Как устранить течь в батарее отопления |
Репутація: 1
Если у вас течет батарея отопления, это сродни небольшой катастрофе. Стравливать воду со всей системы естественно не хочется, да и делать этого никто не будет, если вы живете в многоквартирном доме. Что же делать, если в квартире текут батареи отопления, и их необходимо отремонтировать, не сливая воды?
Вернуться к началу |
Если вы живёте в многоквартирном доме, то надо вызывать слесарей из ЖКХ. Это однозначно. Так как в многоквартирном доме тепло поступает из котельных или ТЭЦ, а это означает, что в трубах отопления есть высокое давление. Другое дело в автономной системе отопления. Здесь уже можно поставить чопик или затянуть жгутом, установить бандаж. Это как временная мера до наступления лета. А летом, уже не торопясь, слить воду с системы и отремонтировать.
автономные системы отопления существуют такие, которым не нужны трубопроводы, тогда не будет течи, например- Эранова. Течь всегда будет образовыватсья из-за температурного раскачивания системы и процессов коррозии. Лучше автономизироваться, да и дешевле будет в эксплуатации раза в 4 из-за режима климат-контроля.
Репутація: 4
Если на подающей трубе Вы своевременно не поставили перекрывающий кран - все, АЛЛЕС, вызывайте сантехника. Правда есть вариант- продается специально для устранения протечки труб металлизированный скотч. Я его видел в продаже, но не помню где, надо поспрошать.
Для ремонта всё-таки необходимо использовать профессионалов. То есть там сварка и прочие вещи. Но до их приезда и отключения воды нужно временно заглушить протечку. Можно замотать её изолентой или холодной сваркой залепить - тут уж кто на что горазд.
Вообще то в посте сказано про течь в батарее отопления, а не трубопроводе. И с чего взяться экономии, да ещё и в 4 раза. Откуда такие сведения? Если бы это было так экономично то, наверное, такую систему использовали бы повсеместно. |
Вернуться в Отопление, кондиционирование и вентиляция
