
Профиль
Я тоже слышала про неоклима, говорят неплохие. Вроде как у них компрессор тошиба.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 586
Профиль
alexserg83 писал(а):Кондиционер установили совсем недавно - осенью. Пока нареканий нет. Неоклиму посоветовал установщик, сказал, что по качеству такие же как Купер Хантер, только работает намного тише. Конечно, хотелось бы Митсубиши или хотя бы Тошибу, но бюджет подкачал.
спасибо за ответ) надо будет изучить)
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 586
Профиль
перед летом актуальная тема)
Вернуться к началу
щойно зареєструвався
Ответов: 1
Профиль
Всем привет. Скоро жара, нужно срочно ставить кондиционер.
Квартира однокомнатная,
Ставить будем в жилую комнату, над диваном.
Площадь 17,xx квадратов, поэтому полагаю нужен до 20 квадратов кондиционер.
Важно понимать, что у нас маленький ребенок.
Балкон застеклен, летом там духовка, солнечная сторона.
Предпочтения по кондиционерам - не Китай, дабы был надежный, тихий, не будил по ночам своими включениями и выключениями. Желательна плавная регулировка температуры, простывать не охота.
Также не мало важно его экономичность по электричеству. Нынче цены идиотские на электричество, а работать будет продолжительное время.
Обогрев и охлаждение должно присутствовать.
Сеть вроде бы стабильная в 9-ти этажном доме, сильно не просаживается. Поставить отдельное реле напряжения не проблема.
В инверторах беспокоит их электроника, пишут, что может часто вылетать, а это дорого и долго ремонтировать. Да инверторы на порядок дороже.
Надеюсь на вашу компетентную помощь. Заранее благодарю за ответы.
Вернуться к началу
новий користувач
Ответов: 4
Профиль
aleksi4 писал(а):Всем привет. Скоро жара, нужно срочно ставить кондиционер.
Инверторы лучше и выгоднее. Они тише, экономичнее. А по поводу их "мозгов" они летят только если есть перепады напряжения. По поводу Китая не соглашусь поскольку даже хорошие бренды типа LG, Samsung и т.п. производят в Китае и по качеству сборки как по мне китай лучше даже чем Россия.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 82
Профиль
Добрый день. Есть 2х комнатная квартира на солнечной стороне в новострое.
Кухня – 13 м2, Гостиная 15 м2, Спальня 12 м2.
Хочу поставить 3 кондиционера. Понимаю, что инверторные лучше, но тк система отопления индивидуальная, то для экономии рассматриваю обычные кондиционеры.
Почитал немного и выбираю между Gree и Cooper&Hunter.
Подскажите в выборе марки и может быть даже модели.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 488
Профиль
aleksi4 писал(а):Да инверторы на порядок дороже.
Ну, о разнице в 10 раз и более речь не идет - а именно это означает выражение "на порядок". Да, дороже, насчет летят чаще - тоже не сказал бы, когда выбирали - проводил опрос, результат в моем млучае не показал меньшую надежность инверторов - это, мне, кажется, миф, созданные при секте "чем проще и меньше электроники - тем лучше". Я бы все же на одном не экономил.
Вернуться к началу
Ответов: 1
Профиль
Доброго времени суток! :)
Друзья, нужна ваша помощь. Ситуация следующая: нужен кондиционер в помещение (университетская аудитория) площадью 35 кв метров, бюджет довольно скромный - 8000 грн. Понимаю, что особо выбирать не приходиться, так как в данном ценовом сегменте немного представлено моделей. Из того что нашел, заинтересовали модели:
1. COOPER&HUNTER CH-S12PL/R
2. BALLU BSWI-12HN1
Что бы вы могли посоветовать? Какой модели стоит отдать предпочтение? Возможно есть и другие достойные варианты?
Вернуться к началу
новий користувач
Ответов: 4
Профиль
KorsunK писал(а):Доброго времени суток! :)
2. BALLU BSWI-12HN1
1. COOPER&HUNTER CH-S12PL/R получше будет. Если что могу помочь со скидкой на него
Вернуться к началу
Пред.След.
Вернуться в Наш быт и проблемы с ним связанные
dsf
