Дом №12 - ул. Маршала Конева, 5Д
1. . .157159. . .162
12 янв 2019 15:54
Цитата "Einvestor":
Авто надо ставить на платную стоянку и ездить на метро. А иначе какой смысл был покупать квартиру возле метро и без парковок, чтобы ездит на машине и не знать куда припарковаться?
С вами никто не спорит, но я вам описал просто ситуацию по факту. От ваших озвученных лозунгов эта ситуация не изменится ;) Сам планирую ставить авто на работе, ездить на работу на метро.
13 янв 2019 15:01
А однушечку под сдачу в аренду никто не планирует? В идеале без мебели и на длительно.
13 янв 2019 19:14
Полдома однушек под аренду, но у вас "оптимистичный" бюджет. Даже студио минимум 8 к/грн + комуналка
14 янв 2019 08:51
Хто одразу планував здавати впоралися за 4-6 тижнів після ключів. І ціни були мінімальні, бо ремонти робилися всюди.
15 янв 2019 13:35
Добрый день! На получение права собственности еще не приглашали 12 дом? Может кто-то в курсе
17 янв 2019 10:11
Кто знает какими трубами сделана разводка системы отопления в квартирах. Есть необходимость немного передвинуть радиатор отопления в санузле. На сколько это будет сложно реализовать?
Кто проверял свою квартиру на качество утепления? У меня есть стена(в ванной), где при -7 -9 на улице показывает температуру стены +3(!) Батарея стоит на 5 ванной! Выше +17 небыло никогда!
Температура стен в углах жилой команы опускается местами до + 14, при радиаторах в комнате на 5. Общая температура не поднимается выше +19! С ужасом жду морозов по -20 -30. С такой внешней температурой в комнате +10 это будет за счастье!. Температура батарей более +50, руку удержать более 5сек нельзя!. Все окна максимально герметичны, ничего не дует! Хваленый "термодом" оказался сплошной дыркой от бублика!
17 янв 2019 14:58
Цитата:
SanYork
Трубы - сшитый полиэтилен. Пойдите в Эпицентр, покрутите в руках, погните, узнаете на сколько их можно изгибать.
Проверьте может щели между плитами плохо заделали. Придется расковырять в углах.
Куда смотрят окна, север? Сколько комнат, угловая?
Поддайте жару в батареи. В радиаторы можно подавать до +90 градусов.
17 янв 2019 20:24
Утепление квартиры вполне нормальное. Ваши проблемы это либо плохо отрегулированные окна, либо вокруг соседи не живут и вы в одиночку топите все крыло. Либо дефект в конкретно вашей квартире.
Я могу уехать на несколько дней, отключив отопление, и, приехав, ходить в футболке.
18 янв 2019 09:04
А какая у Вас квартира(1-А,Б,В;2-А,Б;3-А,Б)?
С окнами все ок, отрегулированы и точно не дует. С соседями снизу/сверху точно не скажу, но врядли чтобы настолько сильно тепло отбиралось через перекрытия, что даже батареи на "пятёрочке" не компенсировали его!
"Ходить в футболке" - не показатель температуры. Можно и при +15 в квартире ходить в футболке и чувствовать, что тебе жарко, так-как идет(или недавно была) физическая нагрузка.
18 янв 2019 19:03
Топят или не топят соседи очень сильно влияет на температуру в квартире. Вплоть до того, что, если все вокруг топят, можно вообще отключить отопление и в квартире будет 18 градусов. А если все рядом нежилые, то батареи на максимуме, а в квартире выше 18 не поднимется.
22 янв 2019 15:29
а сколько стоит стальная ванная, что у нас стоит от застройщика? Не смог найти в инете, хочу продать
24 янв 2019 14:18
Полиэтиленовая труба присоединена к барарее напресовкой или резьбовым соединением, и какой диаметр пэ трубы?
24 янв 2019 16:01
Цитата:
SanYork
Полиэтиленовая труба разных диаметров, по крайней мере так по документации. По мере приближения к радиаторам она становится тоньше. Конечный диаметр 20мм. На концах она напрессована на изогнутые металлические трубки с резьбой, к которым уже подсоединяется радиатор.
25 янв 2019 08:46
С понедельника 28.01.19г. можно подходить в кабинет 201 (Служба заказчика) ул.Ольгинская,3 получать пакет документов на оформление права собственности. Режим работы с 9-00 до 18-00 (обед с 13-00 до 14-00).
29 янв 2019 07:40
Может кто-то выложить список документов, которые необходимо принести в ЖЭК для заключения двухстороннего договора?
29 янв 2019 20:14
Копії наступних документів:1.паспорт власника 2.ідентифік.код 3.витяг з держреєстру на квартиру 4. Техпаспорт квартири 5.паспорти на всі лічильники 6.акту приймання передачі квартири
30 янв 2019 06:53
Я меня такого пункта нет. Не подскажете, где их брать?
30 янв 2019 13:44
Домам 10 и 11выдавал застройщик.О начале выдачи сообщил изАркады. Спросите в бухгалтерии.Они должны знать.
30 янв 2019 15:35
на схеме 38,39 - стоянка многоуровневая, она будет строится ?
31 янв 2019 07:18
У всех снизилась температура теплоносителя отопления(до +42 +45)?
