Как правильно вмонтировать вытяжку на кухне
Бойлеры для отопления, котлы, трубы, батареи, вытяжки.
Ответить
користувач форуму
Ответов: 21
Профиль
Как правильно вмонтировать вытяжку на кухне? На каком уровне от газовой плиты она должна быть прикреплена? Можно выводить вытяжную трубу в стационарную вытяжку в квартире или стоит сделать отдельное отверстие в стене?
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 49
Профиль
От газовой плиты расстояние не менее 80 см, от электроплиты - не менее 70.Монтаж воздуховода делается с выходом в вентиляционную систему.
Вернуться к началу
новий користувач
Ответов: 5
Профиль
Соглашусь, что расстояние от поверхности газовой плиты должно составлять не менее 80 см. А вот вытяжку можно и на улицу вывести. Не факт, что вентиляционная шахта, которой пользуются и ваши соседи, если вы живете в многоэтажном доме, может возвращать эти самые запахи вам обратно в квартиру или к соседям. Главное, заручиться разрешением определенных органов, если последующее вмешательство может чему-то там повредить, то лучше удостовериться заранее.
Вернуться к началу
новий користувач
Ответов: 14
Профиль
viola26 писал(а):Можно выводить вытяжную трубу в стационарную вытяжку в квартире или стоит сделать отдельное отверстие в стене?
С принудительным нагнетанием, в старом жилищном фонде и в новом по умолчанию, в вентиляционные каналы нельзя, как минимум запахи могут попадать соседям, в худшем случае, если плита газовая, могут быть отравления или того хуже летальные исходы, например если будут перебои с отопление и вздумаете обогреватся газовой плитой.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 233
Профиль
Насчет запахов подтверждаю - сосед снизу поставил мощную немецкую вытяжку, так весь подъезд знает, что он готовит на ужин или обед. Так что выводите спокойно в общую вентиляцию - не Вы, так сосед это сделает, итог один.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 109
Профиль
viola26 писал(а):Как правильно вмонтировать вытяжку на кухне? На каком уровне от газовой плиты она должна быть прикреплена? Можно выводить вытяжную трубу в стационарную вытяжку в квартире или стоит сделать отдельное отверстие в стене?
А в какой стене вы планируете делать отдельное отверстие, если в той же, где идёт вентиляционная шахта, то это бессмысленно, в любом случае вытяжка нарушает нормальное функционирование вентиляционной системы дома.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 129
Профиль
Простите, это каким же образом вытяжка может нарушить вент. систему? Она создает подпор воздуха в шахте, т.е. улучшает тягу. По-моему одна польза для скорейшего обмена воздуха.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 109
Профиль
Вентиляционная шахта рассчитана на один поток воздуха,с определённой скоростью,вы установив вытяжку этот поток нарушите, вытяжка будет туда нагнетать воздух.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 129
Профиль
Ну так это же хорошо, что она нагнетает воздух! Я и говорю, что благодаря этому увеличится скорость обмена воздуха, для чего вентиляционная шахта и предназначена. Логика тут понятная.
Вернуться к началу
Аналитик Domik.ua
Ответов: 5479
Профиль
XPOM писал(а):Ну так это же хорошо, что она нагнетает воздух! Я и говорю, что благодаря этому увеличится скорость обмена воздуха, для чего вентиляционная шахта и предназначена. Логика тут понятная.
Хромает эта логика.
Нагнетает воздух в вентиляционную шахту. А дальше куда этот дополнительный воздух девается? Часть его выводится наружу, а часть может поступать соседям со всеми запахами.
Но даже если до соседей этот дополнительный воздух и не доходит, то им все равно становится хуже. Давление воздуха в шахте повышается и естественная тяга у соседей (особенно, у нижних) уменьшается. А то и вовсе пропадает.
Вернуться к началу
новий користувач
Ответов: 7
Профиль
А что делать если вытяжка есть,но судя по всему плохо работает?
Вернуться к началу
Аналитик Domik.ua
Ответов: 5479
Профиль
Доминико писал(а):А что делать если вытяжка есть,но судя по всему плохо работает?
1. Менять стиль жизни и питания. Поменьше жарить (рыбу, мясо), побольше варить. Или питаться полуфабрикатами и сырыми продуктами.
2. Зайти к соседям и посмотреть как у них работает вентиляция. Возможно, они поставили мощные вытяжки, которые нарушили естественный воздухообмен в вашей квартире. Возможно, у соседей все работает нормально, тогда проблема локальная. Суть ее в сужении канала по которому воздух поступает из квартиры в общую вентиляционную шахту. Строители вполне могли забыть там мусор и наплывы бетона, криво положить кирпичи.
3. Поискать в интернете соответствующие статьи и разобраться в том, как вообще работает вентиляция в многоэтажном доме. После чего сообща поставить на чердаке мощную вытяжку и/или увеличить высоту трубы над крышей дома.
Вернуться к началу
новий користувач
Ответов: 5
Профиль
Лучше смонтировать вытяжку с выходом - наружу, но для этого потребуется взять разрешение, если смонтировать к общей вентиляции - то она нарушит её нормальное функционирование, а от плиты приблизительно метр.
Вернуться к началу
щойно зареєструвався
Ответов: 1
Профиль
Добрый день! Была у моей подруги какая-то вытяжка, которая как она говорила, очень хорошо вытягывает вредные газы из помещения. Помещение промышленного типа. Потом ее муж приобрел осевой вентилятор низкого давления Вентс ОВ 2Е 250. Тоже самое сделали и мои друзья- приобрели осевой вентилятор ОВ 4Е 400 . Они многофункциональны и могут применяться для прямого выброса отработанного воздуха.
Вернуться к началу
новий користувач
Ответов: 4
Профиль
Подскажите пожалуйста, если разместить вытяжку на таком близком расстоянии от плиты (фото),не будет ли она забиваться часто? Не придется ли ее постоянно чистить?
Нашла просто информацию о дизайне дома. хотим такой же примерно построить,только вот смущает то, что вытяжка находится слишком близко.
Вернуться к началу
новий користувач
Ответов: 6
Профиль
Монтировать вытяжку с выходом - наружу-это лучший вариант. А то разнообразие с которым представлены встраиваемые вытяжки позволит сделать монтаж вытяжки без нарушения коммуникаций дома.
Вернуться к началу
новий користувач
Ответов: 4
Профиль
Lfan16 писал(а):Монтировать вытяжку с выходом - наружу-это лучший вариант. А то разнообразие с которым представлены встраиваемые вытяжки позволит сделать монтаж вытяжки без нарушения коммуникаций дома.
По идее при адекватном отношении застройщика к будущим жильцам вытяжки необходимо делать исключительно индивидуальными. Никаких общих шахт.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 87
Профиль
Насчёт вытяжки в отверстие наружу: кто делает такие отверстия? К кому обращаться? Если речь идёт о панельном доме, внешняя стена - 35 см. Это алмазная резка бетона?
И еще: отверстие должно быть примерно такого же диаметра как и выход стяжки, или можно сузить? Должно оно быть строго горизонтальным или наклонено вверх/вниз чтобы предотвратить конденсацию или заход воды извне?
Вернуться к началу
Ответить
Вернуться в Отопление, кондиционирование и вентиляция
dsf
