ул. Драгоманова, 2а ( дом 5 )
teseleo
t
12 января 2016
15 янв 2017 09:24
воду сливать не нужно - главное чтобы на поверхности пола у вас в квартире температура была около +5, это раз, во вторых слить полностью не получиться, если есть опасность замерзания нужно отсоединять трубы в щитке и выдувать воду компрессором, по поводу електрического отопления берем в руки калькулятор
допустим у вас 1-комнатная, необходимо как минимум два електрических отопительных прибора мощностью от 0,7 до 1,5 кВт. Берем среднее 1кВт х 24 часа х 30 дней х 2 прибора х 1,29 грн/кВт=1857,6 кВт, то есть тот же хрен но вид сбоку. Но есть и минусы - пожарная безопасность и любой електрический обогреватель сушит воздух. Кроме этого Вы все яйца ложите в одну корзину - допустим у Вас проблемы с електричеством типа пропала фаза, сидите и без тепла и без света
RomaW
R
01 марта 2016
15 янв 2017 14:23
Действительно ситуация с отоплением и светом не очень радужная.
Мы используем отопление на 5 и еще два обогревателя приходиться включать. За январь думаю насчитает больше 3 тис. В декабре получилось 1 600 но мы еще не жили и електричества было мало и отопление почти на 3.
teseleo
t
12 января 2016
15 янв 2017 15:48
не пойму в чем причина - у нас одинаковая конструкция ограждающих конструкций - почему так холодно? - електрообогреватели не включаем с 15 ноября, сейчас в квартире 22 градуса во всех комнатах кроме ванной и туалета
Evgenij d-6
Ed
07 ноября 2016
15 янв 2017 17:01
Цитата "teseleo":не пойму в чем причина - у нас одинаковая конструкция ограждающих конструкций - почему так холодно? - електрообогреватели не включаем с 15 ноября, сейчас в квартире 22 градуса во всех комнатах кроме ванной и туалета
Наверное Вам повезло с наличием соседей снизу/сверху и по бокам?
ОксанаВладелец
2 835
15 марта 2011
15 янв 2017 17:39
Или с мастерами, которые правильно сделали теплоизоляцию квартиры.
RomaW
R
01 марта 2016
15 янв 2017 18:27
У нас не живут соседи нигде. И не топят!
Плюс квартира выходит на лифт. В ванной вода стекает по плитке где вытяжка.
teseleo
t
12 января 2016
15 янв 2017 18:45
Цитата "Lentoch":Я конечно не експерт...но мне кажеться что при нашем давлении если открутить трубу ду 20 то за 1 час может и несколько кубов воды выйти а не 100-150 литров.
Скорее скорость гасится на тройниках, соединениях, биноклях и самим радиаторах..там уже диаметр намного меньше становится
неа крутить не нужно потому как свободное истечение из трубы это совсем не то что течение жидкости в замкнутом пространстве, у Вас счетчик показывет расход 0,3 м3/час именно столько вошло и вышло через вашу систему (те есть 300 литров)
teseleo
t
12 января 2016
15 янв 2017 18:50
да печально - но это же временно - следующую зиму наверняка заселят квартиры, по дверям советую поменять дверь и не скупиться , я лично поставил Киевспецсталь заплатил за дверь с отделкой с двух сторон, два замка и установку 17800 грн (дорого наверное но мы решили на входных дверях не экономить)- на дверях два притвора на резинках, сразу же прекратился свист в дверях через уплотнитель. Крепитесь
Ника28
Н
18 февраля 2016
15 янв 2017 19:21
Спасибо за очень подробный и грамотный ответ. Скажите ,а вы живете в доме 2а? Все люди жалуются на жуткий холод в нашем доме.Как вы утеплили свою квартиру, что у вас 22 градуса. Напишите поподробней . Какая вам пришла оплата за тепло и свет за декабрь?
Tatiana_Gyd
11 января 2016
15 янв 2017 19:27
Добрый вечер соседи!
У нас после штукатурки остались материалы, возможно кому-то не хватает.
1. Штукатурка Knauf HP START 30кг. – 3 мешка
2. Финишная штукатурка Knauf HP Finish, 25 кг. – 2 мешка
По девяносто пять гривен.
Кому интерестно: ноль девять семь - один девять пять - девять один - ноль восемь.
Max1977
09 декабря 2016
16 янв 2017 01:18
У меня живут соседи только со стороны кухни. Со стороны комнаты (квартира однушка) - никого нет и не топят даже. Сверху и снизу делают ремонты. На кухне 18 градусов, в комнате 17. В ванной еще холоднее. Окна не менял, но окна регулировались, потому нигде не тянет. Двери входные менял с прорезиновым уплотнением, от них не тянет тоже. Пол кстати ужасно холодный. Такие вот дела.
Мне кажется,надо наседать на жэк, что бы включали отопление в коридорах - иначе дом будем до корейской пасхи прогревать
SCOR
26 марта 2016
16 янв 2017 05:11
чтобы на улице стало теплей? И МЕК с однокомнатной гривен 600?Цитата "Max1977":У
Isanna
23 июня 2015
16 янв 2017 08:29
У нас однушка, в декабре была включена только одна батарея на кухне на 1, при этом батарея достаточно теплая на ощупь, в комнате - регулятор на звездочке (выключена), при этом счет за декабрь пришел на 600 гривен с копейками, и МЗК 118. Температуру не меряли, но по ощущениям при одной работающей батарее - градусов 17. При этом стены только частично поштукатурены. Не понимаю почему такой большой расход при включенной на 1 батарее, а с другой стороны, если выставить на 5, как многие тут пишут, у нас наверное будет сауна Может дело еще в вентиляции, возможно у Вас все тепло через нее выходит. У нас же еле-еле листик приклеивается к вытяжке, тяги почти нет.
SweetGirl
20 июля 2016
16 янв 2017 10:18
Добрый день всем! Начали шуметь батареи (громко течет вода), если регулятор больше 2,5. Может кто знает, какая может быть причина?
teseleo
t
12 января 2016
16 янв 2017 12:33
Цитата "Isanna":У нас однушка, в декабре была включена только одна батарея на кухне на 1, при этом батарея достаточно теплая на ощупь, в комнате - регулятор на звездочке (выключена), при этом счет за декабрь пришел на 600 гривен с копейками, и МЗК 118. Температуру не меряли, но по ощущениям при одной работающей батарее - градусов 17. При этом стены только частично поштукатурены. Не понимаю почему такой большой расход при включенной на 1 батарее, а с другой стороны, если выставить на 5, как многие тут пишут, у нас наверное будет сауна Может дело еще в вентиляции, возможно у Вас все тепло через нее выходит. У нас же еле-еле листик приклеивается к вытяжке, тяги почти нет.
да тут есть проблема если давишь поперечное сечение уменьшаеться расход, но одновременно из-за уменьшения прохода падает скорость движения воды, теплоноситель больше охлажнается и вследствии растет дельта между прямой и обратной, получается что необходимо давить краном на гребенке на прямой до датчика тепла - что не желательно так как быстро выйдет со строя шаровый кран. Парадокс но у меня на квартире в пересчете на м2 получаеться больше стоимость чем у сына у которого общие стояки и общедомовой счетчик. Агов профессионалы отопленцы отзовитесь- кто может дать объяснение этому фенОмену
LG 2015
L2
20 ноября 2015
16 янв 2017 13:18
соседи, подскажите, за воду мы как платим?
etodenis
e
22 июня 2016
16 янв 2017 13:25
С кем ни говорил у кого стоят счетчики на отпление на квартиру, платят меньше чем те, у кого счетчики на дом. Это действительно феномен. Есть ли какое-то объяснение почему так много крутать счетчики? может это быть из-за како-то "хитрой" подачи тепла?
ходил кто-то в ЖЕК, что он говорят по поводу сумм в квитанциях?
Tarwood
08 марта 2013
16 янв 2017 14:06
Цитата "etodenis":ходил кто-то в ЖЕК, что он говорят по поводу сумм в квитанциях?
А что они могут за сумму отопления квартиры сказать ? Показания счётчика есть - они на них и сошлются. Можно "бить" на поверку счётчика, но это будет реальное бодание на предмет - за чей счёт.
За оплату мзк - расскажут про лифтовые, трубы подвода и т.п. мiсця загального користування.
Tarwood
08 марта 2013
16 янв 2017 14:08
Цитата "LG 2015":соседи, подскажите, за воду мы как платим?
Пока никак.
etodenis
e
22 июня 2016
16 янв 2017 15:31
за счет чего за месяц почти с выключенными батареями накручивает 2 гКалорий?
