ул. Драгоманова, 2а ( дом 5 )
ГІЯ
Г
22 сентября 2015
13 янв 2017 12:09
Teseleo, дякую за поради, буду розбиратися.
Lentoch
17 апреля 2015
13 янв 2017 15:44
А чего такая маленькая скорость? У меня в двушке если всё на макс скорость 0.300.
teseleo
t
12 января 2016
13 янв 2017 16:35
Цитата "Lentoch":А чего такая маленькая скорость? У меня в двушке если всё на макс скорость 0.300.
это очень много, будете улетать на 2500-3500 в месяц, нужно проверять счетчик, и еще на каком контуре смотрели если на 2-м то там фиксируеться максимальный показатель за весь период работы, текущий расход нужно смотреть на 1-м контуре
Lentoch
17 апреля 2015
13 янв 2017 16:37
На первом контуре
Lentoch
17 апреля 2015
13 янв 2017 16:37
Только как проверить и что-то докащать х/з
teseleo
t
12 января 2016
13 янв 2017 16:49
Цитата "Lentoch":Только как проверить и что-то докащать х/з
доказать не легко но возможно, у проектантов отопленцев есть специальные таблицы где указывается расчетная скорость движения теплоносителя в зависимости от диаметра и температуры теплоносителя, дальше вообще просто Q=V (м/с) x S (м2)=м3/с , учитывая что давление в трубах больше 4 кГс прямой и 2 кГс обратной не бывает - то другого быть не может труба Ду 20 мм просто физически не пропустит больше воды, не говоря уже на потери давления по длине и на местные сопротивления. Необходимо искать толкового теплотехника, обосновывать расчетами и официально отправлять претензию ЖЕКу по гарантийному сроку оборудования. А просто для интереса сколько МВт у Вас накачало за декабрь 2016?
Lentoch
17 апреля 2015
13 янв 2017 16:52
За декабрь пришло 1.2 гкал при том что все регуляторы на 2.5
Lentoch
17 апреля 2015
13 янв 2017 16:54
А у Вас сколько скорость и при этом какая разница температур и на скролько стоят батареи и регуляторы?
teseleo
t
12 января 2016
13 янв 2017 17:13
Цитата "Lentoch":А у Вас сколько скорость и при этом какая разница температур и на скролько стоят батареи и регуляторы?
регуляторы на максимуме, но у меня сильно низкая скорость 0,07 наверняка подзабита где то обратка, расход был в ноябре когда теплоноситель был под 60 градусов - 0,158, объем воды за месяц был 85 м3, но разность температуру была плохая 55 -32, когда у соседей было 55-42, сейчас вроде получше стало 55-38, но все равно на 5 градусов обратка ниже чем у соседей по стояку. У меня экономия была по расходу но угорал по разнице температур, дурак счетчик потери тепла на местном сопротивлении считает мне естественно как отобраное тепло. В ноябре живая была только одна батарея на кухне, потом пробило в спальне, потом в гостинной под косым окном, а вторая в гостинной до сих пор сверху гарячая а снизу прохладная. Не охота долбать полы - авось продует
Lentoch
17 апреля 2015
13 янв 2017 17:18
Что за расход 0.158?
teseleo
t
12 января 2016
13 янв 2017 17:21
Цитата "Lentoch":Что за расход 0.158?
0,158 м3/час, на втором контуре фиксируеться зачем то максимальный расход и максимальная отдача тепла МВт/час за весь период
Lentoch
17 апреля 2015
13 янв 2017 17:22
А сами батареи на 3 или на 6?
teseleo
t
12 января 2016
13 янв 2017 17:26
Цитата "Lentoch":А сами батареи на 3 или на 6?
на регуляторе максимум до упора открыто, на пластмасовой втулке 5
Lentoch
17 апреля 2015
13 янв 2017 17:28
Ого...у меня при таких значениях скорость будет гдето 0.300
Lentoch
17 апреля 2015
13 янв 2017 17:32
Ща на самих батареях выставил на 3...на регуляторе в двух комнатах на 2.5 в кухне на 3...на коридоре входным вентилем загрубил скорость до 0.072 разница температур 20 градусов... в квартире поштукатурено и никто не живет температура 12 градусов
teseleo
t
12 января 2016
13 янв 2017 17:35
правда я потушил обратку на 3/8 батарею в спальне шестигранником на биноклях и на 2/8 ближнюю батарею в гостинной чтобы дальние радиаторы тоже работали
teseleo
t
12 января 2016
13 янв 2017 17:47
Цитата "Lentoch":Ща на самих батареях выставил на 3...на регуляторе в двух комнатах на 2.5 в кухне на 3...на коридоре входным вентилем загрубил скорость до 0.072 разница температур 20 градусов... в квартире поштукатурено и никто не живет температура 12 градусов
несмотря на не вполне корректную работу о которой писал ранее , даже на прошлой неделе когда было -17 за бортом, ниже 18 градусов температура в комнатах не опускалась, а в кухне где живем и спим ниже 19,5 не опускалась. Правда окна до регулировки заклеивал притворы скотчем. Отделка полностью, поклеены обои, наружные стены и откосы изнутри ничем не утеплял
Lentoch
17 апреля 2015
13 янв 2017 17:48
Я конечно не експерт...но мне кажеться что при нашем давлении если открутить трубу ду 20 то за 1 час может и несколько кубов воды выйти а не 100-150 литров.
Скорее скорость гасится на тройниках, соединениях, биноклях и самим радиаторах..там уже диаметр намного меньше становится
Lentoch
17 апреля 2015
13 янв 2017 17:50
У Вас наверное соседи есть по бокам и сверху
Ника28
Н
18 февраля 2016
14 янв 2017 20:51
Друзья! Напишите свое мнение.Я женщина много чего не понимаю в отоплении,но я просто в шоке от суммы за отопление за 1 комнатную квартиру 1429 грн. Батареи держала на 5 , но в квартире 16 градусов. При этом работал круглосуточно обогреватель. За свет платить 600 Грн.Сижу и думаю ,а может мне купить еще один обогреватель и вообще закрыть батареи. Не лучше ли мне платить за свет 1200 грн ,чем оплачивать отопление ? Воду с батарей надо слить.
- ЖК Урловский-1 | Киевгорстрой, bUdCapital | ул. Причальная, 1129.033 615
- ЖК На Озерной | Атлант | Новоселки, ул. Озерная29.03727
- Стоит ли сейчас покупать недвижимость?29.033 330
