Можно ли навсегда гидроизолировать изначально влажное помещение?
Phel
P
18 сентября 2014
21 авг 2017 08:39
В смысле можно ли надёжно и навсегда высушить и гидроизолировать изначально влажное помещение?
И если да, то сколько это примерно стоит?
Или категорически не советуете брать такое?
Да, гараж кирпичный или из пеноблоков или чего-то похожего. С электричеством.
dacha_rus
3 582
16 января 2015
22 авг 2017 10:35
яму, или фундамент, или крышу? подземный или отдельно стоящий?
Phel
P
18 сентября 2014
22 авг 2017 11:00
Цитата "dacha_rus":яму, или фундамент, или крышу? подземный или отдельно стоящий?
Просто сделать сухим. Яма - это отдельная тема, рассматриваем в моём случае упрощенный вариант гаража без ямы.
Влажность судя по всему поступает со стороны крыши и внутренней торцевой стены.
Гараж стоит в ряду таких же на крутом склоне, не отдельно и подземно. При этом следующий/верхний ряд гаражей является по сути дела вторым этажом (со сдвигом метров на 5)
dacha_rus
3 582
16 января 2015
22 авг 2017 12:02
т.е. крыша, это проезжая часть верхнего ряда? это качественно делается только мембраной и стоит достаточно дорого (снять покрытие, положить мембрану, восстановить покрытие). заднюю стену думаю можно гидроизолировать или снаружи, или изнутри.
Но я бы такое брал только в крайнем случае или очень дешево.
Kravec36
04 марта 2017
22 авг 2017 19:08
А откуда берется вода? Грунтовые близко?
Phel
P
18 сентября 2014
23 авг 2017 20:30
Цитата "Kravec36":А откуда берется вода? Грунтовые близко?
Там вроде под землёй Лыбедь течёт. В районе оврага жд станции Караваевы дачи.
Phel
P
18 сентября 2014
10 март 2019 07:58
Поднимаю тему, бо снова актуально.
Ещё раз: гараж то ли оз кирпича, то ли ЖБ плит, не отдельно стоящий - доступа ко внешним стенам нет, кроме въездных ворот. Есть яма, но её я согласен забетонировать (гидроизоляционно конечно). Стены в гараже достаточно влажные, чтобы не сказать мокрые. Насколько я понимаю, влага идёт из грунтовых вод (подземная речка) и со склона на котором (выше) находядся другие гаражи. Гараж находится относительно низко на склоне, задняя торзевая стена находится по сути ниже пола верхнего соседнего гаража и и если там есть яма, то эта стена находится рядом с этой ямой, которая может быть не гидроизолирована.
Насколько я понимаю, изолировать можно только изнутри. Вопросы: насколько это надёжно и сколько это примерно стоит?
