Дом №5, ЖК "Эврика"
Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 19.
2/11% | ||
2/11% | ||
2/11% | ||
5/26% | ||
8/42% |
Andrey_dom5
12 марта 2018
12 июль 2018 18:21
Цитата "crb":Возможно, не хватает высоты крана. Дополнительные секции уже видел, стоят рядом. А секцию-подъемник еще не подвезли, не паникуйте
Что мешает их закладывать кирпич. Для этого не нужно супер кран.
Shig
18 декабря 2017
12 июль 2018 21:59
Сегодня 13-00.
Высоты крана явно не хватает
Mahonuk
07 ноября 2017
13 июль 2018 04:47
Как делать подвесной потолок при том, что окна по высоте вровень с перекрытием? Они же открываться не смогут.
georgg71
g
08 сентября 2017
13 июль 2018 06:02
Когда увидите высоту верхней рамы окна, тогда и решите...
А пока померяйте у себя зазор между верхним краем открывающегося окна и началом откоса...
если вам захочется многоуровневый -- то таки да поменяете окно...
Mahonuk
07 ноября 2017
13 июль 2018 06:17
Цитата "georgg71":Когда увидите высоту верхней рамы окна, тогда и решите...
А как сверлить дыры в стене под профиль высотой 3 см, там надо где-то в 1,5 см от потолка сверлить, и во-первых дрель так не подлезет, а во вторых там как раз щель задутая пеной. Надо сверлить ниже, в кирпиче чтобы все держалось, а ниже уже окно не будет открываться
ChLariska
22 ноября 2016
13 июль 2018 06:27
Подвесной можно закрепить на закладную которая в отдалении от окна, а между ними в дырке-кармане потолочный карниз, но окно по моему не будет открываться не срывая шторы.
Или крепить потолок прямо до окна, а багет на закладную, но тогда не будет отрываться окно, только на проветривание(последнее фото).
georgg71
g
08 сентября 2017
13 июль 2018 07:39
Цитата:А как сверлить дыры в стене под профиль высотой 3 см
Соответсвующим инструментом. Если у вас только очень большой перфоратор с громадным патроном, то не значит что это единственный инструмент создания отверстий в стенах.
Еще раз 3см это МИНИМУМ, там еще вполне вероятно брусок на 10-20-30 мм будет.
На последнем фото вполне было можно уложить карниз в штробу сровняв уровень с потолком и ничего бы не мешало...
Но это уже личный вопрос -- насколько в 300 мм вроде бы сплошном перекрытии трудно заштробить не зацепив арматуру 10-15 мм. При том что в панельках в той же толщины перекрытиях сейчас делают большие по размеру "трубы" для воды-электрики и тд.
Mahonuk
07 ноября 2017
13 июль 2018 07:58
Что это за инструмент? Как называется, как выглядит?
Перекрытие штробить нельзя, тем более снизу. Во первых прочность бетона в монолите хуже чем в плитах с завода, поэтому они тоньше, т.к на заводе раствор твердеет в идеальных расчетных условиях, их там специально пропаривают, а на стройплощажке условия какие попало, и еще в панельных домах каналы, это либо гофры залитые в толщу бетона, либо канавы для труб отопления сверху по краям плиты и на них рассчитана арматурная сетка, а в монолите закладывают арматуру в расчете на ровный слой и никто не рассчитывает, что его еще снизу будут штробить.
Eugene933
E
09 июля 2018
16 июль 2018 17:42
Уже 16-й день идет в июле - и никакого движения на стройке - ни этаж не строят, ни кирпичем не закладывают, ни кран не наращивают...
ChLariska
22 ноября 2016
17 июль 2018 10:33
Все равно никак не процесс не повлияешь, остается только наблюдать и ждать что будет.
Если я все правильно посчитала, на данный момент уже около года будет задержка. Хорошо конечно, если я ошиблась.
Shig
18 декабря 2017
18 июль 2018 21:05
2018-07-18_19-00.
Изменений никаких. Кран не нарастили, кладку не ведут.
Разве что, полностью закрыли проход на стройплощадку.
crb
c
29 сентября 2017
19 июль 2018 06:25
19.07 8:30
Работает кран. Подъехала машина с кирпичом.
Andrey_dom5
12 марта 2018
19 июль 2018 14:19
Кран разгружает кирпич. По монолиту не вижу изменений.
Dick86
11 августа 2017
19 июль 2018 18:41
Кран работает для разгрузки кирпича.
По монолиту нет изменений.
crb
c
29 сентября 2017
20 июль 2018 17:38
Добавили новое крепление крана к дому в районе 19-го этажа:
ChLariska
22 ноября 2016
21 июль 2018 08:12
Спасибо всем за отчеты!
BOMBUS
19 ноября 2016
23 июль 2018 18:09
Сьогодні близько 11.00 на крані спостерігалась активність. Працювало 3-4 чоловіка, працювала стріла, було схоже, що займаються нарощуванням крану. Але ввечері висота крану залишилась без змін. Інших змін також не було помічено.
crb
c
29 сентября 2017
24 июль 2018 06:44
Вчера вечером-сегодня утром: для наращивания подняли доп. секцию, но так она и висит рядом с краном не установленная на место.
Прошлое наращивание провели за день, если я не ошибаюсь. А тут, с одной секцией два дня мучаются. Видимо, какие то проблемы.
zhmen14
z
16 мая 2017
24 июль 2018 11:27
на вашому будинку сьогодні бачив 2-ох робочих закладали кирпичем 3 поверх з боку спортлайфа це було. десь 13.30
crb
c
29 сентября 2017
24 июль 2018 17:56
Хорошие новости - кран нарастили
