Как обустроить маленький домик
Представитель
1 545
13 марта 2015
07 июль 2016 18:59
Только необходимая мебель, много света и эффективное использование пространства — делимся секретами оформления маленьких домиков.
Представитель
1 545
13 марта 2015
07 июль 2016 19:02
Создайте нейтральный фон
Светлые тона — лучший выбор для небольших помещений. Стены этого дома выкрашены в белый как с внешней, так и с внутренней стороны, а фанерный пол покрыт несколькими слоями светлой краски.
Прячьте лишнее
Заменой кухонному гарнитуру стал фанерный каркас, а многочисленные горшки, кастрюли и сковородки скрыла от глаз шторка из мешковины. Вместо кухонного острова рядом разместилась аккуратная консоль.
Как насчет скамьи?
В обеденной зоне вместо стульев имеется скамья. Она предлагает достаточно посадочных мест, а главное — ее можно задвинуть под стол и сэкономить пространство.
Откажитесь от штор в гостиной
Вам действительно нужны в зоне отдыха многослойные портьеры со сложной драпировкой? Подумайте: возможно, будет гораздо лучше отказаться от них, особенно в условиях ограниченного пространства? Пусть ничто не мешает проникновению света и не утяжеляет ваш интерьер.
Прячьте лишнее
Как насчет скамьи?
Представитель
1 545
13 марта 2015
07 июль 2016 19:02
Определите функциональные зоны
Один из способов эффективного использования пространства — четкое, продуманное зонирование. К примеру, эти несколько полок и нежно-розовый буфет на месте пустовавшего ранее угла, служат кофе-баром.
Подберите большой диван
Серьезно! Маленькое помещение не обязательно должно диктовать выбор малогабаритной мебели. Один качественный большой диван обеспечит сразу несколько посадочных мест и станет центральным элементом обстановки гостиной.
Используйте универсальные решения
Антикварный стол и старая церковная скамья не только служат домашним мини-офисом для хозяйки дома, но и становятся дополнением к обеденной зоне, когда возникает необходимость. А винтажная вывеска над рабочим местом, помимо украшения интерьера, отвлекает внимание от расположенного чуть выше кондиционера.
Представитель
1 545
13 марта 2015
07 июль 2016 19:02
Тщательно подбирайте постельное белье
На фоне светлых стен и пола яркий текстиль и активные принты смотрелись бы чужеродно. Именно поэтому владелица дома отдала предпочтение довольно простому постельному белью. При этом аккуратные красные полоски на комплекте и ненавязчивый цветочный мотив на одеяле не дают оформлению кровати быть скучным.
Не бойтесь прозрачной мебели
Казалось бы, прозрачный стул в гостевой комнате несколько далек от выбранной стилистики интерьера. Тем не менее, он отлично выполняет свою основную функцию, при этом визуально «растворяясь» в обстановке.
Ищите выходы из сложных ситуаций
Недостаточная высота потолка и имеющийся уклон сделали невозможной установку стандартной душевой кабины. Поэтому владелица жилья решила отказаться от этой идеи и приобрела за $100 на блошином рынке старую ванну. После реставрации и полировки она стала настоящим украшением санузла.
KolesovV
12 февраля 2017
22 май 2017 09:46
Все зависит от вашего воображения.
Представитель
1 545
13 марта 2015
13 июль 2017 17:17
Как обустроить маленький дом для максимального комфорта
Собственный, пусть даже крохотный, домик за городом — это счастливый уютный уголок для многих современных людей. Став владельцем небольшого дома, следует задуматься о правильном его обустройстве, дабы сохранить максимум свободы и организовать жилое пространство самым выгодным образом. Domik.ua выбрал самую необходимую мебель и дизайнерские приемы для обеспечения небольшому загородному дому наивысшего комфорта.
Много света и пространства
Эффект открытого пространства и более просторной, нежели в реальности, площади помещения. Этого можно добиться, сделав в крыше небольшое окно (или несколько).
Круглое или прямоугольное окно (по типу слухового окошка) над зоной отдыха, кухней или кабинетом добавляет помещению комфорта и романтики. Уютно сидеть в тепле дома и наблюдать, как крупные тяжелые капли дождя, ударяясь, скатываются вниз по стеклу покатого окошка.
Если дом двухэтажный и построен с покатой крышей, можно убрать перегородку-потолок между крышей и комнатой. Так получится высокий потолок и свободное открытое пространство в помещении. Высокий потолок при небольшой площади комнаты создает иллюзию простора в помещении.
Если в доме одна или две комнаты, но есть чердак, его можно переоборудовать в полноценную комнату. Спальня на крыше — уютный уголок для сна в теплые летние ночи.
В обустройстве мансарды главное — высота потолка и размер окна. Выгодным решением будет большое панорамное окно и легкие светлые шторы.
Удобный кухонный остров и кабина
Зона готовки в маленьком доме не должна быть слишком большой и громоздкой, но обязательно — функциональной. Например, как компактная кухонная кабина с эргономичной системой Extrawall. Концепция такой кабины не разбивает целостность пространства кухни. Здесь есть место для необходимой бытовой техники и вместительные шкафы и полки.
Важно максимально эффективно использовать пространство над холодильником и на стенах.
Также удачным решением будет соединить кухню и столовую зону, как в квартире студио. В центре помещения можно поместить кухонный остров, совмещающий барную стойку и рабочую поверхность.
Двухэтажная кровать
Такое решение весьма практично и экономит место в спальне.
Поставленная вместо двух больших, одна высокая кровать в комнате займет в два раза меньше площади. Если в доме живут дети, для них сон на втором этаже кровати станет настоящим приключением.
Смежный санузел
Меньше стен, больше места — это девиз смежного санузла. Такое решение поможет решить проблему недостатка пространства и маленькой площади ванной и туалета по отдельности.
Совмещенная с домом веранда
Обустроенная веранда в небольшом загородном доме делает жизнь и отдых в нем более комфортным.
Лучше всего сделать веранду смежной с кухней или расположить ее с восточной или западной стороны дома. Летом веранда — это столовая на свежем воздухе, зимой, если установить здесь отопление, — отдельная комната.
Двухэтажная кровать
Смежный санузел
Представитель
1 545
13 марта 2015
13 июль 2017 17:17
Декор
Главная черта и особенность декора небольшого дома — это обеспечить пространству максимальную просторность и свободную площадь. При правильно расставленных акцентах и грамотно распланированном декоре дома создается впечатление, что внутри он гораздо больше кажущегося снаружи.
Также важно помнить, что порядок, сохранение вещей на своих местах и вовремя проведенная уборка способна всегда поддерживать это впечатление.
В обустройстве маленького домика следует избегать:
- крупных увесистых люстр и подвесных светильников. Кроме эстетической составляющей они не имеют других преимуществ перед лаконичными аналогами;
- кислотных, ярких цветовых решений в интерьере. Сочные яркие цвета «съедают» пространство;
- объемных и нефункциональных предметов декора. Лучше отказаться от крупной лепнины на потолке и плинтусах, от крупных пуфов, обилия подушек и ковров;
- тяжелых тканей. Не стоит вешать длинные грубые шторы, выбирать яркие и плотные скатерти, использовать пледы и покрывала как декор диванов и кроватей.
Но равно как неудачная и громоздкая мебель сужает пространство, так и подходящие предметы декора могут улучшить и «расширить» помещение. Поэтому важно обратить внимание на:
- пастельные цвета. Например, при покраске стен желательно остановить свой выбор на легких воздушных тонах — кремовом, персиковом, бледно-розовом, оттенках озерной глади, пудровом, песочном и, конечно же, белом;
- легкие текстуры и ткани. Важно выбирать шелковые, льняные или хлопковые занавески, светлое постельное белье и небольшие прикроватные коврики вместо огромных ковровых островов на весь пол;
- небольшие люстры. Настенные светильники, торшеры на тонких высоких ножках и точечное освещение — удачный выбор.
Главный совет при обустройстве небольшого загородного дома — это направить усилия на создание максимально открытого пространства open space.
