Дом 6 ( ул. Черновола Вячеслава, 6-а ) - ЖК "Лесной Квартал"
Lucky Luke
25 июля 2015
24 окт 2017 19:22
Цитата "Ната15":Всім доброго дня. 1секція 11поверх. Нас заливали неділю. Звернулися в ЖУС без результатів. Взагалі сказали що це не їх проблеми шукайте самі. Хами. Самі пішли по поверхам перевіряти стояк і зупинились на 12. В людей тріснула труба а вони в цей період не були ще в квартирі. В суботу приїхав господар і ужаснувся. Купив сам трубу чи коліно і сантехнік поміняв. Тільки не ЖуСовський сантехнік а сантехнік Альянса. Питання чим відрізняється Жек від Жуса. Нічим. Ще раз повторюсь хами...На питання чому ел.енергія по 2.18грн. відповіли не подобається відключимо. Якщо вони будуть і надалі так відноситись до інвесторів то в перспективі- напівпусті будинки.
Мда. Мои обращения в жус были результативными. Не хамили. Помогли, когда не могли - посоветовали, куда обращаться. Мне бы, конечно, хотелось, чтоб я глазом моргнуть не успел, а уже все было сделано - но это только в сказках. про жек.
Тариф коммерческий, пока индивидуально не подпишете с Киевоблэнерго - так всегда при вводе новых домов в эксплуатацию, обсуждается при сдаче по-моему каждого нового дома.
Lenasia
25 октября 2017
25 окт 2017 04:45
Доброе утро! мы- первая секция, 23 этаж, двушка с окнами во двор. Думаем, с чего правильно начать ремонт. Определили для себя такой порядок:
1. застеклить балконы
2.поставить теплосчетчик
3. снести стенку между кухней и балконом
4. электрика
5. штукатурка
может, с порядком работ надо что-то поменять местами?
4. электрика
5. штукатурка
Игорь Геннадиевич
01 сентября 2016
25 окт 2017 06:11
Ребят, повторюсь, может кто сталкивался... Занимаюсь потолком, нужно крепиться, но стал вопрос как проходит в потолке кабель??? От низа потолка кабель проходит на глубине 25 мм, не хотелось бы попасть... Может кто знает как идет кабель?
FishHunter
F
22 августа 2017
25 окт 2017 07:27
Цитата "Игорь Геннадиевич":Ребят, повторюсь, может кто сталкивался... Занимаюсь потолком, нужно крепиться, но стал вопрос как проходит в потолке кабель??? От низа потолка кабель проходит на глубине 25 мм, не хотелось бы попасть... Может кто знает как идет кабель?
Интересует тот же вопрос.
я пробовал 3 приборами найти трассу, - безрезультатно.
можно только предположить, что кабель-канал проходит више нижнего слоя армирования монолитной плиты, оно примерно так и есть, так как при протяжке кабеля, он уходит как бы немного вверх в плиту под углом потом идет прямо. Ну так вот, по результатам бурения в плите под электрику, несколько раз попадал в арматуру, могу сказать что нижний слой арматуры находится в 3 см от плоскости плиты, плюс диаметр арматуры, итого получится что кабель канал проходит примерно в 4-5 см от нижней плоскости плиты. так что в зоне риска можно аккуратно пройти коротким но качественными дюбелями, и почаще..
Игорь Геннадиевич
01 сентября 2016
25 окт 2017 07:31
Звонил в ЖУС у них нет ни каких чертежей, говорят мол сверлите-не попадете)... Будем надеятся что так и есть и этот момент учли при прокладке кабеля
Андрей44
07 августа 2013
25 окт 2017 10:54
Цитата "Lenasia":Доброе утро! мы- первая секция, 23 этаж, двушка с окнами во двор. Думаем, с чего правильно начать ремонт. Определили для себя такой порядок:
4. электрика
5. штукатурка
Самое первое действие - установить строительный унитаз
И не забудьте провести интернет и кабельное телевидение паралельно с электрикой.
Lenasia
25 октября 2017
25 окт 2017 13:07
спасибо. очень ценное замечание)
Жанна-3-21
17 марта 2017
25 окт 2017 15:55
Всем привет! Мы уже живем в квартире, 3 секция, 21 этаж.
Целый день перфораторы и шуруповерты - это терпимо, ведь ремонты когда-то закончатся.
А вот что надоело за последние несколько дней, так это собака, которая постоянно лает где-то неподалеку.
И если ремонт идет в установленное время с 9 до 21, то собака этому режиму не подчиняется.
Даже не знаю, как будем бороться с этим. У кого какие мысли по этому поводу?
girininkas
g
16 августа 2017
26 окт 2017 07:44
Рекомендую до штукатурки заложить все трубы кондиционеров.
Владимир1704
15 сентября 2017
26 окт 2017 08:50
4. электрика
5. штукатурка
Сантехнику надо делать перед штукатуркой.
FishHunter
F
22 августа 2017
26 окт 2017 10:47
спорный вопрос, конкретно в моем случае, когда надо ровнять стены по пилонам, иначе будут перепады по стенам, слой штукатурки доходит местами до 5 см., - сложно рассчитать на каком уровне делать выводы монтажных планок под сантехприборы, гораздо удобнее проштрабить на нужную глубину заложить трубы и выставить все выводы по уровню готовой штукатурки...
FishHunter
F
22 августа 2017
26 окт 2017 10:53
к слову, установку монтажных и распред коробок под электрику так же намного удобнее делать в заранее подготовленные углубления в стенах после оштукатуривания, - все получается красиво в уровень со стеной. иначе либо штукатуру приходится подстраиваться под выставленные коробки, либо электрику угадывать на сколько делать выступ от стены, что не всегда в итоге хорошо получается....
VitaminaA
17 октября 2017
27 окт 2017 18:02
Всем новоселам 6-го дома привет.
На повестке дня : установка теплосчетчика . С наступлением отопительного сезона вопрос приобретает особую остроту, так как без теплосчетчика ЖУС будет присылать платежки с 3-мя нулями в то время как жильцы с теплосчетчиками будут оплачивать счета с 2-мя нулями !!!! Это не фантазия б а реальный факт , взятый из опыта жильцов уже сданого 4-го дома .
Посему предлагаю всем желающим скооперироваться , дабы выйти на оптовую цену попокупке и установке вышеозначеного прибора учета тепловой энергии .
Уже есть 2 квартиры в 3 секции .
juls
j
29 мая 2017
28 окт 2017 06:47
Вы только ключи получили?
Lenasia
25 октября 2017
28 окт 2017 07:10
спасибо. учтем)
Lenasia
25 октября 2017
28 окт 2017 07:13
а какие сроки принятия решения? мы только сделали оплату за квартиру, впереди сбор всех бумажек...( нам озвучили 3 недели). счетчик очень интересует, но не уверена, что уложимся по срокам.
VitaminaA
17 октября 2017
29 окт 2017 05:30
Чем быстрее определитесь ,- тем лучше : без теплосчетчика ехемесячная сумма переплаты составит около 1000 гр.
Котосоник
К
17 апреля 2016
29 окт 2017 07:37
Подскажите, пожалуйста: кто-то пользовался услугами дизайнеров, кто кого может посоветовать?
У меня это первый самостоятельный ремонт в жизни. Хотелось бы всё рационально и функционально установить/разместить. Интересует не столько идеи по оформлению (хотя если позволит бюджет - тоже не откажусь), как расстановка света, приборов, мебели, возможно перепланировка для максимально функционального и комфортного использования 1-к квартиры.
Lenasia
25 октября 2017
29 окт 2017 19:17
Цитата "VitaminaA":Чем быстрее определитесь ,- тем лучше : без теплосчетчика ехемесячная сумма переплаты составит около 1000 гр.
да мы как бы , сразу определились) только еще не все бумажки готовы. мы только на будущей неделе ключи получать будем...
girininkas
g
16 августа 2017
30 окт 2017 07:54
Не совсем понятно какие вы бумаги собираете на установку счетчика. Их можно и не собирать, всё равно обращаться придется к 5ти рекомендованным ЖУСом установщикам. Они и сами всё сделают за 3 недели. Я обратился, внес аванс половину, через 3 недели позвонили что все установлено, доплатил всю сумму и забрал проект. С монета подписания подсчет за отопление должен быть уже по счетчику.
