Как узаконить перепланировку
Правовая сторона вопросов, связанных с недвижимостью. Юридическая помощь.
Наследство, страхование, узаконивание, бытовые и иные правовые вопросы.
користувач форуму
Ответов: 2536
Профиль
Цитата:
живу в общежитии на 8 комнат,соседи без согласия перестроили,каждый отхватил столько сколько мог, в итоге остались с ребенком без кухни,душа и туалета, мирно договориться не получилось,что делать, помогите советом
Объеденитесь с другими пострадавшими, составьте акт с привлечением ЖЭКа, обратитесь в полицию а после в городскую администрацию и наконец в суд для устранения препятствий в пользовании совместной территорией и имуществом.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 149
Профиль
AVY писал(а):+1 Т.к. переоборудование панелек это опасный вариант. Так же как и штробление стен в панельках под электрику. Представьте каждый сосед начнет со своей стороны долбить трассы в итак тонких панельных плитах.
Т.ч . сосед Ваш отчасти прав своим волнением, можете завалить полдома((.
В ПАНЕЛЬНЫХ домах ЗАПРЕЩЕНО делать ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ штробы и ВООБЩЕ запрещено штробить пол и потолок!!!
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 21
Профиль
Запрещены ликвидация вентиляции, либо уменьшение каналов.
Вернуться к началу
новий користувач
Ответов: 12
Профиль
На этапе постройки дома очень легко все сделать. Главное не трогать несущие стены и вентиляцию. Все остальное обсуждается и решается в отделе продаж застройщика перед покупкой квартиры.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 149
Профиль
olga_max писал(а):Запрещены ликвидация вентиляции, либо уменьшение каналов.
А также запрещен демонтаж балконного блока подоконника для объединения комнаты с балконом (это там где батарея под окном), так как он держит плиту пола балкона...
Вернуться к началу
щойно зареєструвався
Ответов: 3
Профиль
Доброго времени суток. Рассматриваю покупку квартиры в девятиэтажном доме объёмно-блочного типа, где комнаты были отлиты целыми на заводе. В этом доме комнаты типа перевёрнутого стакана - целиком отлитые стены и потолок. Квартира на 3-м этаже. Дом 80-х годов. Изначально была лоджия с входом из зала примыкающая торцом к кухне. Блок кухни выступает относительно основной стены дома метра на 2. Хозяин прорубил ещё одну дверь на лоджию из кухни. Лоджия застеклена. Кроме того прорубил на кухне в стене вентиляционное отверстие для вытяжки. перепланировка не узаконена.Хозяин утверждает, что он якобы строитель и в домах такого типа внешние стены не являются несущими, а всю нагрузку несут углы блоков комнат, поэтому проём в середине стены такого блока вреда не нанесёт...
Подскажите так ли это? Если стены всё таки несущие есть ли шанс узаконить эту перепланировку. Дают ли вообще разрешения без укрепления проёма? Где-то читал. что запрещено трогать несущую стену ближе 1 м к внешним стенам здания, а здесь получается проём в самой внешней стене... Если ответ на запрос о узаконивании от органов будет отрицательный, что заставят делать? Закладывать кирпичом? Пока рассматриваются только законные варианты решения проблемы. Насколько это реально опасно? Не хочется лежать под грудой блоков... Спасибо!
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 488
Профиль
_Otake_ писал(а):А также запрещен демонтаж балконного блока подоконника для объединения комнаты с балконом (это там где батарея под окном), так как он держит плиту пола балкона...
8-() это во всех случах так - или бывают и другие решения? У меня многие знакомые такое объединение делали...
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 488
Профиль
Shevvv писал(а):Доброго времени суток. Рассматриваю покупку квартиры в девятиэтажном доме объёмно-блочного типа, где комнаты были отлиты целыми на заводе. В этом доме комнаты типа перевёрнутого стакана - целиком отлитые стены и потолок. Квартира на 3-м этаже. Дом 80-х годов. Изначально была лоджия с входом из зала примыкающая торцом к кухне. Блок кухни выступает относительно основной стены дома метра на 2. Хозяин прорубил ещё одну дверь на лоджию из кухни. Лоджия застеклена. Кроме того прорубил на кухне в стене вентиляционное отверстие для вытяжки. перепланировка не узаконена.Хозяин утверждает, что он якобы строитель и в домах такого типа внешние стены не являются несущими, а всю нагрузку несут углы блоков комнат, поэтому проём в середине стены такого блока вреда не нанесёт...
Не подскажу насчет узаконить, но судя по описанию технологии в принципе, может, все и не так страшно:
"Наружные стены блочных домов монтируются из шлакобетонных или керамзитобетонных блоков высотой в пол-этажа, скрепленных между собой цементным раствором. Перекрытия представляют собой в основном облегченные многопустотные железобетонные плиты; межкомнатные перегородки могут быть как блочными, так и гипсобетонными. К блочным относятся такие массовые серии домов, как И(209)А, И(499)А, И(522)А, 11-68-02, 11-68-03. В этих многосекционных домах от 9 до 17 этажей квартиры одно-, двух- и трехкомнатные.
Среди достоинств блочных домов можно назвать быстроту и относительную дешевизну строительства. К тому же блоки обладают так называемой самоустойчивостью, то есть не требуют дополнительного каркаса. А недостатки заключаются в первую очередь в невозможности варьировать габариты квартир. Планировочные решения и высота потолков (в среднем 2,65 м) в таких домах определяются габаритами плит перекрытий, которые обычно опираются на три несущие стены — две наружные и внутреннюю. "
Вернуться к началу
Ответов: 3
Профиль
Это не блочный дом, а объёмно-блочный. Блок - отдельная отлитая на заводе комната со стенами и потолком. Эта квартира например состоит из 4-х блоков - кухня и 3 комнаты.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 149
Профиль
Dmitriy_S писал(а): 8-() это во всех случах так - или бывают и другие решения? У меня многие знакомые такое объединение делали...
В старых панельных домах, например 96 и 134 серии, БПС.
Вернуться к началу
Ответов: 3
Профиль
Какие документы должны быть на руках у хозяина после узаконивания перепланировки, а какие в архмвах и т.д.?
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 201
Профиль
Подскажите, нужно ли узаконивать:
кирпичный новострой, автономное отопление (котел), хотим на кухне убрать балконный блок - подоконник оставляем, убираем только само окно и дверь?
Как я понял основная проблема в таком случае - это тепловые расходы, но при автономном отоплении наверное это не важно. Но смущает, что это балкон (хотя и застекленный, посчитанный застройщиком по коэффициенту 0,8), а не лоджия, возможно так нельзя...
Буду очень благодарен всем откликнувшимся!!!
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 496
Профиль
2dom писал(а):Подскажите, нужно ли узаконивать:
При индивидуальном отоплении проблема теплового расхода снимается - это актуально, если отопление общедомовое. Нужно понять, является ли несущей стена, которую вы собрались демонтировать. Насколько я знаю, в монолитно-каркасных домах - не является, в кирпичных - не уверена. Смотрите документацию. если не разберетесь - приглашайте эксперта по инвентаризации либо инженера-проектировщика.
А вкратце история такова: если не нарушаете целостность несущих конструкций и не вмешиваетесь в общедомовые коммуникации - узаконивать не нужно. Разве что в случае продажу заказать новый техпаспорт с обмером.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 201
Профиль
Отчаянная Дoмохозяйка писал(а):При индивидуальном отоплении проблема теплового расхода снимается - это актуально, если отопление общедомовое. Нужно понять, является ли несущей стена, которую вы собрались демонтировать. Насколько я знаю, в монолитно-каркасных домах - не является, в кирпичных - не уверена. Смотрите документацию. если не разберетесь - приглашайте эксперта по инвентаризации либо инженера-проектировщика.
Спасибо за ответ. Стены трогать не буду вообще. только окно и дверь на балкон. Но смущает, что в Законе указана невозможность объединения кухни и балкона (именно балкон, не лоджия)...
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 445
Профиль
Укажите, пожалуйста, закон, в котором єто прописано - не смог найти.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 41
Профиль
В коммунальном БТИ - это реконструкция. В частных БТИ - разброд и шатание, за них не подскажу. Есть нормальные, есть пофигисты, есть рвачи.
Но у регистратора/нотариуса возникнет вопрос - почему площадь квартиры увеличилась?!
Обычно смотрят в ДБН и "Инструкцию про порядок проведения тех.инвентаризации".
Рекомендую всё таки узаконить. Но и тут есть несколько путей. Тут уже от наличия денег и времени зависит.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 201
Профиль
Я выделил основное. В принципе, получается что можно убрать балконный блок, подоконную часть стены и утеплить теплым полом. Но как я понимаю балкон от этого не станет частью кухни и не будет иметь коэффициент площади =1, а так и останется остекленным балконом с коэффициентом 0,8, но просто с увеличенным входом на балкон ... Возможно я ошибаюсь...
Цитата:
Ст. 152 Жилищного кодекса Украины предусматривает, что перепланировка квартиры, которая принадлежит гражданину на праве частной собственности, осуществляется с разрешения исполкома местного Совета народных депутатов в соответствии с законодательством. Правда, делать при перепланировке можно далеко не все, что захочется.
МОЖНО. Законодательство разрешает нам объединять ванную с туалетом, присоединять к ним части коридоров, увеличивать площади жилых комнат за счет коридоров и вспомогательных помещений, создавать кухни-столовые, прорубать проемы в стенах, не являющихся несущими, убирать антресоли, встроенные шкафы и кладовки для увеличения жилой площади, организовывать выход на балкон, разобрав подоконную часть стены. Еще мы можем устраивать перегородки в подсобных помещениях, разбирать камины и печи, уменьшать площадь за счет утепления или отделки стен, переставлять инженерное и сантехническое оборудование в пределах предназначенных для него помещений и остеклять балконы и лоджии (последнее нельзя делать в зданиях, которые занесены в Госреестр не­движимых памятников Украины).
НЕЛЬЗЯ. Не допускается перепланировка, которая приводит к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций, ухудшению целостности и внешнего вида фасадов, нарушению требований противопожарной безопасности и средств противопожарной защиты; ухудшает условия эксплуатации и проживания всех или отдельных граждан в доме или квартире. Если конкретно, то запрещено увеличивать площадь санузлов и ванных комнат за счет жилых помещений, объединять лоджии и балконы с другими помещениями путем разборки внешних стен, переносить на лоджии и балконы батареи центрального отопления, объединять квартиры по вертикали с полным или частичным демонтажом межэтажных перекрытий. А еще — устраивать проемы в несущих стенах без утвержденной в установленном порядке проектной документации, удалять звукоизолирующее основание полов, демонтировать вентиляционные каналы и коробы, рыть погреба, создавать пристройки к квартирам, расположенным на первых этажах многоэтажек, устанавливать кондиционеры и спутниковые антенны на фасадах зданий, выходящих на улицу.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 201
Профиль
Для себя я решил убрать балконный блок (подоконную стену оставить) и утеплить балкон теплым полом и ничего не узаконивать (так как узаконивать по факту нечего)! А если вдруг и будут у кого вопросы - куплю кусок стекла и поставлю на место окна и двери на время прихода очередного бюрократа (при острой необходимости). Не хочется кормить армию бюрократов.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 41
Профиль
2dom писал(а):Возможно я ошибаюсь...
Ошибаетесь. При присоединении он становится частью кухни с коэффициентом 1. Плита балконная рассчитана на такое увеличение нагрузки?
Моё мнение - это реконструкция. И подлежит узаконению.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 41
Профиль
2dom писал(а):А если вдруг и будут у кого вопросы - куплю кусок стекла и поставлю на место окна и двери на время прихода очередного бюрократа
Это решит вопрос.
P.S. Спасибо за Ваше мнение по поводу бюрократии. Подтверждаете моё умозаключение, что в этой стране делать больше нечего. Что народ, что правительство - каждый думает за себя :smoke:
Вернуться к началу
Пред.След.
Вернуться в Юридическая консультация
cron
dsf
Обсуждение новостей
