ОксанаВладелец
2 835
15 марта 2011
07 июль 2015 21:36
А если эл. бойлер используется пару недель в год в период плановых отключений, через сколько лет надо проводить тех. осмотр?
По прекращении использования бойлера остаток воды в нем я типа "консервирую":
1) перекрываю вентиль подачи холодной воды в бойлер,
2) сливаю с бойлера горячую воду через горячий кран умывальника до полного прекращения естественного вытекания, как я поняла по техн. описанию в бойлере все равно для чего-то остается определенное количество литров горячей воды,
3) перекрываю вентиль подачи горячей воды с бойлера, (включаю центральное водоснабжение),
4) даю бойлеру еще примерно полчаса поработать при максимально допустимой температуре его реле, после чего отключаю эл.питание бойлера.
После такого "консервировании" вода в бойлере не прокисает даже в течении года (от лета до лета).
Если же не "консервировать" воду, то при включении бойлера после длительного перерыва из него вытекает вода с сильным запахом тухлого яйца, воняет по всей квартире. Тогда приходится через бойлер (обесточенный) долго пропускать холодную проточную воду чтобы промыть его изнутри, а квартиру проветривать сквозняком).
РоманБ
24 февраля 2012
09 июль 2015 07:56
Тут все довольно быстро меняется, и недавно хороший производитель начинает портится... Лучше бы почитать самые свежие отзывы о той или иной марке.
ciuafm
c
24 июня 2015
14 июль 2015 10:51
Суммируя отзывы и свой опыт:
Если вы хотите использовать нагреватель как резерв на время отсутствия горячей воды - лучше брать проточный >=5кВт. Вам прийдется протянуть кабель с сечением жилы 2.5 - 4 мм2 от щитка или электроплиты. Мощность достаточна для нагрева воды в теплое время года - летом я даже использую не полную мощность. Выгода в том, что вода не стоит нагретая, там не разводятся микробы, не происходит окисление бака и/или примесей воды. Для полноценного использования зимой при температуре -20 на улице проточный нагреватель должен быть минимум 10кВт - а это целый комплекс проблем которые вам не нужны.
Для использования круглый год лучше использовать накопительный, выбирать "кругленький" (не слим и не плоский) на 50, 80 и 100 л для 2 , 3 и 4-5 человек соответственно. Сухой тэн имеет чуть худшую теплопередачу, но это влияет больше на скорость нагрева, чем на экономию энергии. Зато мокрый тэн требует ежегодного обслуживания. Не забудьте групу безопасности - иначе может взорваться бочка. Кроме того для накопительных нагревателей рекомендуют поставить несколько фильтров на вход - грубую очистку + фильтр от накипи (с камушками). Это продлит жизнь нагревателя если он качественный. Почему не стоит брать слим - он ОБЫЧНО имеет меньшую толщину термоизолятора. Плоский накопитель имеет меньшую прочность из за формы бака, и также ОБЫЧНО имеет меньшую толщину термоизолятора.
Для любителей ванны намекну - вы можете использовать ведро с кипятильником или чайник для первоначального нагрева воды, 1-2 ведра кипятка достаточно для полной ванны воды, а "подогревать" можно любым нагревателем или из горячего крана.
vityc
17 июля 2015
17 июль 2015 12:09
Мы с мужем тоже решили, что лучше будет приобрести проточный бойлер. Предварительно облазили кучу сайтов, магазинов и многие твердили, что проточные лучше. Кстати установка бойлера так же очень щипетильный вопрос.
AlexUnder
20 октября 2014
20 июль 2015 09:01
Цитата "Dziadek":...я имел опыт использования в офисе 5 кВт то там уже за это время (2 мин.) 167 Вт, и получается что проточный выгоднее.
Какие будут мнения ?
Проточник на 5 кВт - это тот минимум, который можно использовать в квартире.
К тому же, эффект от нагревателя на 5 кВт будет заметен когда вода на входе хотя бы 15-20 градусов. Зимой, когда холодная вода может быть 4-6 градусов, от такого слабого нагревателя можно получить разве что тонкую струйку чуть-тёплой воды.
Поэтому, если ставить прточник, то не меньше 8 кВт, а лучше 10-12 кВт.
DStar1975
12 июля 2015
22 июль 2015 15:08
Цитата "Cупер Корова":На что нужно обратить внимание при выборе бойлера, где его лучше размещать и как определить нужный объем водонагревателя?
Если в квартире живет лишь один человек, на прием душа и бытовые нужды ему достаточно бойлера на 30–40 л в день — такой объем нагревается до комфортных 50–55 градусов за 2–2,5 часа. Два взрослых члена семьи за полдня (принимают душ, моют руки, посуду) потратят 80–100 л — для прогрева нужно 4,5–5 часов. Если же в семье живут 2–3 взрослых и есть дети, то за утро они легко потратят на те же цели 100–120 л, а на прогрев такого количества воды нужно порядка 6–7 часов. Бойлер можно вешать только на несущую стену, где есть возможность его надежно закрепить. Ведь он сам по себе весит 15–20 кг (или больше), а в заполненном состоянии — от 100 кг. Если такой объем кипятка сорвется с креплений, последствия могут быть трагическими. В том случае, если у вас нет подходящей стены для установки бойлера (перегородка между санузлом и ванной для этого не подходит), присмотритесь к моделям для установки на полу.
Торговые марки с хорошей репутацией: Baxi, Thermex, Ariston (ABS и Ti), Electrolux и Termal.
Специалисты не рекомендуют покупать водонагреватели Amina, Термекс, Polaris, Росс (Украина) ввиду их низкого качества.
AlexUnder
20 октября 2014
22 июль 2015 20:14
Цитата "DStar1975":
...100–120 л, а на прогрев такого количества воды нужно порядка 6–7 часов...
Ну вы не вводите всех в заблуждение!
Накопительный бойлер объёмом 100 литров нагревается "с нуля" до 65-70 градусов максимум за 2 часа. А душ можно принимать с температуры 45 градусов.
Чтобы ни в чём себя не ограничивать, даже если проживает всего один человек, бойлер нужен хотя бы на 80 литров. Потому что жизнь одним душем не ограничивается, нужно и посуду помыть, и постирать...
olegpass
15 июня 2015
27 июль 2015 11:27
ну точно не дві години він гріється.. може щось з напругою не так?)
vadimkozak
16 декабря 2014
15 авг 2015 07:34
раз в 2 года нада вызывать специалиста,и делать чистку бойлера,менять анодный стержень (если он ещё остался),и тены смотреть в каком состоянии.
AlexUnder
20 октября 2014
15 авг 2015 10:48
Цитата "vadimkozak":раз в 2 года нада вызывать специалиста,и делать чистку бойлера,менять анодный стержень (если он ещё остался),и тены смотреть в каком состоянии.
Это при постоянной эксплуатации. А если бойлер включается два раза в год на 20 дней, то обслуживание ему нужно раз в 10 лет... если не развалится к тому времени
зиндомир
з
14 ноября 2014
15 авг 2015 14:35
И зачем тогда бойлер...на 20 дней летом вполне хватает компактного проточного нагревателя и хоть ванну набирай хоть душ....Цитата "AlexUnder":
BaCalm
17 ноября 2015
17 ноя 2015 16:19
Уже около пяти лет семья (3 человека) пользуется Атлантиком. Жаль, модели не помню, он на 30 литров. Там наклейка внизу и выше шкала.
Собственно, работает без нареканий. Только, видать, брать надо было больше, всем нужно в душ, то на третьего не хватает
AlexUnder
20 октября 2014
18 ноя 2015 10:34
И как это у вас получается 30 литров хотя бы на двоих растянуть???
Мне 100-литрового на меня одного более-менее хватает, за принятие душа температура падает на 10-20 градусов - в зависимости от времени года и температуры холодной воды...
Genius
26 января 2008
21 ноя 2015 12:00
Во время ремонта предусмотрел место под бойлер. Теперь выбираю.
Чаще всего оптимальным выбором является наиболее популярная модель на прайс агрегаторах.
Пока свой выбор остановил на Ariston ABS VLS PW 80
Его преимущества:
1. Максимально разумный объем для навесного накопительного бойлера - 80л
2. 2,5 кВт - мощность одна из лучших для накопительных бойлеров.
3. Удобный форм фактор - плоский.
4. Разумная цена.
AQUALink
08 декабря 2015
23 дек 2015 14:13
Подбирают бойлер исключительно из водоразбора. Чем больше потребление, тем больше емкость. По качеству и цена. Есть возможность, возьмите с сухим тенном. Лучше на практике, но ест больше электричества. По моделям могу советовать Атлантик и Челленджер
МастерСАН
26 июля 2014
24 дек 2015 11:22
Цитата "Genius":Во время ремонта предусмотрел место под бойлер. Теперь выбираю.
Его преимущества:
4. Разумная цена.
Не плохой. Но можно поискать такую же модель, но с баком с нержавейки.Понадежней будет эмалированных.
МастерСАН
26 июля 2014
24 дек 2015 11:28
А если бойлер включается раз в год на 10 дней, то обслуживание ему нужно раз в 100 лет...
Не придумывайте. Все бойлеры должны обслуживаться четко по инструкции.
Год или два без чистки- НЕ БОЛЬШЕ!
AlexUnder
20 октября 2014
24 дек 2015 12:02
Цитата "МастерСАН":А если бойлер включается раз в год на 10 дней, то обслуживание ему нужно раз в 100 лет...
Не согласен с Вами. Вы что-то путаете...
Бойлер если не используется, осушается, при этом анод не расходуется, грязь не накапливается.
AQUALink
08 декабря 2015
24 дек 2015 13:47
Это если он стоит пустой.
МастерСАН
26 июля 2014
24 дек 2015 13:55
Если Вы скажете, что сливаете воду, разбираете бойлер и высушиваете его внутри феном, то я буду за. А оставить в бойлере на год 2-3 литра воды, которая не сливается без разборки- может и сохранит анод, но не продлит жизни баку..
