Дом 1 ( 1 очередь ) - ЖК "Нивки-Парк"
пр. Победы, 67, Святошинский р-н
nivki-park.domik.ua
Спостерігач новобудов Адміністрація Domik.ua
Репутація: 273
Дом 1 ( 1 очередь )
Жилой комплекс "Нивки-Парк"
Вернуться к началу
користувач форуму
Репутація: 0
Привет ! Может кто-то знает когда кран с первого дома демонитируют ?
Вернуться к началу
користувач форуму
Репутація: 0
А кто-то уже выяснял какими трубами заведена вода в санузлы? Надо ли, и можно ли, их менять по своему вкусу?
И как решено с 2мя санузлами - ввод один в квартиру, или два?
Вернуться к началу
користувач форуму
Репутація: 0
По размещению наружных блоков кондеев просачивалась инфа что готовится общее решение
Вернуться к началу
користувач форуму
Репутація: 0
Ну и хотелось бы представлять трассы отопления, чтоб случайно не повредить
Вернуться к началу
користувач форуму
Репутація: 7
sa123 писал(а):А кто-то уже выяснял какими трубами заведена вода в санузлы? Надо ли, и можно ли, их менять по своему вкусу?
Трубы обычно TECE.
Если у вас без ремонта, то будет только пара труб с заглушками в каждой "мокрой" комнате.
Дальше по своему вкусу и согласно схеме потребителей делаете разводку.
Ввод от стояка один - где-то в полу будет тройник(и).
Еще заметил что труба отопления в многокомнатных квартирах толще чем в однокомнатной.
Вернуться к началу
користувач форуму
Репутація: 0
SHeva87 писал(а):Еще заметил что труба отопления в многокомнатных квартирах толще чем в однокомнатной.
Это общее наблюдение или фактически видели в 1м доме?
Интересно, насколько реально подключить водяной теплый пол через теплообменних к централизованному отоплению?
Вернуться к началу
користувач форуму
Репутація: 7
Woolfy писал(а):Это общее наблюдение или фактически видели в 1м доме?
Видел в другом доме ИГБ.
Woolfy писал(а):Интересно, насколько реально подключить водяной теплый пол через теплообменних к централизованному отоплению?
Можно все :) но законно ли.
Вернуться к началу
користувач форуму
Репутація: 0
SHeva87 писал(а):Трубы обычно TECE.
ТЕСЕ Полиропилен? Диаметр не знаете?
Пропилен с тройником в стяжке - не есть хорошо. Общее мнение на СтоимДом - ППр можно применять только на виду.
Возможно потому, что запитывается несколько радиаторов
Вернуться к началу
користувач форуму
Репутація: 0
С теперешними ценами на ЦО как бы оказалось, что электрический ТП будет экономнее.
Вернуться к началу
користувач форуму
Репутація: 7
sa123 писал(а):ТЕСЕ Полиропилен? Диаметр не знаете?
Труба полиэтилен сшитый - PEX.
Диаметры по моему 16, отопление 16/20.
Вернуться к началу
користувач форуму
Репутація: 0
Спасибо.
Слегка почитал. РЕ-Х - нормально. А диаметр, надо надеяться, хотя бы 20 на входе, а лучше 25 :yes:
Вернуться к началу
користувач форуму
Репутація: 0
sa123 писал(а):С теперешними ценами на ЦО как бы оказалось, что электрический ТП будет экономнее.
Электрика дешевле в монтаже - это точно. А по стоимости энергии - 1кВт энергии из ЦА у нас сейчас стоит 1.22грн, а электро - 1.68грн/кВт, то есть ЦА почти на 37% дешевле (без учёта дополнительных эксплуатационных расходов).
Вернуться к началу
користувач форуму
Репутація: 7
sa123 писал(а):Спасибо.
Посмотрю у себя(Яскравый) что в щитке.
Еще как плюс ИГБ - сантехник который делал мне разводку в квартире сказал что запорная арматура в щитке не из дешевых, он этого не ожидал.
Вернуться к началу
користувач форуму
Репутація: 0
В ветке малахита пишут что очень частая проблема с запорной арматурой в щитках. Очень много кранов лопнуло и затапило этаж и лифты. У них походу начали экономить.
Вернуться к началу
користувач форуму
Репутація: 0
SHeva87 писал(а):Посмотрю у себя(Яскравый) что в щитке.
Если не сложно - сделайте фото, плиз
Вернуться к началу
користувач форуму
Репутація: 0
Woolfy писал(а): А по стоимости энергии - 1кВт энергии из ЦА у нас сейчас стоит 1.22грн, а электро - 1.68грн/кВт,
А кВт-на-комфорт у них одинаковые?
Вроде как тепло в калориях меряют. Смущает то, что по-любому в тариф будут стремиться заложить все потери поставщика при доставке. С электричеством эти потери на порядки меньше. А тепло у нас - по хоть и слегка утепленному, но открытому трубопроводу подается. И оплачивать эту глупость будем мы
Вернуться к началу
користувач форуму
Репутація: 0
На практике, поквартирный коммерческий учёт централизованного отопления ведется в кВт, Гкал, МВт и ГДж. Но тариф Киевэнерго и расчёт за потребленное тепло производится только в Гкал. Для перевода в Гкал применяются соответствующие коэфициенты.
Относительно комфорта - в межсезонье ЦА не работает и пол греться не будет! Нужно доставлять электро котёл. Но, если в квартире батареи еле тёплые и толку от них мало - то такой температуры теплоносителя (условно) вполне достаточно для тёплых полов за счёт несравнимо большей площади теплопередачи и оптимально места расположения.
Вернуться к началу
користувач форуму
Репутація: 0
Т.е. по теплу и по деньгам может оказаться выгодным убрать радиаторы, и вместо них развести теплый пол?
ПС. Знаю, что ЦО = центральное отопление, а что есть ЦА?
Вернуться к началу
користувач форуму
Репутація: 0
sa123 писал(а):Т.е. по теплу и по деньгам может оказаться выгодным убрать радиаторы, и вместо них развести теплый пол?
Я бы радиаторы оставил, но просто выключил (счетчик то квартирный на тепло обещали). И основной и запасной вариант будут.
Вернуться к началу
След.
Вернуться в ЖК "Нивки-Парк"
dsf
Обсуждение новостей
цена: от 17 150 грн./м2
тел: (044) 390 94 35
цена: от 22 000 грн./м2
тел: (044) 333 42 33
цена: от 20 630 грн./м2
тел: (044) 379 46 97
цена: от 15 990 грн./м2
тел: (067) 240 00 05
цена: от 19 504 грн./м2
тел: (044) 364 48 49
цена: от 19 704 грн./м2
тел: (044) 391 02 73
цена: от 24 000 грн./м2
тел: (044) 391 77 77
цена: от 22 500 грн./м2
тел: (044) 364 64 64
